LTC4300A - 3:热插拔 2 线总线缓冲器的卓越之选
在电子设备设计中,热插拔功能和总线缓冲技术对于确保系统的稳定性和可靠性至关重要。LTC4300A - 3 作为一款热插拔 2 线总线缓冲器,为工程师们提供了出色的解决方案。下面,我们就来详细了解一下这款产品。
文件下载:LTC4300A-3.pdf
产品特点
双向缓冲与扇出增加
LTC4300A - 3 为 SDA 和 SCL 线提供双向缓冲,有效增加了扇出能力。同时,它能防止在现场插入和移除电路板时 SDA 和 SCL 数据的损坏,确保数据传输的稳定性。
逻辑阈值使能输入
通过逻辑阈值使能输入(ENABLE),可以控制缓冲器的工作状态。当 ENABLE 接地时,器件进入低电流模式,隔离输入和输出,禁用上升时间加速器和总线放电电路。当驱动到 (V_{CC}) 时,器件正常工作。
多标准兼容
它兼容 (I^{2}C)、(I^{2}C) 快速模式和 SMBus 标准,最高可支持 400kHz 的操作频率,具有广泛的适用性。
预充电功能
所有 SDA 和 SCL 线都有 1V 的预充电功能,可在插入电路板时最小化总线干扰,减少对系统的影响。
支持时钟拉伸、仲裁和同步
该缓冲器支持时钟拉伸、仲裁和同步功能,确保数据传输的准确性和一致性。
电平转换
能够实现 5V 到 3.3V 的电平转换,适用于不同电源电压的系统。
高阻抗引脚
当 (V{CC}=0V) 和 (V{CC2}=0V) 时,SDA 和 SCL 引脚呈高阻抗状态,避免对其他电路产生影响。
小封装形式
提供 8 引脚 DFN 和 MSOP 小封装,节省电路板空间,方便设计。
应用领域
热插拔电路板
在服务器、桌面计算机等设备中,经常需要进行热插拔操作。LTC4300A - 3 可以确保在热插拔过程中数据和时钟总线不受损坏,提高系统的可靠性。
电容缓冲和总线扩展
作为电容缓冲器和总线扩展器,它可以隔离背板和电路板的电容,改善信号的上升和下降时间,满足系统的性能要求。
电气特性
电源相关参数
  • 正电源电压 (V{CC}) 和卡侧电源电压 (V{CC2}): 工作范围为 2.7V 到 5.5V。
  • 关断模式下的电源电流 (I_{SD}): 当 (V_{ENABLE}=0V) 时,典型值为 20µA。
  • (V{CC}) 电源电流 (I{VCC1}) 和 (V{CC2}) 电源电流 (I{VCC2}): 在特定条件下,有相应的典型值和最大值。
启动电路参数
  • 预充电电压 (V_{PRE}): 典型值为 1.0V,范围在 0.8V 到 1.2V 之间。
  • 总线空闲时间 (t_{IDLE}): 典型值为 95µs,范围在 50µs 到 150µs 之间。
  • 使能阈值电压 (V{EN}) 和禁用阈值电压 (V{DIS}): 与 (V_{CC}) 相关。
上升时间加速器参数
  • 瞬态增强上拉电流 (I_{PULLUPAC}): 在特定条件下,典型值为 2mA。
输入输出连接参数
  • 输入输出偏移电压 (V_{OS}): 典型值为 100mV,最大值为 175mV。
  • 工作频率 (f_{SCL,SDA}): 最高可达 400kHz。
时序特性参数
包括 (I^{2}C) 工作频率、总线空闲时间、各种条件下的建立时间和保持时间等,确保数据传输的准确性。
引脚功能
(V_{CC2})(引脚 1)
为卡上 (I^{2}C) 总线设备提供电源,需连接 SDAOUT 和 SCLOUT 的上拉电阻,并在附近放置至少 0.01µF 的旁路电容。
SCLOUT(引脚 2)
串行时钟输出,连接到卡上的 SCL 总线。
SCLIN(引脚 3)
