探索SCM5B37非线性化热电偶输入模块:特性、规格与应用
在电子工程领域,热电偶输入模块是处理温度测量信号的关键组件。今天我们就来深入了解Dataforth公司的SCM5B37非线性化热电偶输入模块,看看它有哪些独特之处。
文件下载:SCM5B37B.pdf
模块概述
SCM5B37模块为单通道热电偶输入模块,能对输入信号进行滤波、隔离、放大,并将其转换为高电平模拟电压输出。其输出电压由逻辑开关控制,这使得多个模块可以共享一个公共模拟总线,而无需外部多路复用器。该模块的计算机侧电路完全隔离,可相对于电源公共端(引脚16)浮动±50V,这种完全隔离的设计意味着在输出开关正常工作时,I/O公共端和电源公共端无需连接。若想让输出开关持续导通,只需将引脚22(读使能引脚)连接到I/O公共端(引脚19)即可。
技术特性
热电偶兼容性
SCM5B37可与九种行业标准热电偶类型(J、K、T、E、R、S、C、N和B)接口,能满足不同应用场景下的温度测量需求。
输出特性
它具有高电平电压输出,输出信号范围为0V至+5V。模块具备冷端补偿功能,可校正由热电偶线和安装背板上的螺丝端子形成的寄生热电偶。内部上拉电阻可实现热电偶开路检测,在SCMPB01/02/03/04/05/06/07背板的螺丝端子1和3之间安装一个公差为+20%的47MΩ外部电阻,可实现下量程指示。
信号处理
信号滤波采用六极滤波器,在60Hz时提供95dB的共模抑制比(NMR),在50Hz时提供90dB的NMR。其中,滤波器的两极位于隔离屏障的现场侧,另外四极位于计算机侧。输入信号经过初始现场侧滤波后,由专有斩波电路进行斩波处理。隔离通过变压器耦合实现,采用专有技术抑制共模尖峰或浪涌的传输。
保护特性
模块具有多种保护功能,可防止高达240VAC的电源线电压意外连接。它还具备1500Vrms的变压器隔离、ANSI/IEEE C37.90.1瞬态保护,输入可连续承受240VAC,共模抑制比(CMR)高达160dB。
其他特性
该模块的精度为±0.03%,线性度为±0.005%,漂移为±1μV/°C,获得了CSA C/US认证,符合CE和ATEX标准,并且可以在背板上混合搭配不同类型的SCM5B模块。
规格参数
输入参数
  • 输入范围:-0.1V至+0.5V
  • 输入偏置电流:-25nA
  • 输入电阻:正常情况下为50MΩ,电源关闭过载时为40kΩ
  • 输入保护:连续瞬态符合ANSI/IEEE C37.90.1标准,最大240Vrms
输出参数
  • 输出范围:具体见订购信息
  • 输出电阻:50Ω
  • 输出保护:可连续短路到地
  • 输出选择时间:在C = 0至2000pF时为6μs
  • 输出电流限制:+8mA
其他参数
  • 冷端补偿精度:25°C时为±0.25°C,+5°C至+45°C时为±0.5°C,-40°C至+85°C时为±1.25°C
  • 电源电压:+5VDC ±5%
  • 电源电流:30mA
  • 电源灵敏度:±2μV/% RTI
  • 机械尺寸:2.28"x2.26"x0.60"(58mmx57mmx15mm)
  • 环境温度范围:工作温度和存储温度均为-40°C至+85°C
  • 相对湿度:0至95%,无冷凝
订购信息
SCM5B37有多种型号可供选择,不同型号对应不同的热电偶类型和输入范围,输出精度均为±0.03%。例如,SCM5B37J适用于J型热电偶,输入范围为-100°C至+760°C;SCM5B37K适用于K型热电偶,输入范围为-100°C至+1350°C。输出范围有3.0V至+5V、4.0V至+10V等可选,通过不同的部件编号后缀来区分。
总结
SCM5B37非线性化热电偶输入模块凭借其丰富的特性和良好的性能,在温度测量和信号处理领域具有广泛的应用前景。电子工程师在设计相关系统时,可以根据具体需求选择合适的型号,充分发挥该模块的优势。你在实际应用中是否遇到过类似的热电偶输入模块呢?它们又有哪些特点和问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
