h1654155282.3538
2026-05-13
432
加入交流群
LTC1755/LTC1756:通用智能卡接口的卓越之选
在电子设备日益智能化的今天,智能卡的应用愈发广泛,从手持支付终端到ATM机,智能卡技术无处不在。而LTC1755/LTC1756作为通用智能卡接口,以其卓越的性能和丰富的特性,成为众多电子工程师的理想选择。
文件下载:LTC1756.pdf
产品概述
LTC1755/LTC1756是完全符合ISO 7816 - 3和EMV规范的通用智能卡接口,它为主机微控制器和通用智能卡之间提供了最小且最简单的接口电路。其内部的电荷泵DC/DC转换器可向智能卡提供稳定的3V或5V电压,片上电平转换器则允许连接到低电压控制器。所有智能卡引脚均具备大于10kV的ESD防护能力,无需外部ESD保护设备。
关键特性
电源管理
- 宽输入电压范围:LTC1755的输入电压范围为2.7V至6.0V,LTC1756为2.7V至5.5V,可直接连接电池,适应多种电源环境。
- 高效电荷泵:内部的降压 - 升压电荷泵可生成3V或5V电压,满足智能卡的供电需求。
- 低功耗设计:工作电流仅60µA,关断电流小于1µA,有效延长电池寿命。
电气特性
- ESD防护:所有智能卡引脚具备大于10kV的ESD防护能力,增强了设备的可靠性。
- 动态上拉:动态上拉电流源可实现快速信号上升时间,同时限制启动时的浪涌电流。
- 信号电平转换:具备3V ↔ 5V信号电平转换器,方便与不同电压的设备连接。
- 保护功能:具备短路和过温保护功能,当出现故障时,报警输出可指示故障状态。
引脚功能详解
电源与控制引脚
- PRES(引脚1):用于检测智能卡是否插入,具有非线性上拉电流源,可抵抗漏电引起的误判。
- PWR(引脚2):低电平使LTC1755/LTC1756进入激活状态,启动电荷泵。READY引脚指示智能卡供电电压达到最终值,此时可与智能卡进行通信。
- CS(引脚3,仅LTC1755):用于启用LTC1755的三个双向I/O通道,不影响电荷泵、CLK或RST通道。
- NC/NO(引脚4,仅LTC1755):控制PRES引脚的激活电平,可适应常开和常闭开关。
数据与信号引脚
- I/O(引脚10/6):用于微控制器和智能卡之间的双向数据传输,具备短路保护功能。
- RST(引脚11/7):电平转换后的复位输出引脚,连接到智能卡的RST触点,具备短路保护。
- CLK(引脚12/8):电平转换后的时钟输出引脚,连接到智能卡的CLK触点,具备短路保护,且优化了信号完整性。
- DATA(引脚15/11):微控制器侧的数据I/O引脚,用于双向数据传输。
其他引脚
- C+、C–(引脚18/12,19/13):电荷泵飞跨电容器端子,推荐使用0.68µF至1µF的低ESR X7R陶瓷电容器。
- DVCC(引脚20,仅LTC1755):微控制器侧数字输入和输入/输出引脚的电源电压,可在2V至5.5V之间。
- READY(引脚21/14):指示智能卡供电电压是否就绪,同时可指示LTC1756是否处于报警模式。
- ALARM(引脚22,仅LTC1755):低电平表示发生故障,LTC1755处于报警状态。
- CARD(引脚23/15):电平转换并消抖后的PRES信号,用于向微控制器传达智能卡的存在。
- 5V/3V(引脚24/16):控制DC/DC转换器的输出电压,在PWR引脚下降沿锁存。
应用信息
电容选择
- 输入旁路电容:VIN引脚推荐使用10µF的Y5V陶瓷电容,以减少输入电源的ESD影响。
- 电荷存储电容:VCC引脚推荐使用15µF至18µF的Y5V陶瓷电容,可平衡纹波电压和放电时间。
- 飞跨电容:推荐使用0.68µF的X7R陶瓷电容,可提供稳定的电容值和较大的消抖时间。
动态上拉电流源
双向引脚的动态上拉电流源可实现快速上升时间,同时保持较小的静态电流。但当双向引脚的电容负载超过50pF时,可能需要增加上拉电阻以确保边缘速率满足要求。
双向通道
双向通道允许一次仅在一个方向上进行传输,避免了信号冲突。在I²C兼容性方面,可采用模拟电平转换技术来支持I²C智能卡。
低功耗操作
LTC1755/LTC1756本身功耗较低,在无智能卡时,电源电流小于10µA;DVCC为0V时,电流低于1µA。在使用时,可通过时钟停止模式或降低时钟速度来进一步降低功耗。
故障保护与自启动模式
- 过温保护:当芯片结温超过150°C时,过温电路将禁用芯片并激活ALARM引脚。
- 自启动模式:将CARD引脚连接到PWR引脚,可实现智能卡检测时自动启动,READY引脚可作为中断信号。
停用序列
智能卡可手动或自动停用。手动停用需操作输入和控制引脚;自动停用可通过将PWR引脚置高来触发内置停用序列。
PCB布局
为获得最佳性能,VIN和VCC电容应尽可能靠近LTC1755/LTC1756放置,以减少引脚电感引起的振铃。
总结
LTC1755/LTC1756以其全面的功能和出色的性能,为智能卡应用提供了可靠的解决方案。无论是在手持支付终端、公用电话还是ATM机等设备中,都能发挥重要作用。电子工程师在设计智能卡接口时,可充分利用其特性,优化电路设计,提高设备的可靠性和性能。你在使用LTC1755/LTC1756过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
