安森美肖特基势垒二极管NSR0320MW2T1G等型号解析
在电子设计领域,肖特基势垒二极管是一种常见且重要的电子元件。今天我们就来详细了解一下安森美(onsemi)的NSR0320MW2T1G、NSVR0320MW2T1G和NSR0320MW2T3G这三款肖特基势垒二极管。
文件下载:NSR0320MW2T1-D.PDF
产品特性
高性能表现
这些肖特基势垒二极管专为高电流处理能力和低正向电压性能而设计。其正向电压典型值低至0.24V(在$I_{F}$ = 10mAdc时),这意味着在导通时能够减少能量损耗,提高电路效率。同时,它们具备高电流能力,能够满足一些对电流要求较高的应用场景。
ESD防护
在静电防护方面,这些二极管也有不错的表现。人体模型(Human Body Model)达到CLASS 3B等级,机器模型(Machine Model)为C级,这为产品在实际使用中提供了一定的静电防护能力,减少因静电导致的损坏风险。
应用与合规性
带有NSV前缀的型号适用于汽车及其他有独特场地和控制变更要求的应用,并且通过了AEC - Q101认证,具备生产件批准程序(PPAP)能力。此外,这些器件无铅、无卤素/无溴化阻燃剂(BFR),符合RoHS标准,满足环保要求。
最大额定值
最大额定值是我们在使用电子元件时需要重点关注的参数。除非另有说明,这些二极管的结温$T_{J}$为125°C。
  • 反向电压:在环境温度$T_{A}$ = 25°C时,反向电压为2.0V;对于8.3ms半正弦波,反向电压可达5V。
  • 存储温度范围:为 - 55°C至150°C。需要注意的是,如果超过最大额定值表中列出的应力,可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
订购信息
器件型号 封装 包装数量
NSR0320MW2T1G SOD - 323(无铅) 3,000 / 卷带包装
NSR0320MW2T3G SOD - 323(无铅) 10,000 / 卷带包装
NSVR0320MW2T1G SOD - 323(无铅) 3,000 / 卷带包装
如果需要了解卷带规格,包括部件方向和卷带尺寸等信息,可以参考安森美的卷带包装规格手册BRD8011/D。
电气特性
在环境温度$T_{A}$ = 25°C(除非另有说明)的条件下,这些二极管的电气特性如下:
  • 总电容:在$V{R}$ = 5.0V,f = 1.0MHz时,总电容$C{T}$典型值为29pF,最小值为25pF。
  • 反向泄漏电流:在不同的反向电压和温度条件下,反向泄漏电流有所不同。例如,在$V{R}$ = 15V时,反向泄漏电流最大值为50μA;在$V{R}$ = 2.0V且温度为85°C时,反向泄漏电流最大值为10μA;在$V_{R}$ = 15.0V且温度为85°C时,反向泄漏电流最大值为450μA。
  • 正向电压:在不同的正向电流下,正向电压也不同。当$I{F}$ = 10mA时,正向电压典型值为0.24V;当$I{F}$ = 100mA时,正向电压典型值为0.30V;当$I_{F}$ = 900mA时,正向电压典型值为0.45V。
机械尺寸与安装
封装尺寸
这些二极管采用SOD - 323封装,尺寸为1.70x1.25x0.85(CASE 477 ISSUE K)。在测量尺寸时,需要注意一些细节,如尺寸A和B不包括模具飞边、凸起或浇口毛刺;引脚厚度按照带焊料镀层的L/F图纸规定;尺寸标注和公差遵循ASME Y14.5M标准;尺寸L从半径末端开始测量。
安装建议
对于安装,有推荐的安装 footprint。同时,器件的标记图也有相应说明,不过需要注意的是,Pb - Free指示器“G”或微点“ ”可能存在也可能不存在,部分产品可能不遵循通用标记规则。
总结
安森美的NSR0320MW2T1G、NSVR0320MW2T1G和NSR0320MW2T3G肖特基势垒二极管具有低正向电压、高电流能力、良好的ESD防护等优点,并且符合环保要求。在实际应用中,我们需要根据具体的电路需求,结合其最大额定值、电气特性和机械尺寸等参数进行合理选择和设计。大家在使用这些二极管时,有没有遇到过一些特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