串行时钟输入,连接到背板的 SCL 总线。
GND(引脚 4)
设备接地,连接到接地平面以获得最佳效果。
ENABLE(引脚 5)
数字 CMOS 阈值输入,接地时使器件进入低电流模式,驱动到 (V_{CC}) 时正常工作。
SDAIN(引脚 6)
串行数据输入,连接到背板的 SDA 总线。
SDAOUT(引脚 7)
串行数据输出,连接到卡上的 SDA 总线。
(V_{CC})(引脚 8)
背板的主输入电源,为背板 (I^{2}C) 总线设备提供电源,需连接 SDAIN 和 SCLIN 的上拉电阻,并在附近放置至少 0.01µF 的旁路电容。
外露焊盘(引脚 9,仅 DFN 封装)
可留空或连接到设备接地。
工作原理
启动过程
当 (V{CC}) 引脚首次上电或现场插入时,LTC4300A - 3 首先进入欠压锁定(UVLO)状态,直到 (V{CC}) 上升到 2.5V 以上,同时等待 (V_{CC2}) 上升到 2V 以上。在此期间,1V 预充电电路将 1V 通过 100k 标称电阻施加到 SDA 和 SCL 引脚,以减少插入时的电压差。当满足一定条件后,输入到输出的连接电路被激活,上升时间加速器启用。
连接电路功能
连接电路激活后,SDAIN 和 SDAOUT 引脚功能相同,任何一侧的低电平都会使两侧电压变为低电平。只有当两侧所有设备释放高电平时,引脚才进入高电平状态。该电路提供双向缓冲,隔离背板和卡的电容。
输入输出偏移电压
当在数据或时钟引脚施加逻辑低电压时,LTC4300A - 3 会将另一侧的电压调节到稍高的值,具体由公式 (V{LOW 2}=V{LOW 1}+75 mV+(V_{CC} / R) cdot 70[Omega]) 确定。
传播延迟
上升沿时,两侧的上升时间由 LTC4300A - 3 的升压电流、总线电阻和线路等效电容共同决定。下降沿时,连接电路存在有限的传播延迟,该延迟与电源电压、温度、上拉电阻和总线等效电容有关。
上升时间加速器
连接建立后,SDA 和 SCL 引脚的上升时间加速器电路被激活。在总线正转换期间,LTC4300A - 3 会切换 2mA(典型值)的电流,以快速提升 SDA 和 SCL 线的电压。
使能低电流禁用
将 ENABLE 引脚接地,可断开背板和卡的连接,禁用上升时间加速器和总线预充电电路,使器件进入近零电流状态。当引脚电压驱动到 (V_{CC}) 时,器件等待数据事务完成后重新连接两侧。
应用信息
电阻上拉值选择
系统上拉电阻必须足够强,以在 SDA 和 SCL 引脚提供 1.25V/µs 的正转换速率,激活升压上拉电流。可使用公式 (R leqleft(V{CC(MIN)}-0.6right)(800,000) / C) 选择最大电阻值,同时要考虑 (V{CC}) 的最大值和启动电路的要求。
现场插入和电容缓冲应用
在 PCI 应用和自定义应用中,LTC4300A - 3 可以隔离卡电容和背板电容,减轻背板的负载,确保上升和下降时间满足要求。
5V 到 3.3V 电平转换和电源冗余
该缓冲器可用于需要不同电源电压的系统,实现 5V 到 3.3V 的电平转换。同时,当 (V{CC2}) 或 (V{CC}) 电压低于欠压锁定阈值时,可提供电源冗余功能。
总结
LTC4300A - 3 热插拔 2 线总线缓冲器凭借其丰富的功能、出色的电气特性和广泛的应用领域,为电子工程师在设计热插拔系统和总线缓冲电路时提供了可靠的选择。在实际应用中,工程师们可以根据具体需求合理选择引脚配置、上拉电阻值等参数,以充分发挥该器件的性能。你在使用类似器件时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
