Onsemi NSR0240H肖特基势垒二极管:高效与紧凑的完美结合
在电子设备不断追求小型化和高性能的今天,肖特基势垒二极管因其独特的性能优势,在众多应用中发挥着关键作用。Onsemi的NSR0240H肖特基势垒二极管便是其中的佼佼者,下面我们来深入了解一下这款产品。
文件下载:NSR0240H-D.PDF
1. 产品概述
肖特基势垒二极管通常具备极低的正向压降和低漏电流特性,广泛应用于直流 - 直流转换器、钳位和保护等领域,特别是在便携式设备中。NSR0240H采用SOD - 323微型封装,这使得设计师能够在有限的空间内实现更高的效率,满足日益严格的空间要求。
2. 产品特性
2.1 电气性能优越
  • 极低正向压降:在100 mA电流下,正向压降仅为480 mV,这意味着在导通时能够减少能量损耗,提高电路效率。
  • 低反向电流:在25 V反向电压下,反向电流仅为0.2 μA,有效降低了漏电流,提高了电路的稳定性。
  • 高开关速度:能够快速响应电路中的信号变化,适用于高频应用场景。
  • 低电容:总电容 (C_T = 4 pF),减少了信号的延迟和失真。
2.2 其他特性
  • 连续正向电流:可达250 mA,满足一般电路的电流需求。
  • 功率耗散:在最小走线情况下,功率耗散为160 mW,有助于降低发热。
  • 汽车级应用:NSV前缀适用于汽车及其他有特殊场地和控制变更要求的应用,且通过了AEC - Q101认证,具备PPAP能力。
  • 环保特性:该器件无铅、无卤素/无溴化阻燃剂,符合RoHS标准。
3. 典型应用
3.1 显示与照明
  • LCD和键盘背光:为LCD屏幕和键盘提供稳定的背光电源,确保显示效果清晰。
  • 相机闪光灯:在相机拍照时,为闪光灯提供快速充电和放电功能。
3.2 电源转换
  • 降压和升压直流 - 直流转换器:实现不同电压之间的转换,提高电源的利用率。
3.3 保护功能
  • 反向电压和电流保护:防止电路中出现反向电压和过大电流,保护其他电子元件。
  • 钳位与保护:对电路中的电压进行钳位,确保电压在安全范围内。
4. 目标市场
NSR0240H适用于多种消费电子设备,包括移动手机、MP3播放器、数码相机和摄像机、笔记本电脑和PDA、GPS等。
5. 最大额定值
额定值 符号 单位
反向电压 (V_R) 40 Vdc
正向连续电流(DC) (I_F) 250 mA
非重复峰值正向浪涌电流 (I_{FSM}) 1.0 A
ESD等级:人体模型/机器模型 ESD 1C类/M2类
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
6. 热特性
特性 符号 最大值 单位
结到环境热阻(注1)
环境温度 (T_A = 25^{circ}C) 时的总功率耗散
(R_{theta UA}) (P_D) 740
160
(^{circ}C/W)
mW
结到环境热阻(注2)
(R_{theta UA}) (P_D) 460
270
(^{circ}C/W)
mW
结和储存温度范围 (TJ),(T{stg}) -55 至 +150 (^{circ}C)
注1:安装在4平方英寸的FR - 4板上,10平方毫米、1盎司铜、0.06英寸厚的单面电路板,达到稳态运行。 注2:安装在4平方英寸的FR - 4板上,1平方英寸、1盎司铜、0.06英寸厚的单面电路板,达到稳态运行。
7. 电气特性
特性 符号 最小值 典型值 最大值 单位
反向漏电流
((V_R = 10 V))
((V_R = 25 V))
((V_R = 40 V))
(I_R) 0.55
2.0
10
μA
正向电压
((I_F = 10 mA))
((I_F = 100 mA))
((I_F = 200 mA))
(V_F) 345
480
585
450
550
710
mV
总电容 ((V_R = 5.0 V),(f = 1 MHz)) (C_T) 4.0 pF
反向恢复时间 ((I_F = I_R = 10 mA),(I_R = 1.0 mA)) (t_r) 3.0 ns
产品的参数性能在所列测试条件下的电气特性中有所体现,但在不同的工作条件下,性能可能会有所不同。
8. 封装与尺寸
NSR0240H采用SOD - 323封装,其尺寸如下: 尺寸 最小值 标称值 最大值
A 0.80 0.90 1.00
A1 0.00 0.05 0.10
A2 0.75 0.85 0.95
A3 0.15(参考)
b 0.25 0.32 0.4
C 0.09 0.12 0.18
D 1.60 1.70 1.80
E 1.15 1.25 1.35
H 2.30 2.50 2.70
L 0.08
L1 0.40(参考)
在设计电路板时,需要参考这些尺寸信息,确保器件的正确安装。
9. 订购信息
器件 封装 包装方式
NSR0240HT1G SOD - 323(无铅) 3000 / 卷带包装
NSVR0240HT1G SOD - 323(无铅) 3000 / 卷带包装
如果你对卷带规格,包括零件方向和卷带尺寸有疑问,可以参考Onsemi的《Tape and Reel Packaging Specifications Brochure, BRD8011/D》。
总的来说,Onsemi的NSR0240H肖特基势垒二极管凭借其优越的电气性能、紧凑的封装和广泛的应用范围,为电子工程师提供了一个可靠的选择。在实际设计中,你是否会考虑使用这款二极管呢?你在使用肖特基势垒二极管时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
