在电子工程师的日常工作中,高精度的温度测量是一个常见且关键的需求。今天,我们就来详细探讨一下Dataforth公司的SCM5B35线性化4线RTD输入模块,看看它在RTD温度测量应用中究竟有哪些独特的优势。
文件下载:SCM5B35-02D.pdf
在需要极高精度的RTD温度测量应用中,SCM5B35 4线RTD输入模块相较于3线测量技术具有明显优势。它仅测量RTD两端的压降,几乎完全忽略RTD引线的电阻和长度。而SCM5B34 3线RTD模块虽能提供引线电阻补偿,但需要相等的引线电阻,SCM5B35则无需匹配引线电阻。这使得SCM5B35在实际应用中更加灵活,能适应更多复杂的测量环境。大家在实际项目中,是否也遇到过因引线电阻问题导致测量精度受影响的情况呢?
每个SCM5B35 RTD输入模块提供单通道RTD输入,经过滤波、隔离、放大、线性化处理后,转换为高电平模拟电压输出。这种电压输出由逻辑开关控制,使得这些模块可以共享一个公共模拟总线,而无需外部多路复用器。这一特性大大简化了电路设计,提高了系统的集成度。
SCM5B模块的计算机侧电路完全隔离,可相对于电源公共端(引脚16)浮动±50V。这种完全隔离意味着为使输出开关正常工作,I/O公共端和电源公共端之间无需连接。若需要,只需将引脚22(读取使能引脚)连接到I/O公共端(引脚19),即可连续打开输出开关。这种设计在实际应用中能有效避免信号干扰,提高测量的准确性。
模块通过精密电流源提供RTD激励。激励电流通过两条与两个输入信号测量线分开的引线提供,激励电流不会在输入信号线中流动,从而使RTD测量完全独立于引线电阻。而且激励电流非常小(100Ω Pt和120Ω Ni为0.25mA,10Ω Cu为1.0mA),可最大程度减少RTD的自热效应。这对于高精度测量来说至关重要,能有效降低测量误差。
信号滤波采用六极滤波器,在60Hz时提供95dB的共模抑制比,在50Hz时提供90dB的共模抑制比。其中两个极点位于隔离屏障的现场侧,另外四个位于计算机侧。初始现场侧滤波后,输入信号由专有斩波电路进行斩波。通过变压器耦合实现隔离,同样采用专有技术抑制共模尖峰或浪涌的传输。这种滤波和隔离设计能有效提高信号质量,减少干扰。
不同类型的RTD对应不同的温度测量范围,如120Ω Ni为 -80°C 至 +320°C,10Ω Cu为 -100°C 至 +260°C。
还包括输入电阻、过载情况、共模电压、输出噪声、输出范围、输出选择时间、输出使能控制等一系列参数,这些参数为工程师在设计电路时提供了详细的参考依据。
根据不同的温度范围和精度要求,有多种型号可供选择,如SCM5B35 - 01、SCM5B35 - 02等,同时还提供不同的输出范围选项。在订购时,工程师需要根据具体的项目需求进行选择。
SCM5B35线性化4线RTD输入模块凭借其高精度、高可靠性和灵活性,在RTD温度测量领域具有很大的应用潜力。电子工程师们在进行相关设计时,可以充分考虑该模块的特点和优势,以实现更精确、更稳定的温度测量系统。大家在使用类似模块时,有没有遇到过一些特别的问题或有什么独特的使用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
