在电子设备不断追求小型化和高效化的今天,肖特基势垒二极管作为一种关键的电子元件,发挥着重要作用。今天我们要探讨的是安森美(onsemi)的肖特基势垒二极管NSR0340HT1G,它在性能和封装上都有着独特的优势,能满足众多应用场景的需求。
文件下载:NSR0340H-D.PDF
肖特基势垒二极管以其极低的正向压降和低漏电流而闻名,广泛应用于各种直流 - 直流转换器、钳位和保护电路中,特别是在便携式设备中。NSR0340HT1G采用SOD - 323微型封装,这使得设计师能够在实现更高效率的同时,满足对空间的严格要求。
在100 mA电流下,正向压降仅为 - 415 mV。这意味着在电路中使用该二极管时,能够有效降低功率损耗,提高电路的整体效率。对于追求低功耗的便携式设备来说,这一特性尤为重要。
在25 V反向电压下,反向电流仅为0.4 A。低反向电流可以减少不必要的能量损耗,提高电路的稳定性和可靠性。
能够承受250 mA的连续正向电流,并且在最小走线情况下,功率耗散为160 mW。这使得它能够在一定的功率范围内稳定工作,适用于多种功率需求的电路。
快速的开关速度使得NSR0340HT1G能够在高频电路中迅速响应,减少信号延迟,提高电路的工作效率。
总电容 (C_{T}=6 pF),低电容特性可以减少信号的容性耦合,降低信号失真,提高电路的信号质量。
NSV前缀适用于汽车和其他需要独特场地和控制变更要求的应用,并且符合AEC - Q101标准,具备生产件批准程序(PPAP)能力,这表明该产品在汽车等对可靠性要求极高的领域也能可靠使用。
适用于LCD和键盘背光、相机闪光灯等应用。在这些应用中,NSR0340HT1G的低正向压降和快速开关速度能够有效提高电源转换效率,延长电池续航时间。
在降压和升压直流 - 直流转换器中,该二极管可以作为整流元件,将交流电转换为直流电。其低正向压降和低反向电流特性能够减少能量损耗,提高电源转换效率。
用于反向电压和电流保护、钳位和保护电路中。当电路中出现异常电压或电流时,NSR0340HT1G能够迅速响应,保护其他元件不受损坏。
NSR0340HT1G广泛应用于移动手机、MP3播放器、数码相机和摄像机、笔记本电脑和个人数字助理(PDA)、全球定位系统(GPS)等设备中。这些设备通常对尺寸和功耗有较高要求,而NSR0340HT1G的特性正好满足了这些需求。
| 额定值 | 符号 | 值 | 单位 |
| 反向电压 | (V_{R}) | 40 | Vdc |
| 正向连续电流(DC) | (I_{F}) | 250 | mA |
| 非重复峰值正向浪涌电流 | (I_{FSM}) | 1.0 | A |
| ESD评级:人体模型/机器模型 | ESD | 2类/A类 |
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏设备,影响其功能和可靠性。
| 特性 | 单位 | ||
| 结到环境热阻(注1) | (P_{D}) | 160 | °C/W mW |
| 总功率耗散((T_{A}=25^{circ}C)) | (R_{UA}) | 460 | mW |
| 工作温度范围 | - 55至 + 150 | °C |
注:1. 安装在4平方英寸的FR - 4板上,10平方毫米,1盎司铜,0.06英寸厚单面,达到稳态工作。2. 安装在4平方英寸的FR - 4板上,1平方英寸,1盎司铜,0.06英寸厚单面,达到稳态工作。
| 特性 | 符号 | 典型值 | 单位 | |
| 反向漏电流((V{R}=25 V))((V{R}=40V)) | 0.4/1.3 | 1.0/3.0/6.0 | μA | |
| ((I{F}=10 mA))((I{F}=100 mA))((I_{F}=200 mA)) | (V_{F}) | 320/470 | 350/490/590 | |
| 总电容((V_{R}=10 V),(f = 1 MHz)) | 6.0 | pF | ||
| 反向恢复时间 | (t_{r}) | ns |
产品的参数性能在所列测试条件下的电气特性中有所体现,但在不同条件下工作时,产品性能可能会有所不同。
| NSR0340HT1G采用SOD - 323封装,其尺寸如下: | 尺寸 | 最小值 | 标称值 | 最大值 |
| A | 0.80 | 0.90 | 1.00 | |
| A1 | 0.00 | 0.05 | 0.10 | |
| A2 | 0.75 | 0.85 | 0.95 | |
| A3 | 0.15(参考) | |||
| b | 0.25 | 0.32 | 0.4 | |
| C | 0.09 | 0.12 | 0.18 | |
| D | 1.60 | 1.70 | 1.80 | |
| E | 1.15 | 1.25 | 1.35 | |
| H | 2.30 | 2.50 | 2.70 | |
| L | 0.08 | |||
| L1 | 0.40(参考) |
NSR0340HT1G肖特基势垒二极管以其低正向压降、低反向电流、高开关速度和小封装尺寸等优点,成为了众多电子设备中理想的选择。无论是在便携式设备的电源管理,还是在汽车电子等领域,它都能发挥出色的性能。作为电子工程师,在设计电路时,我们需要充分考虑产品的特性和应用场景,以确保电路的性能和可靠性。你在实际应用中是否使用过类似的肖特基势垒二极管呢?遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验。
