深入解析Dataforth SCM5B39电流输出模块:特性、规格与应用
在电子工程师的日常工作中,模拟信号调理产品是不可或缺的一部分。今天,我们来深入探讨Dataforth公司的SCM5B39电流输出模块,看看它有哪些独特之处。
文件下载:SCM5B39-04.pdf
模块概述
SCM5B39电流输出模块为单通道模拟输出模块。其输入级的跟踪保持电路有两种工作模式:保持模式和跟踪模式。在保持模式下,一个数模转换器(DAC)可为多个输出模块供电;在跟踪模式下,每个模块则配备专用的DAC。除了跟踪保持电路,该模块还具备信号缓冲、隔离、滤波以及将信号转换为高电平电流输出的功能。
工作模式控制
模块的跟踪或保持模式由WR ENI(模块引脚23)的逻辑状态控制。当引脚23为低电平时,启用跟踪模式;当引脚23为高电平时,启用保持模式。模块的计算机侧电路完全隔离,可相对于电源公共端(引脚16)浮动±50V。这种完全隔离意味着在跟踪保持电路正常工作时,I/O公共端和电源公共端无需连接。若要使引脚23处于低电平,只需将写使能引脚(引脚23)连接到I/O公共端(引脚19)即可。
背板控制与电源启动
SCMPB02和SCMPB06背板允许主机计算机控制WR EN控制线,从而可将一个主机DAC多路复用到多达64个SCM5B39输出模块。在电源启动时,除SCM5B39 - 07型号外,所有型号的输出在100ms内保持为0mA,这是为了让跟踪保持电路进行初始化。
输出保护
模块输出级的特殊电路为所有型号提供了防止意外连接高达240VAC电源线电压的保护功能。
模块特性
输入输出特性
  • 输入类型广泛:可接受高电平电压或过程电流输入。
  • 输出灵活:支持单极性或双极性电流输出。
隔离与保护特性
  • 电气隔离:具备1500Vrms变压器隔离。
  • 瞬态保护:符合ANSI/IEEE C37.90.1标准的瞬态保护。
  • 输出保护:输出可承受240VAC连续电压。
性能特性
  • 共模抑制比高:达到110dB CMR。
  • 信号带宽:400Hz(SCM5B39 - 07为275Hz)。
  • 高精度:精度为±0.03%,线性度为±0.005%。
认证与合规性
  • 认证:获得CSA C/US认证。
  • 合规:符合CE和ATEX标准。
  • 兼容性:可在背板上混合搭配不同类型的SCM5B模块。
规格参数
输入输出参数
模块 单极性输出电流(SCM5B39 - 01, - 02, - 03, - 04, - 05) 双极性输出电流(SCM5B39 - 07)
输入电压范围 ±5V或0V到 + 5V ±10V
输出电流范围 0到20mA或4到20mA ±20mA
输入电压最大值 ±36V(无损坏) -
输入电阻 50MΩ(- 05型号为2500Ω) N/A
其他参数
  • 电源启动延迟:除SCM5B39 - 07外,所有型号为100ms。
  • 开路输出电压:大于4.95VDC。
  • 故障时最大输出电流:240Vrms最大。
  • 共模抑制比(NMR):80dB/十倍频程(275Hz以上)。
  • 线性度:±0.005%。
  • 偏移:±40ppm/°C。
  • 噪声:400Hz(SCM5B39 - 07为275Hz)。
  • 采集时间:40μA/s,50μs。
  • 逻辑输入:最大逻辑“0”为 + 0.8V,最大逻辑“1”为 + 36V。
  • 电源电压:+5VDC ±5%。
  • 电源电流:±0.5μA/%典型值。
  • 尺寸:58mm x 57mm x 15mm。
  • 环境适应性:工作温度范围为 - 40°C到 + 85°C,符合ISM、Group 1 Performance B标准。
订购信息
型号 输入范围 输出范围 带宽
SCM5B39 - 01 0V到 + 5V 4mA到20mA 400Hz
SCM5B39 - 02 – 5V到 + 5V 4mA到20mA 400Hz
SCM5B39 - 03 0V到 + 5V 0mA到20mA 400Hz
SCM5B39 - 04 – 5V到 + 5V 0mA到20mA 400Hz
SCM5B39 - 05 0mA到20mA 0mA到20mA 400Hz
SCM5B39 - 07 – 10V到 + 10V – 20mA到 + 20mA 275Hz
在实际应用中,工程师们可以根据具体需求选择合适的型号。那么,你在工作中是否遇到过类似的模拟信号调理需求呢?你会如何选择合适的模块呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
