在电子设备不断追求高性能和小型化的今天,工程师们对于电子元件的性能和尺寸要求也越来越高。肖特基势垒二极管作为一种重要的电子元件,在直流 - 直流转换器、钳位和保护等应用中发挥着关键作用。今天,我们就来深入了解一下安森美(onsemi)的NSR0340P2肖特基势垒二极管。
文件下载:NSR0340P2-D.PDF
NSR0340P2肖特基势垒二极管专为极低的正向压降和低漏电流而优化,适用于便携式设备中的各种直流 - 直流转换器、钳位和保护应用。其采用的SOD - 923微型封装,能够帮助设计师在实现更高效率的同时,满足对空间的严格要求。
NSR0340P2具有非常低的正向压降,在100 mA电流下仅为420 mV,这意味着在导通时能够减少能量损耗,提高电路效率。同时,其反向电流也很低,在10 V电压下为0.6 A,有助于降低漏电流带来的功耗。
该二极管的开关速度极快,在10 mA电流下仅为3.0 ns。快速的开关速度使得它能够在高频电路中稳定工作,适用于对响应速度要求较高的应用场景。
NSR0340P2的电容较低,在5.0 V电压下为4 pF。低电容特性有助于减少信号的延迟和失真,提高电路的稳定性和性能。
NSR0340P2是无铅器件,符合环保要求,有助于工程师设计出更绿色、可持续的产品。
在LCD和键盘背光以及相机闪光灯等应用中,NSR0340P2能够提供高效的能量转换和稳定的电流控制,确保背光和闪光灯的正常工作。
在降压和升压直流 - 直流转换器中,NSR0340P2的低正向压降和高开关速度能够提高转换器的效率,减少能量损耗。
该二极管可用于反向电压和电流保护以及钳位保护电路,有效保护电子设备免受电压和电流波动的影响,提高设备的可靠性和稳定性。
| 额定值 | 符号 | 值 | 单位 |
| 反向电压 | (V_R) | 40 | V |
| 正向电流(直流) | (I_F) | 200 | mA |
| 非重复性峰值正向浪涌电流 | (I_{FSM}) | 1.0 | A |
| ESD 评级:人体模型/机器模型 | ESD | 2类/A类 |
需要注意的是,超过最大额定值的应力可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
在不同的安装条件下,NSR0340P2的功率耗散有所不同。例如,安装在4平方英寸的FR - 4板上(10平方毫米、1盎司铜、0.06英寸厚单面),达到稳态时的最大功率耗散为190 mW;安装在4平方英寸的FR - 4板上(1平方英寸、1盎司铜、0.06英寸厚单面),达到稳态时的最大功率耗散为175 mW。
在 (T_A = 25^{circ}C) 的条件下,NSR0340P2具有特定的电气参数。例如,正向压降 (V_F) 等参数在特定测试条件下有明确的性能指标。但需要注意的是,产品在不同的工作条件下,其性能可能会有所不同。
NSR0340P2采用SOD - 923封装,具体型号为NSR0340P2T5G,为无铅封装。其采用2 mm间距的带盘包装,每盘8000个。如需了解带盘规格的详细信息,可参考安森美的带盘包装规格手册BRD8011/D。
NSR0340P2肖特基势垒二极管凭借其低正向压降、低反向电流、高开关速度和低电容等特性,以及微型封装的优势,为电子工程师在设计便携式设备时提供了一个高效、紧凑的解决方案。在实际应用中,工程师们需要根据具体的电路要求和工作条件,合理选择和使用该二极管,以充分发挥其性能优势。你在使用肖特基势垒二极管时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
