探索LTC1986:微功耗电荷泵DC/DC转换器的卓越性能
在电子设备不断追求小型化、低功耗的今天,电源管理芯片的性能显得尤为重要。LTC1986作为一款微功耗电荷泵DC/DC转换器,以其独特的特性和广泛的应用场景,成为了电子工程师们关注的焦点。今天,我们就来深入了解一下这款芯片。
文件下载:LTC1986.pdf
一、LTC1986的特性亮点
1. 超低功耗
LTC1986的功耗表现堪称出色。其工作电流仅为14µA,关机电流更是小于1µA。在如今对电池续航要求极高的便携式设备中,这样的低功耗特性能够显著延长设备的使用时间,减少频繁充电的烦恼。你是否在使用便携式设备时,也希望它能拥有更长的续航时间呢?
2. 无电感设计
无电感的设计使得电路更加简洁,减少了电磁干扰的可能性。同时,也降低了电路板的空间占用,为小型化设计提供了便利。在追求轻薄便携的电子设备中,这一特性无疑是一大优势。
3. 多重保护功能
该芯片具备短路和热保护功能,能够有效防止芯片在异常情况下损坏,提高了系统的稳定性和可靠性。当遇到短路或过热情况时,芯片会自动采取保护措施,保障设备的安全运行。
4. 超小应用电路
应用电路面积小于0.045平方英寸,结合其1mm的低外形ThinSOT封装,非常适合对空间要求苛刻的应用场景。在设计小型设备时,你是否也会优先考虑这种节省空间的芯片呢?
5. 升压电荷泵
LTC1986能够产生5V的输出电压,输出电流可达10mA。同时,它还支持3V SIM卡的VIN到VOUT直接连接,为不同类型的SIM卡提供了灵活的供电方案。
二、工作模式与应用场景
1. 三种工作模式
LTC1986有三种工作模式:5V模式(VOUT = 5V)、3V模式(VOUT = VIN)和关机模式。通过MODE引脚的电压来选择不同的模式,具体如下:
  • 当VMODE < VIN / 2 - 0.1V时,芯片处于关机模式。
  • 当VIN / 2 + 0.1V < VMODE < VIN - 1V时,芯片处于5V模式。
  • 当VIN - 0.25V < VMODE时,芯片处于3V模式。
2. 典型应用场景
这款芯片适用于多种设备,如GSM蜂窝电话、PCS/DCS蜂窝电话和便携式POS终端等。特别是在3V/5V SIM电源供应方面,LTC1986表现出色,能够满足不同类型SIM卡的供电需求。
三、电气特性详解
1. 输入输出电压范围
输入电压范围为2.6V至4.4V,能够适应多种电源环境。在不同的工作模式下,输出电压也有所不同:
  • 关机模式下,VOUT = 0V。
  • 3V模式下,当VIN = 2.85V至4.4V且IOUT ≤ 10mA时,VOUT = VIN - 0.025V;当VIN < 2.85V且IOUT < 10mA时,VOUT被自动提升至2.9V,以确保满足3V SIM卡的VCC规格。
  • 5V模式下,当VIN < 2.7V且IOUT ≤ 10mA时,VOUT为4.55V至5.25V;当VIN = 2.7V至4.4V且IOUT ≤ 10mA时,VOUT为4.75V至5.25V。
2. 其他电气参数
  • 工作电流:关机模式下为0.001µA,3V模式且IOUT = 0mA时为10µA,5V模式且IOUT = 0mA时为14µA。
  • VIN - to - VOUT导通电阻:3V模式下,VIN = 3V时为2.5Ω。
  • VOUT短路电流:3V或5V模式下,VOUT = 0V时为100 - 200mA。
  • 开关频率:振荡器自由运行时为900kHz。
四、应用信息与设计要点
1. 模式选择
通过两个图腾柱数字输出和两个外部电阻来选择工作模式。合理设置MODE引脚的电压,能够实现不同模式的切换,满足不同的应用需求。在实际设计中,你是否会根据具体的应用场景来优化模式选择电路呢?
2. 电容选择
为了获得最佳性能,建议使用低ESR的电容。CIN和COUT电容可选择陶瓷或钽电容,陶瓷电容在相同电容值下体积更小。CIN电容在输入源阻抗很低(<0.5Ω)时可能不需要,COUT电容建议选择2.2µF或更大的值。对于飞跨电容C1,推荐使用陶瓷电容,值在0.047µF至0.22µF之间。在设计电路时,如何根据实际情况选择合适的电容,是一个需要仔细考虑的问题。
3. 输出纹波
正常5V模式下,VOUT引脚会产生电压纹波。纹波的产生与感测比较器的滞后和电荷泵使能/禁用电路的传播延迟有关,同时输出电容的ESR也会导致高频纹波。在VIN = 3V且最大负载下,使用低ESR 2.2µF输出电容和0.047µF C1电容时,典型输出纹波为75mVP - P。对于要求VIN超过3.3V或纹波小于75mV的应用,建议使用3.3µF至10µF的COUT电容。
4. 保护功能
LTC1986提供了多种保护功能,包括欠压锁定、浪涌电流限制、短路保护和热过载保护。欠压锁定可防止在VIN电压低于1.4V时电流流动,避免上电时出现不良干扰。浪涌电流限制可将上电时的浪涌电流限制在200mA以下。短路保护可使芯片在VOUT到GND短路时正常工作,热过载保护可在结温超过165°C时使芯片进入热关断状态,结温降至150°C时恢复正常工作。
五、相关部件推荐
除了LTC1986,Linear Technology还有其他一些相关的电源管理芯片,如LTC1503(高效降压电荷泵)、LTC1517(5引脚ThinSOT微功耗电荷泵)等。这些芯片在不同的应用场景中都有各自的优势,可以根据具体需求进行选择。
LTC1986以其低功耗、小体积、多种工作模式和完善的保护功能,为电子工程师们提供了一个优秀的电源管理解决方案。在设计电子设备时,合理选择和应用LTC1986,能够有效提升设备的性能和可靠性。你在实际项目中是否使用过LTC1986呢?它的表现如何?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
