在电子设计领域,肖特基势垒二极管是一种常用的电子元件,而 onsemi 的 NSR02F30NXT5G 肖特基势垒二极管因其独特的特性和广泛的应用场景,备受工程师们的关注。下面将对这款二极管进行详细解析。
文件下载:NSR02F30-D.PDF
NSR02F30NXT5G 肖特基势垒二极管专为低正向压降和低漏电流而优化。它采用 DSN2(双硅无铅)封装,这是一种芯片级封装,其封装下方使用可焊接金属触点,类似于 DFN 风格的封装。这种封装方式能使封装区域 100% 用于有源硅,与塑料模制封装产品相比,在单位电路板面积上具有显著的性能优势。同时,其低热阻特性有助于设计师实现更高的效率,并满足减小空间的要求。
在 10 mA 电流下,正向压降仅为 370 mV,这一特性使得该二极管在导通时消耗的功率较小,能有效降低能量损耗。
在 10 V 反向电压下,反向电流为 7.0 μA,这有助于减少二极管在反向偏置时的漏电流,提高电路的稳定性。
可承受 200 mA 的连续正向电流,能够满足大多数电路的电流需求。
人体模型为 3B 级,机器模型为 C 级,显示出该二极管具有较好的静电防护能力,能在一定程度上避免静电对二极管造成损坏。
开关速度非常高,电容 (C_T = 7 pF),这使得它在高频电路中表现出色,能够快速响应电路的变化。
该器件无铅、无卤化物/无溴化阻燃剂,符合 RoHS 标准,符合环保要求。
适用于 LCD 和键盘背光、相机闪光灯等,为这些设备提供稳定的电源供应。
可用于降压和升压 DC - DC 转换器,提高电源转换效率。
用于反向电压和电流保护、钳位与保护,保障电路的安全运行。
该二极管广泛应用于多个市场领域,包括移动手机、MP3 播放器、数码相机和摄像机、笔记本电脑和个人数字助理(PDA)以及 GPS 设备等。
| 额定值 | 符号 | 值 | 单位 |
| 反向电压 | (V_R) | 30 | V |
| 正向电流(DC) | (I_F) | 200 | mA |
| 正向浪涌电流(60 Hz @ 1 周期) | (I_{FSM}) | 4.0 | A |
| ESD 评级:人体模型 | ESD | >8.0 | kV |
| ESD 评级:机器模型 | ESD | >400 | V |
需要注意的是,超过最大额定值表中列出的应力可能会损坏器件。如果超过这些限制,不能保证器件的功能,可能会发生损坏并影响可靠性。
| 特性 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 热阻(结到环境,注 1) | (R_{θJA}) | 400 | °C/W | ||
| 总功耗(结到环境,注 1) | (P_D) | 312 | mW | ||
| 热阻(结到环境,注 2) | (R_{θBA}) | 170 | °C/W | ||
| 总功耗(结到环境,注 2) | (P_D) | 735 | mW | ||
| 存储温度范围 | (T_{stg}) | -40 至 +125 | °C | ||
| 结温 | (T_j) | +125 | °C |
注:1. 安装在 4 平方英寸的 FR - 4 板上,10 平方毫米、1 盎司铜、0.06 英寸厚的单面电路板,运行到稳态。2. 安装在 4 平方英寸的 FR - 4 板上,1 平方英寸、1 盎司铜、0.06 英寸厚的单面电路板,运行到稳态。
| 反向漏电流((V_R = 10V)) | 7.0 | μA | |||
| 反向漏电流((V_R = 30V)) | 50 | μA | |||
| 正向电压((I_F = 10 mA)) | (V_F) | V | |||
| 正向电压((I_F = 200 mA)) | (V_F) | V | |||
| 电容((V_R = 5.0 V),(f = 1 MHz)) | (C_T) | pF |
产品的参数性能在列出的测试条件下由电气特性表示,除非另有说明。如果在不同条件下运行,产品性能可能无法通过电气特性体现。
| DSN2 封装,尺寸为 0.6x0.3,引脚间距 0.4P(0201),具体尺寸如下: | 尺寸 | 最小值(mm) | 最大值(mm) |
| A | 0.24 | 0.30 | |
| A1 | 0.00 | 0.01 | |
| b | 0.20 | 0.22 | |
| D | 0.30 BSC | ||
| E | 0.60 BSC | ||
| e | 0.40 BSC | ||
| L | 0.10 | 0.12 |
标记图包含特定设备代码、年份代码、日期代码等信息,但实际零件标记需参考器件数据手册。同时,无铅指示符“G”可能存在也可能不存在,部分产品可能不遵循通用标记规则。
onsemi 的 NSR02F30NXT5G 肖特基势垒二极管以其低正向压降、低漏电流、高开关速度等特性,在多个领域有着广泛的应用。在电子设计中,工程师们可以根据其特性和参数,合理选择该二极管,以满足电路的性能和空间要求。但在使用过程中,一定要注意其最大额定值,避免因超过限制而损坏器件。大家在实际应用中是否遇到过类似二极管的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
