在电子设计领域,SMBus和I²C总线的性能对数据传输的速度和可靠性起着关键作用。今天,我们就来深入了解一款能显著提升这两种总线性能的芯片——LTC1694 - 1。
文件下载:LTC1694-1.pdf
LTC1694 - 1是一款双SMBus有源上拉器件,专为在所有指定的SMBus负载条件下提高数据传输速度和可靠性而设计,同时也兼容Philips I²C总线。它具有以下显著特点:
了解芯片的绝对最大额定值对于正确使用芯片至关重要。LTC1694 - 1的一些关键绝对最大额定值如下:
| 在电气特性方面,LTC1694 - 1也表现出色: | 符号 | 参数 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| VCC | 电源电压范围 | 2.7 | 6 | V | |||
| ICC | 电源电流 | SMBus1 = SMBus2 = VCC | 15 | 45 | 80 | µA | |
| IPULL - UP | 上拉电流 | SMBus正过渡(图1),压摆率 = 0.5V/µs,SMBus > VTHRES | 1.0 | 2.2 | mA | ||
| VTHRES | 输入阈值电压 | 压摆率 = 0.5V/µs(图1) | 0.4 | 0.65 | 0.9 | V | |
| SRTHRES | 压摆率检测器阈值 | SMBus > VTHRES | 0.2 | 0.5 | V/µs | ||
| tr | SMBus上升时间 | 总线电容 = 200pF(注2) | 0.32 | 1.0 | µs | ||
| 标准模式I²C总线上升时间 | 总线电容 = 400pF(注3) | 0.30 | 1.0 | µs | |||
| fMAX | SMBus最大工作频率 | (注4) | 100 | kHz |
从典型性能特性曲线中,我们可以直观地看到LTC1694 - 1的性能表现。例如,上拉电流与SMBus电压的关系曲线,能帮助我们了解在不同电压下芯片的上拉电流变化情况;压摆率检测器阈值曲线则反映了芯片对压摆率的检测特性;待机模式电源电流曲线展示了在不同温度下芯片的电源电流消耗情况。
LTC1694 - 1采用5引脚的SOT - 23封装,各引脚功能如下:
SMBus通信协议采用开漏驱动和电阻或电流源上拉,当总线电容较高时,上升时间会变慢,影响数据可靠性。LTC1694 - 1通过在总线正过渡期间提供2.2mA的上拉电流,快速消除总线电容,从而显著改善上升时间。
其内部针对每个SMBus输出引脚都有独立且相同的电路,包括正沿压摆率检测器和电压比较器。只有当SMBus线电压大于0.65V比较器阈值电压,且正压摆率大于0.2V/µs压摆率检测器阈值时,2.2mA上拉电流才会开启,直到SMBus线电压在VCC的0.5V范围内和/或压摆率降至0.2V/µs以下。
在使用LTC1694 - 1时,需要选择合适的外部电阻RS和RP。外部上拉电阻RP用于在SMBus为逻辑0时提供稳态上拉电流,以激活LTC1694 - 1的2.2mA上拉电流。同时,为了保护I/O级免受ESD和高电压尖峰影响,有时会在总线代理的开漏驱动器上添加串联电阻RS。
选择RP和RS的值时,需要考虑多个因素:
以一个具体的设计为例,给定条件和要求如下:
若使用RS = 500Ω,驱动器的最大RON = 200Ω,则RL = 500 + 200 = 700Ω。通过一系列计算,最终确定RP的值为27kΩ,同时满足上升时间、下降时间、VOL和初始压摆率的要求。
在选择与下拉驱动器串联的RS值时,需要确保满足ACK(确认)的数据建立时间要求。如果SMBus从设备的RS值较高,需要更早地将SDA拉低,以确保有足够的ACK数据建立时间。或者,SMBus从设备可以将SCL线保持低电平,直到SDA线达到稳定状态,然后释放SCL以生成ACK时钟脉冲。
当总线电容高于200pF时,可以将多个LTC1694 - 1并联,以提供更高的上拉电流,满足上升时间要求。例如,将两个LTC1694 - 1并联可提供4.4mA的上拉电流。
除了LTC1694 - 1,还有一些相关的部件在SMBus和I²C应用中也有广泛的应用,如LTC1380/LTC1393(8通道/4通道模拟多路复用器,具有SMBus接口)、LTC1427(10位电流DAC,具有SMBus接口)等。
总之,LTC1694 - 1是一款功能强大的芯片,能有效提升SMBus和I²C总线的性能。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择外部电阻,确保芯片的正常工作和数据传输的可靠性。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
