在电子工程师的日常工作中,信号调理模块是不可或缺的工具。今天,我们就来深入了解一下D DATAFORTH公司的SCM5B43通用输入模块,看看它在隔离模拟信号调理方面有哪些独特之处。
文件下载:SCM5B43-01.pdf
SCM5B43是一款通用输入模块,为传感器输入提供单通道处理。它能够对输入信号进行滤波、隔离、缩放,并将其转换为高电平模拟电压输出。这个电压输出由逻辑开关控制,使得多个模块可以共享一个公共模拟总线,而无需外部多路复用器。
SCM5B模块的计算机侧电路完全隔离,可相对于电源公共端(引脚16)浮动±50V。这种完全隔离的设计意味着在输出开关正常工作时,I/O公共端和电源公共端之间无需连接。如果需要,只需将引脚22(读取使能引脚)连接到I/O公共端(引脚19),就可以使输出开关持续开启。
SCM5B43可以与需要精密10VDC激励电源的设备接口。其1kHz的带宽显著降低了这些设备固有的纹波和噪声。模块通过一个非常稳定的10V源提供传感器激励,激励电源完全隔离,允许放大器输入在激励电压的全范围内工作,这在实际应用中提供了极大的灵活性。
输入信号在隔离屏障的现场侧通过前置放大器进行处理。该前置放大器的增益带宽积为5MHz,带宽限制为1kHz。放大后,输入信号由专有斩波电路进行斩波。隔离通过变压器耦合实现,采用专有技术抑制共模尖峰或浪涌的传输。
SCM5B43模块上的特殊输入电路为信号输入和隔离激励电源提供高达240VAC的保护,确保模块在复杂的电气环境中稳定工作。
能够与直流位移传感器和其他需要稳定直流电源的设备接口,满足不同应用场景的需求。
提供高电平电压输出,方便后续电路的处理和应用。
具有1500Vrms变压器隔离和ANSI/IEEE C37.90.1瞬态保护,输入可承受240VAC连续电压,为模块提供了可靠的电气隔离和保护。
包括100dB的共模抑制比(CMR)、1kHz的信号带宽、±0.03%的精度、±0.005%的线性度以及20μV/°C的漂移等,保证了模块在不同环境下的稳定性能。
获得CSA C/US认证,符合CE和ATEX标准,可在不同地区和行业安全使用。
可以在背板上混合搭配不同类型的SCM5B模块,满足多样化的系统设计需求。
输入电阻最小为2MΩ,最大瞬态电压为240Vrms,激励电流为±5ppm/mA,共模抑制比(NMR)在1kHz以上每十倍频程为120dB。
精度为±0.005%量程,稳定性为±20μV/°C。
输入0.1 - 10Hz噪声为0.4μVrms,带宽 -3dB为1kHz。
输出选择时间(达到输出电压±1mV)为500μs,输出电流限制可连续短路到地,最大逻辑“0”和最小逻辑“1”分别有相应规定,输入电流“0,1”也有明确参数。
电源为+5VDC ±5%,满载激励时电流为200mA,无激励负载时为100mA,模块尺寸为2.28"x2.26"x0.60"。
工作温度范围为 -40°C至 +85°C,相对湿度为0 - 95%非冷凝,符合相关的电磁兼容标准。
SCM5B43有多种输出范围可供选择,如±1V、±3V、±4V等不同型号,工程师可以根据具体需求进行订购。
在实际的电子设计中,SCM5B43通用输入模块凭借其出色的性能和灵活的配置,无疑是隔离模拟信号调理的一个优秀选择。各位工程师在遇到相关设计需求时,不妨考虑一下这款模块,说不定能为你的项目带来意想不到的效果。你在以往的设计中,是否使用过类似的信号调理模块呢?它们又有哪些优缺点呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
