在电子工程师的设计工作中,常常会面临伺服或电机控制器信号长距离传输带来的噪声干扰以及接触危险电压的问题。今天,我要给大家介绍一款能有效解决这些难题的产品——Dataforth的SCM5B392匹配对伺服/电机控制器模块。
文件下载:SCM5B392-02.pdf
SCM5B392伺服/电机控制器模块组旨在解决长距离传输过程中信号易受噪声干扰和接触危险电压的问题。每一组SCM5B392模块由两个模块组成:一个电压输入/电流输出模块和一个电流输入/电压输出模块。电压输入模块连接到伺服或电机控制器的电压输出端,提供一个隔离的4 - 20mA输出,该输出连接到电流输入模块的输入端。电流输入模块对信号进行隔离,并提供一个与伺服或电机控制器相同的输出电压。这样,原始控制信号经过两次隔离,并通过4 - 20mA电流回路进行了长距离传输。
SCM5B392模块组提供多种安装选项。如果需要大量通道,可以选择SCMPB01 16通道背板和SCMPB05 8通道背板;对于通道数量较少的情况,SCMPB03单通道安装面板和SCMPB04双通道安装面板是不错的选择。这些面板都可以安装在DIN导轨上。大家在实际设计中,可以根据具体的通道需求来灵活选择合适的安装方式。
不同型号的SCM5B392模块对在连续瞬态、输出电阻、输出保护等方面有不同的规格参数。例如,SCM5B392 - 01等型号的连续瞬态为±36V(无损坏),而SCM5B392 - 11等型号的连续瞬态最大为240Vms(符合ANSI/IEEE C37.90.1标准)。在选择具体型号时,需要根据实际的应用需求来确定。
根据输入输出范围的不同,有多种型号可供选择。如SCM5B392 - 01输入范围为0V - +5V,输出范围为4mA - 20mA;SCM5B392 - 11输入范围为4mA - 20mA,输出范围为0V - +5V等。这些型号的带宽均为1kHz。大家可以根据系统的输入输出要求来挑选合适的单个模块。
综上所述,Dataforth的SCM5B392模块组以其出色的功能和丰富的特性,为电子工程师在伺服/电机控制器信号处理方面提供了一个可靠的解决方案。在实际设计中,我们可以根据具体的需求综合考虑产品的安装选项、特性和规格参数,以实现最优的系统设计。
