在电子工程领域,信号调理是确保数据准确传输和处理的关键环节。今天我们要深入探讨的是Dataforth公司的SCM5B33隔离式真有效值输入模块,它在交流信号处理方面展现出了强大的性能和广泛的适用性。
文件下载:SCM5B33-01B.pdf
SCM5B33真有效值输入模块为每一个通道提供交流输入,并将其转换为真有效值直流值,经过滤波、隔离、放大后,转换为标准的过程电压或电流输出。其独特的设计使得计算机侧电路完全隔离,可相对于电源公共端(引脚16)浮动至±50V,这意味着在输出开关正常工作时,I/O公共端和电源公共端无需连接。若需要,只需将引脚22(读取使能引脚)连接到I/O公共端(引脚19),输出开关即可持续开启。
现场电压或电流输入信号首先通过隔离屏障现场侧的前置放大器和RMS转换器进行处理。前置放大器对信号进行初步放大,以满足后续处理的要求;RMS转换器则将交流信号转换为真有效值直流信号。
转换后的直流信号由专有斩波电路进行斩波处理,然后通过变压器隔离屏障进行传输。这种传输方式能够有效抑制共模尖峰和浪涌的传输,确保信号的稳定性和可靠性。
计算机侧电路对传输过来的信号进行重构、滤波,并将其转换为行业标准输出。对于电流输出模型,除了5VDC模块电源外,还需要4.2V至26V的外部环路电源,环路电源连接(带串联负载)在引脚20(+)和引脚19( - )之间。
SCM5B33能够接口RMS电压(0 – 300V)或RMS电流(0 – 5A),适用于标准频率范围45Hz至1000Hz,扩展范围可达20kHz,并且与标准电流和电压互感器兼容。这使得它在不同的工业应用场景中都能发挥作用,你是否在实际项目中遇到过对不同频率和信号类型的兼容性需求呢?
提供行业标准输出,如0 - 1mA、0 - 20mA、4 - 20mA、0 - 5V或0 - 10VDC,工厂校准精度为±0.25%(精度等级0.2)。在不同的频率和波形条件下,都能保证较高的测量精度。例如,在50/60Hz正弦波下,精度为±0.25%跨度;在非正弦波情况下,根据波峰因数的不同,也有相应的精度保障。
具备1500Vrms连续变压器隔离,输入过载保护最大可达480V(交流和直流峰值)或10A RMS连续,还符合ANSI/IEEE C37.90.1瞬态保护标准。同时,CSA C/US认证、CE合规以及大部分型号的ATEX合规,都为产品的安全性和可靠性提供了保障。不过需要注意的是,SCM5B33 - 04x和 - 05x型号不符合ATEX标准。
可以在背板上混合搭配不同类型的SCM5B模块,满足多样化的设计需求。工作温度范围为 - 40°C至 + 85°C,存储温度范围同样为 - 40°C至 + 85°C,相对湿度为0至95%非冷凝,能够适应较为恶劣的工业环境。
信号范围为100mV至300Vrms,0至5Arms;标准频率范围45Hz至1000Hz,扩展频率范围1kHz至20kHz;不同型号的输入阻抗和耦合方式有所不同。
输出信号范围包括0 - 5V、0 - 10V、0 - 1mA、0 - 20mA或4 - 20mA,有相应的电流和电压限制以及保护措施,纹波和噪声在100kHz时为0.025%跨度rms。
输入到输出、输入到电源的连续瞬态隔离为1500Vrms max,输出到电源的连续隔离为50VDC max,50 - 60Hz共模抑制比为100dB,响应时间(0至99%)为400ms。
供电电压为 + 5VDC ±5%,电流为120mA,灵敏度为±200ppm/%,机械尺寸为2.28"x2.26"x0.60"(58mmx57mmx15mm)。
SCM5B33提供了多种输入和输出组合的型号可供选择,用户可以根据实际需求进行订购。如果需要其他输入/输出范围,可咨询厂家获取详细的订购信息和规格。
总的来说,Dataforth的SCM5B33隔离式真有效值输入模块以其卓越的性能、广泛的适用性和灵活的配置,为电子工程师在信号调理领域提供了一个可靠的解决方案。在实际应用中,你是否会考虑使用这款模块来满足你的设计需求呢?
