在电子工程师的日常设计工作中,热插拔功能和总线缓冲器的设计是常见且关键的任务。线性公司的LTC4300A-1/LTC4300A-2热插拔2线总线缓冲器为我们提供了出色的解决方案。下面就为大家详细介绍这款产品。
文件下载:LTC4300A-2.pdf
LTC4300A系列具备SDA和SCL线的双向缓冲功能,可增加扇出,防止在现场插入和移除背板时SDA和SCL线损坏,还能将输入的SDA和SCL线与输出隔离。这意味着在进行热插拔操作时,能有效保护数据和时钟总线,避免数据丢失或损坏。
它兼容I2C、I²C快速模式和SMBus标准,最高可支持400kHz的操作频率,这使得它能广泛应用于各种遵循这些标准的系统中。
LTC4300A-1在禁用模式下的ICC电流小于1μA,实现了低功耗运行,对于一些对功耗要求较高的设备来说非常友好。
LTC4300A-2具备5V到3.3V的电平转换功能,可满足不同电源电压系统之间的通信需求,增强了系统的灵活性。
支持时钟拉伸、仲裁和同步功能,确保总线通信的稳定性和可靠性。
采用小型8引脚MSOP封装,节省了电路板空间,便于进行紧凑设计。
LTC4300A在VCC引脚首次通电时,会进入欠压锁定(UVLO)状态,直到VCC上升到2.5V(LTC4300A-2还需VCC2上升到2V)。在此期间,1V预充电电路会将SDA和SCL引脚预充电到1V,减少连接时的电压差和干扰。当满足一定条件(如检测到停止位或总线空闲状态,且SDAOUT和SCLOUT电压为高)时,输入输出连接电路激活,上升时间加速器启用。
连接电路激活后,SDAIN和SDAOUT引脚功能相同,任一引脚为低电平时,两个引脚电压都为低;只有当所有设备释放高电平时,引脚才进入逻辑高状态。对于SCLIN和SCLOUT也是如此,确保了时钟拉伸、同步、仲裁和确认协议的正常工作。
当在LTC4300A的数据或时钟引脚施加逻辑低电压时,芯片会将另一侧的电压调节到略高的水平,具体电压可通过特定公式计算。
上升沿时,两侧的上升时间由LTC4300A的升压电流、总线电阻和线路等效电容共同决定;下降沿时,存在有限的传播延迟tPHL,该延迟与电源电压、温度、上拉电阻和总线等效电容有关。
连接建立后,四个SDA和SCL引脚的上升时间加速器电路会激活,允许用户选择较弱的直流上拉电流,降低功耗的同时满足系统上升时间要求。
系统上拉电阻需足够强,以在SDA和SCL引脚提供1.25V/μs的正压摆率,可使用公式 (R leqleft(V_{CC(MIN)}-0.6right)(800,000) / C) 选择最大电阻值。同时,在不同VCC电压下,需选择合适的最大电阻值,如VCC = 5.5V时,R ≤16k;VCC = 3.6V时,R ≤24k。
在插入多个I/O卡到现场背板的应用中,使用LTC4300A可将卡电容与背板隔离,降低背板的负载,满足上升和下降时间要求。不同配置(如CompactPCI、PCI等)下,需要根据具体情况进行电源连接和电路设计,如使用滤波UVLO电路确保在瞬态稳定后再连接背板和卡的数据和时钟总线。
将两个LTC4300A-1背对背连接,可用于连接两个相隔一定距离的2线系统。它能满足1nF电容的上升和下降时间要求,增加互连距离,但需注意系统间的差分接地电压和连接电路偏移电压的影响。
线性LTC4300A-1/LTC4300A-2热插拔2线总线缓冲器以其丰富的特性和广泛的应用场景,为电子工程师在热插拔和总线缓冲设计方面提供了可靠的解决方案。在实际应用中,我们需要根据具体的系统需求和设计要求,合理选择和使用这款产品,以实现最佳的性能和稳定性。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
