深入解析 onsemi NSR0240MX2 肖特基势垒二极管
引言
在电子设备不断追求小型化、高效化的今天,肖特基势垒二极管凭借其独特的性能优势,在众多应用场景中发挥着关键作用。onsemi 推出的 NSR0240MX2 肖特基势垒二极管,以其卓越的性能和小巧的封装,为电子工程师们提供了一个理想的选择。本文将深入解析这款二极管的特点、应用场景以及相关技术参数,帮助工程师们更好地了解和使用该产品。
文件下载:NSR0240MX2-D.PDF
产品概述
NSR0240MX2 是一款经过优化的肖特基势垒二极管,具有极低的正向电压降和低漏电流特性。它采用了 X2DFN2 微型封装,这种封装形式不仅能够满足更高效率的设计需求,还能有效节省电路板空间,非常适合便携式设备等对空间要求较高的应用场景。
产品特性
  1. 极低的正向电压降:在 100 mA 电流下,正向电压降仅为 460 mV,这意味着在导通时能够减少能量损耗,提高电路效率。
  2. 低反向电流:在 25 V 反向电压下,反向电流仅为 0.2 A,有效降低了漏电流,提高了电路的稳定性。
  3. 连续正向电流:能够承受 200 mA 的连续正向电流,满足大多数应用的需求。
  4. 高开关速度:具备非常高的开关速度,能够快速响应电路的变化,适用于高频应用。
  5. 低电容:总电容 (CT = 7 pF),减少了电容对电路的影响。
  6. 可焊侧翼封装:采用 X2DFNW2 可焊侧翼封装,便于进行自动光学检测(AOI),提高生产效率和产品质量。
  7. 汽车级应用:NSV 前缀的产品适用于汽车和其他对独特产地和控制变更有要求的应用,并且通过了 AEC - Q101 认证,具备 PPAP 能力。
  8. 环保特性:该产品无铅、无卤、无溴化阻燃剂(BFR),符合 RoHS 标准,满足环保要求。
典型应用
背光应用
在 LCD 和键盘背光电路中,NSR0240MX2 能够提供稳定的电流和低电压降,确保背光的亮度和均匀性。
相机闪光灯
相机闪光灯需要快速充电和放电,NSR0240MX2 的高开关速度和低正向电压降能够满足这一需求,提高闪光灯的性能。
DC - DC 转换器
在降压和升压 DC - DC 转换器中,NSR0240MX2 可以减少能量损耗,提高转换器的效率。
保护电路
用于反向电压和电流保护以及钳位和保护电路,防止电路受到过电压和过电流的损害。
市场应用领域
  1. 移动设备:如手机和笔记本电脑等,NSR0240MX2 的小巧封装和高效性能能够满足移动设备对空间和功耗的严格要求。
  2. 汽车电子控制单元:由于其符合汽车级标准,可用于汽车电子系统中的各种电路,提高系统的可靠性和稳定性。
  3. GPS 设备:在 GPS 设备中,NSR0240MX2 可以提供稳定的电源和信号处理,确保设备的正常运行。
技术参数
最大额定值
符号 参数 额定值 单位
VR 反向电压 40 V
IF 正向电流(DC) 200 mA
IFSM 非重复峰值正向浪涌电流(方波,10 ms) 3.0 A
IFRM 重复峰值正向电流(方波,1.0 ms,占空比 25%) 1.0 A
ESD 静电放电等级(人体模型/机器模型) 1C 类/A 类 -
热特性
符号 特性 最小值 典型值 最大值 单位
RJA 结到环境的热阻 - 400 - °C/W
PD 总功耗(TA = 25 °C) - 300 - mW
TJ, Tstg 结和储存温度范围 -55 - +150 °C
电气特性
IR 反向漏电流(VR = 25 V) 0.2 - 0.55 A
IR 反向漏电流(VR = 40 V) 0.8 - 5.0 A
VF 正向电压(IF = 0.1 mA) 0.21 0.24 0.27 V
VF 正向电压(IF = 1.0 mA) 0.34 0.365 0.50 V
VF 正向电压(IF = 10 mA) 0.46 0.50 0.53 V
VF 正向电压(IF = 100 mA) - 0.49 - V
VF 正向电压(IF = 200 mA,NSVR0240MX2WT5G,TA = 125 °C) 0.39 0.54 0.60 V
CT 总电容(VR = 1.0 V,f = 1 MHz) - 7.0 - pF
封装尺寸
NSR0240MX2 有 X2DFN2 和 X2DFNW2 两种封装形式,具体尺寸如下:
X2DFNW - 2 封装(CASE 711BG)
尺寸 最小值 标称值 最大值 单位
A 0.34 0.37 0.40 mm
A1 0.02 0.02 0.05 mm
b 0.45 0.50 0.55 mm
D 0.95 1.00 1.05 mm
E 0.55 0.60 0.65 mm
e 0.65 - - mm
L 0.22 - - mm
L1 0.24 0.28 0.34 mm
X2DFN2 封装(CASE 714AB)
尺寸 最小值 标称值 最大值 单位
A 0.34 0.37 0.40 mm
A1 - 0.03 0.05 mm
b 0.20 0.25 0.30 mm
D 0.95 1.00 1.05 mm
E 0.55 0.60 0.65 mm
e 0.65 - - mm
L 0.45 0.50 0.55 mm
总结
onsemi 的 NSR0240MX2 肖特基势垒二极管以其优异的性能和小巧的封装,为电子工程师们提供了一个可靠的解决方案。无论是在移动设备、汽车电子还是其他领域,它都能够满足高效、小型化的设计需求。在实际应用中,工程师们需要根据具体的电路要求,合理选择该二极管,并注意其最大额定值和电气特性,以确保电路的稳定性和可靠性。你在使用这款二极管的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
