onsemi肖特基势垒二极管NSR0240V2和NSVR0240V2技术解析
在电子设计领域,肖特基势垒二极管凭借其独特的性能优势,在众多应用场景中发挥着重要作用。今天,我们就来深入了解一下onsemi公司的NSR0240V2和NSVR0240V2肖特基势垒二极管。
文件下载:NSR0240V2T1-D.PDF
产品概述
NSR0240V2和NSVR0240V2是专为低正向压降和低漏电流而优化的肖特基势垒二极管。它们广泛应用于便携式设备的直流 - 直流转换器、钳位和保护等应用中。其中,采用SOD - 523微型封装的NSR0240V2,能帮助设计师在提高效率的同时,满足对空间的严格要求。
产品特性
低正向压降
在100 mA电流下,正向压降仅为480 mV。低正向压降意味着在导通时功耗更低,能够有效提高电路的效率,减少能量损耗。这对于对功耗敏感的便携式设备来说至关重要。大家在设计低功耗电路时,是否会优先考虑具有低正向压降的二极管呢?
低反向电流
在25 V反向电压(VR)下,反向电流为0.2 A。低反向电流可以降低漏电流,减少不必要的能量损失,提高电路的稳定性和可靠性。
高连续正向电流
具有250 mA的连续正向电流,能够满足大多数电路的电流需求。
低功耗
最小走线情况下,功率耗散为200 mW。低功耗有助于降低电路的发热,提高系统的稳定性和可靠性。
高开关速度和低电容
开关速度非常高,电容CT = 4 pF。高开关速度使得二极管能够快速响应电路中的信号变化,适用于高频应用;低电容则可以减少信号的延迟和失真。
汽车级应用
NSV前缀适用于汽车和其他有特殊场所和控制变更要求的应用,并且通过了AEC - Q101认证,具备生产件批准程序(PPAP)能力。这表明该产品在质量和可靠性方面达到了汽车级标准,可应用于对安全性和可靠性要求较高的汽车电子系统中。
环保特性
这些器件无铅、无卤/无溴化阻燃剂(BFR),符合RoHS标准,符合环保要求。
典型应用
显示与照明
适用于LCD和键盘背光、相机闪光灯等应用。在这些应用中,二极管的快速响应和低功耗特性能够提供稳定的电流和电压,确保显示和照明效果。
电源转换
可用于降压和升压直流 - 直流转换器。在电源转换电路中,二极管的低正向压降和高开关速度能够提高转换效率,减少能量损失。
保护电路
用于反向电压和电流保护、钳位和保护电路。在电路中,二极管能够防止反向电压和电流对其他元件造成损坏,起到保护作用。
订购信息
该产品有不同的型号和包装可供选择,均采用SOD - 523无铅封装,具体如下: 器件型号 封装 包装数量
NSR0240V2T1G SOD - 523 (Pb - Free) 3,000 / 卷带包装
NSVR0240V2T1G SOD - 523 (Pb - Free) 3,000 / 卷带包装
NSR0240V2T5G SOD - 523 (Pb - Free) 8,000 / 卷带包装
NSVR0240V2T5G SOD - 523 (Pb - Free) 8,000 / 卷带包装
最大额定值
额定参数 符号 单位
反向电压 VR 40 Vdc
正向连续电流(DC) IF 250 mA
非重复性峰值正向浪涌电流 IFSM 2.0 A
ESD 评级(人体模型/机器模型) ESD 2类/A类 -
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
热特性
特性 符号 最大值 单位
结到环境热阻(条件1) RJA 600 °C/W
总功率耗散(TA = 25°C,条件1) PD 200 mW
结到环境热阻(条件2) RJA 300 °C/W
总功率耗散(TA = 25°C,条件2) PD 400 mW
结和存储温度范围 TJ, Tstg -55 至 +150 °C
注:条件1为安装在4平方英寸的FR - 4板上,10平方毫米、1盎司铜、0.06英寸厚的单面电路板,达到稳态工作;条件2为安装在4平方英寸的FR - 4板上,1平方英寸、1盎司铜、0.06英寸厚的单面电路板,达到稳态工作。在实际设计中,我们应该如何根据热特性来选择合适的散热方案呢?
电气特性
反向漏电流
在不同反向电压下,反向漏电流有所不同。例如,在VR = 10 V时,反向漏电流为0.55 μA;在VR = 25 V时,为2.0 μA;在VR = 40 V时,为10 μA。
正向电压
在不同正向电流下,正向电压也不同。当IF = 10 mA时,正向电压为345 - 390 mV;当IF = 100 mA时,为485 - 550 mV;当IF = 200 mA时,为580 - 700 mV。
总电容
在VR = 5.0 V、f = 1 MHz的条件下,总电容CT = 4.0 pF。
反向恢复时间
在IF = IR = 10 mA、IR = 1.0 mA的条件下,反向恢复时间trr = 3.0 ns。
产品的电气特性是在特定测试条件下给出的,实际应用中如果条件不同,产品性能可能会有所差异。在设计电路时,我们需要根据实际情况对这些参数进行验证。
总结
onsemi的NSR0240V2和NSVR0240V2肖特基势垒二极管具有低正向压降、低反向电流、高开关速度等优点,适用于多种应用场景。在选择和使用这些二极管时,我们需要充分考虑其各项特性和参数,结合实际应用需求进行设计,以确保电路的性能和可靠性。大家在实际项目中使用过这款二极管吗?有什么经验和心得可以分享呢?
