探索NSR02L40MX2W肖特基势垒二极管:小型化与高性能的完美结合
在电子设备不断向小型化、高效化发展的今天,肖特基势垒二极管作为一种关键的电子元件,在直流 - 直流转换器、钳位和保护等应用中发挥着重要作用。今天,我们就来深入了解一下安森美(onsemi)推出的NSR02L40MX2W肖特基势垒二极管。
文件下载:NSR02L40MX2W-D.PDF
产品概述
NSR02L40MX2W肖特基势垒二极管专为极低正向压降和低漏电流而优化,广泛应用于便携式设备的各种直流 - 直流转换器、钳位和保护应用中。其采用的X2DFNW2(0402)微型封装,使设计师能够在满足更高效率要求的同时,有效节省电路板空间,应对日益严格的设计挑战。
产品特性
电气性能卓越
  • 低正向压降:能够有效降低功率损耗,提高电路效率,这对于追求高效能的电子设备来说至关重要。
  • 低反向电流:减少了不必要的能量损失,进一步提升了整体性能。
  • 极高的开关速度:可以快速响应电路中的信号变化,适用于高频应用场景。
封装优势明显
  • 小巧的外形尺寸:仅为0.039″ x 0.024″(1.00 mm x 0.60 mm),高度低至0.016″(0.40 mm),非常适合对空间要求苛刻的设计。
  • 可焊侧翼封装:这种设计有利于自动化光学检测(AOI),提高生产过程中的检测效率和准确性。
质量与可靠性保障
  • NSV前缀:适用于汽车和其他对独特产地和控制变更有要求的应用,并且通过了AEC - Q101认证,具备生产件批准程序(PPAP)能力。
  • 环保合规:该器件无铅、无卤素/无溴化阻燃剂(BFR),符合RoHS标准,符合环保要求。
典型应用
直流 - 直流转换器
在降压(Buck)和升压(Boost)直流 - 直流转换器中,NSR02L40MX2W能够有效降低功率损耗,提高转换效率,为电路提供稳定的电源输出。
反向电压和电流保护
可以防止反向电压和电流对电路造成损坏,保护其他电子元件的安全。
钳位与保护
在电路中起到钳位和保护作用,确保信号的稳定传输,避免过电压和过电流对设备的损害。
关键参数
最大额定值
额定值 符号 单位
反向电压 VR 40 V
正向电流(直流) IF 200 mA
非重复峰值正向浪涌电流 IFSM 2.0 A
ESD额定值:人体模型/机器模型 ESD 1C类/A类 -
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
热特性
特性 符号 单位
热阻(结到环境,注1) PD 300 °C/W mW
结到环境(注2),总功耗@TA = 25°C RJA PD 225 425 °C/W
结和存储温度范围 TJ, Tstg - -
注1:安装在4平方英寸的FR - 4板上,10平方毫米,1盎司铜,0.06英寸厚单面,稳态运行。 注2:安装在4平方英寸的FR - 4板上,100平方毫米,1盎司铜,0.06英寸厚单面,稳态运行。
电气特性(TA = 25°C,除非另有说明)
特性 最小值 典型值 最大值 单位
反向泄漏电流 - - 0.04 μA
正向电压(IF = 1 mA) - 0.32 0.38 V
正向电压(IF = 10 mA) - 0.43 0.80 V
正向电压(IF = 40 mA) - - - V
正向电压(IF = 100 mA) - - - V
总电容(VR = 1.0 V,f = 1 MHz) - 2.0 5.0 -
反向恢复时间 - - 4.0 ns
封装与订购信息
封装尺寸
NSR02L40MX2W采用X2DFNW - 2封装,其具体尺寸如下: 尺寸 最小值 标称值 最大值
A 0.34 0.37 0.40
A1 2 2 0.05
b 0.45 0.50 0.55
D 1.00 BSC - -
D1 0.05 2 2 - -
E - 0.60 BSC -
e - 0.65 BSC -
L 0.22 REF - -
L1 0.24 0.28 0.34
订购信息
器件型号 封装 包装方式
NSR02L40MX2WT5G X2DFNW2(无铅) 8000 / 卷带包装
NSVR02L40MX2WT5G X2DFNW2(无铅) 8000 / 卷带包装
对于卷带规格的详细信息,可参考安森美的卷带包装规格手册BRD8011/D。
总结
NSR02L40MX2W肖特基势垒二极管凭借其卓越的电气性能、小巧的封装尺寸和良好的可靠性,为电子工程师在设计便携式设备时提供了一个理想的选择。在实际应用中,工程师们可以根据具体的电路需求,合理选择该器件,以实现高效、稳定的电路设计。你在使用类似肖特基势垒二极管的过程中,遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
