Dataforth SCM5B40/41模拟电压输入模块:宽频带隔离信号调理的理想之选
在电子设计领域,对于模拟信号的处理和调理是至关重要的环节。今天要给大家介绍的是Dataforth公司的SCM5B40/41模拟电压输入模块,它在宽频带隔离模拟信号调理方面表现出色,为工程师们提供了可靠的解决方案。
文件下载:SCM5B40-01D.pdf
模块概述
SCM5B40和SCM5B41宽频带电压输入模块为单通道模拟输入提供了放大、隔离并转换为高电平模拟电压输出的功能。其输出电压由逻辑开关控制,这使得这些模块可以共享一个公共模拟总线,而无需外部多路复用器。模块的计算机侧电路完全隔离,可相对于电源公共端(引脚16)浮动±50V。这种完全隔离意味着在输出开关正常工作时,I/O公共端和电源公共端之间无需连接。如果需要,只需将引脚22(读使能引脚)连接到I/O公共端(引脚19),就可以持续打开输出开关。
工作原理
输入信号在隔离屏障的现场侧通过宽频带前置放大器进行处理。放大后,输入信号由专有斩波电路进行斩波处理。隔离通过变压器耦合实现,采用专有技术抑制共模尖峰或浪涌的传输。模块由+5VDC(±5%)供电。此外,SCM5B40和SCM5B41模块上的特殊输入电路可防止意外连接高达240VAC的电源线电压。
模块特性
信号兼容性
  • 能够接受毫伏和电压电平信号,适应不同的输入信号类型。
    输出特性
  • 提供高电平电压输出,满足后续电路对信号强度的要求。
    隔离性能
  • 具备1500Vrms变压器隔离,有效隔离输入和输出,提高系统的抗干扰能力。
    保护功能
  • 符合ANSI/IEEE C37.90.1瞬态保护标准,输入可连续承受240VAC的电压,为模块提供了可靠的保护。
    共模抑制比
  • 具有100dB的共模抑制比(CMR),能有效抑制共模干扰。
    带宽与精度
  • 信号带宽达到10kHz,能够处理较宽频率范围的信号。同时,精度达到±0.03%,线性度为±0.01%,温度漂移为±1V/°C,确保了信号处理的准确性和稳定性。
    认证与合规性
  • 通过CSA C/US认证,符合CE和ATEX标准,可在多种环境下安全使用。
    灵活性
  • 可以在背板上混合搭配不同类型的SCM5B模块,方便系统设计和扩展。
技术参数
输入参数
模块 输入范围 输入偏置电流 输入电阻 输入保护
SCM5B40 ±10mV 至 ±1V ±0.5 nA 200MΩ 240Vrms 最大,ANSI/IEEE C37.90.1 瞬态保护
SCM5B41 ±1V 至 ±40V ±0.05 nA 650kΩ(-01 至 -04) 2MΩ(-05 至 -10) 240Vrms 最大,ANSI/IEEE C37.90.1 瞬态保护
性能参数
性能指标 数值
共模电压(CMV) 1500Vrms 最大
共模抑制比(CMR) 100dB
串模抑制比(NMR) 120dB/十倍频程(10kHz 以上)
精度 ±0.03% 量程
线性度 ±0.01% 量程
输入失调 ±1μV/°C(SCM5B40),±20μV/°C(SCM5B41)
输出失调 ±40μV/°C
增益噪声 ±25ppm/°C(SCM5B40),±50ppm/°C(SCM5B41)
带宽(-3dB) 10kHz
上升时间(10% - 90% 量程) 35μs
建立时间(至 0.1%) 250μs
输出参数
输出参数 数值
输出保护 连续短路到地
输出选择时间 6μs(负载电容 $C_{load}$ = 0 至 2000 pF)
输出电流限制 ±8mA
输出使能控制 +0.8V
最大逻辑“0” +2.4V
最小逻辑“1” +3.6V
输入电流“0,1” 0.5μA
电源参数
电源参数 数值
电源电压 +5VDC ±5%
电源电流 30mA
电源灵敏度 ±2μV/% RTI(SCM5B40),±200μV/% RTI(SCM5B41)
机械与环境参数
参数 数值
机械尺寸 2.28"x2.26"x0.60"(58mm x 57mm x 15mm)
工作温度范围 -40°C 至 +85°C
存储温度范围 -40°C 至 +85°C
相对湿度 0 至 95% 非冷凝
发射标准 EN61000 - 6 - 4(辐射、传导)
抗扰度标准 EN61000 - 6 - 2(RF、ESD、EFT)
订购信息
SCM5B40和SCM5B41模块提供了多种输入和输出范围的选择,工程师们可以根据具体需求进行订购。例如,SCM5B40 - 01的输入范围为 -10mV 至 +10mV,输出范围有 -5V 至 +5V(无后缀)和 -10V 至 +10V(后缀为 D)可选。
大家在实际应用中,是否遇到过类似模块在信号处理上的挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。总之,Dataforth的SCM5B40/41模块凭借其出色的性能和丰富的功能,为电子工程师们在模拟信号调理方面提供了一个可靠的选择。希望这篇文章能对大家的设计工作有所帮助。
