在电子设计领域,热插拔技术和总线缓冲器的应用至关重要。今天,我们将深入探讨Linear Technology公司的LTC4301,一款供应独立的热插拔2线总线缓冲器,看看它如何在各种应用场景中发挥作用。
文件下载:LTC4301.pdf
LTC4301允许总线拉电压高于或低于 (V_{CC}),这种灵活性使得它能够适应不同的电源环境,为设计带来更多的可能性。
它为SDA和SCL线提供双向缓冲,不仅增加了扇出能力,还能在现场板插入和从背板移除过程中防止SDA和SCL数据的损坏。同时,它能将输入的SDA和SCL线与输出隔离,有效保护数据传输的稳定性。
具备10kV人体模型ESD保护,这在实际应用中能大大提高设备的抗干扰能力,减少静电对设备的损害。
所有SDA和SCL线的1V预充电功能支持时钟拉伸、仲裁和同步,确保数据传输的准确性和稳定性。
与 (I^{2} C^{TM})、 (I^{2} C) 快速模式和SMBus标准兼容,最高可实现400kHz的操作频率,满足大多数应用的需求。
采用8引脚MSOP和DFN(3mm × 3mm)小封装,节省电路板空间,适合紧凑型设计。
在服务器、台式计算机、CompactPCI TM 和ATCA系统等设备中,LTC4301可以实现热插拔功能,允许I/O卡插入带电背板而不损坏数据和时钟总线。例如,在服务器中,当需要更换或添加I/O卡时,使用LTC4301可以避免因插拔操作对系统造成的干扰。
它可以隔离背板和卡的电容,减少总电容对信号传输的影响,提高信号的上升和下降时间,确保数据传输的质量。在一些需要长距离传输数据的系统中,LTC4301可以作为中继器或总线扩展器,连接两个分离的2线系统。
当LTC4301在 (V{CC}) 引脚首次通电时,它会进入欠压锁定(UVLO)状态,直到 (V{CC}) 上升到2.5V(典型值)以上。在此期间,1V预充电电路会通过200k标称电阻将SDA和SCL引脚预充电到1V,以减少连接时的电压差和干扰。当LTC4301退出UVLO状态后,它会等待背板侧出现停止位或总线空闲状态,以指示数据事务完成。当满足所有条件时,输入到输出的连接电路将被激活,将I/O卡上的SDA和SCL总线与背板上的总线连接起来。
连接电路激活后,SDAIN和SDAOUT引脚的功能相同。任何一个引脚被拉低时,两个引脚的电压都会变低。SDAIN和SDAOUT只有在所有设备释放高电平后才会进入逻辑高状态,SCLIN和SCLOUT也是如此。这种特性确保了时钟拉伸、时钟同步、仲裁和确认协议的正常工作。
当在LTC4301的数据或时钟引脚施加逻辑低电压 (V{Low1}) 时,LTC4301会将设备另一侧的电压 (V{LOW 2}) 调节到稍高的电压,具体计算公式为: [V{LOW 2}=V{LOW 1}+75 mV+left(V_{CC} / Rright) cdot 70 Omega (典型值)] 其中R是总线拉电阻(单位:欧姆)。
在上升沿,每一侧的上升时间由总线拉电阻和线路上的等效电容决定。如果拉电阻相同,由于两侧电容的差异,会导致上升时间不同。对于下降波形,连接电路存在有限的高到低传播延迟,该延迟是电源电压、温度、拉电阻和总线等效电容的函数。
READY引脚提供一个数字标志,当CS为高或启动序列未完成时,该引脚为低电平;当CS为低且启动完成时,该引脚为高电平。该引脚由一个开漏下拉驱动,能够吸收3mA电流,同时保持引脚电压为0.4V。
当CS引脚相对于LTC4301的地电压高于1.4V时,背板侧与卡侧断开连接,READY引脚内部拉低。当引脚电压为低时,器件会等待背板和卡侧的数据事务完成后再重新连接两侧。
正电源电压 (V{CC}) 范围为2.7V至5.5V,在不同条件下,电源电流 (I{CC}) 有所不同。
预充电电压 (V{PRE}) 为0.85V至1.25V(典型值为1.05V),总线空闲时间 (t{IDLE}) 为60µs至175µs(典型值为95µs)。
输入输出偏移电压 (V{OS}) 在特定条件下为0至175mV(典型值为100mV),数字输入电容 (C{IN}) 为10pF,输入泄漏电流 (I_{LEAK}) 为±5µA。
(I^{2} C) 最大工作频率 (f{I2C,MAX}) 为400kHz至600kHz,总线空闲时间 (t{BUF}) 为1.3µs等。
LTC4301提供8引脚DFN(3mm × 3mm)和MSOP封装,不同封装的工作温度范围和热阻有所不同。用户可以根据实际需求选择合适的封装。
Linear Technology还提供了一系列相关产品,如LTC1380/LTC1393、LTC1427 - 50等,这些产品在不同的应用场景中与LTC4301相互配合,为电子工程师提供更多的选择。
总之,LTC4301是一款功能强大、应用广泛的热插拔2线总线缓冲器。在实际设计中,电子工程师可以根据具体需求充分发挥其特性,提高系统的稳定性和可靠性。你在使用LTC4301或类似产品时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
