Dataforth SCM5B45频率输入模块:高效信号处理解决方案
在电子工程师的日常工作中,对模拟信号进行精确处理和转换是一项关键任务。Dataforth的SCM5B45频率输入模块,为这一需求提供了可靠且高效的解决方案。下面将详细介绍该模块的特点、工作原理及技术参数。
文件下载:SCM5B45-02D.pdf
模块概述
SCM5B45频率输入模块提供单通道的频率输入,它能够将输入的频率信号进行隔离,并转换为高电平模拟电压输出。该电压输出由逻辑开关控制,使得多个模块可以共享一个公共模拟总线,而无需外部多路复用器。
输入信号类型及连接方式
信号类型
频率输入信号可以是TTL电平信号或过零信号。输入电路针对每种信号类型都内置了迟滞功能,输入信号必须完全穿过迟滞区域才能触发阈值比较器。
连接方式
  • TTL信号:从现场侧端子块的端子2连接到端子3。
  • 过零信号:从端子4连接到端子3。
  • 端子3是输入信号的“公共”或接地连接。
激励电源
模块提供5.1V的激励电源,可用于磁电式传感器或触点闭合式传感器。激励电源从引脚1输出,激励公共端为引脚3。
隔离特性
SCM5B模块的计算机侧电路完全隔离,可相对于电源公共端(引脚16)浮动±50V。这种完全隔离意味着在输出开关正常工作时,I/O公共端和电源公共端之间无需连接。如果需要,只需将引脚22(读使能引脚)连接到I/O公共端(引脚19),即可使输出开关持续导通。
保护功能
模块输入级的特殊电路可防止意外连接高达240VAC的电源线电压,为设备提供了可靠的保护。
模块特点
  • 宽频率范围:可接受0至100kHz的频率输入。
  • 高电平电压输出:能够提供高电平电压输出,方便后续处理。
  • 多种信号输入:支持TTL或过零信号输入。
  • 高隔离性能:具备1500Vrms的变压器隔离。
  • 瞬态保护:符合ANSI/IEEE C37.90.1瞬态保护标准。
  • 输入保护:输入可承受240VAC连续电压。
  • 高共模抑制比:达到120dB CMR。
  • 高精度:精度为±0.05%。
  • 认证合规:通过CSA C/US认证,符合CE和ATEX标准。
  • 灵活配置:可在背板上混合搭配不同类型的SCM5B模块。
技术参数
输入参数
参数 数值
最小输入 -
TTL输入低 -
TTL输入高 -
输入迟滞 -
输入电阻(正常) 100kΩ
连续输入 -
激励电源 +5.1V at 8mA max
连续耐压 1500Vrms max
瞬态保护标准 ANSI/IEEE C37.90.1
共模抑制比(50或60Hz) 120dB
线性度 ±0.05% Span
偏移 -
增益温度系数 ±40ppm/°C
响应时间(0至90%) -
输出参数
参数 数值
输出范围 -
输出电流限制 +8mA
最小逻辑“1” +2.4V
输入电流“0,1” 0.5uA
电源电流 -
电源灵敏度 -
机械及环境参数
  • 机械尺寸:未提及
  • 相对湿度:未提及
  • 工作温度范围:-40°C至+85°C
  • 排放标准:EN61000 - 6 - 4(辐射、传导)
订购信息
SCM5B45有多种型号可供选择,不同型号的输入范围和零点交叉迟滞有所不同。例如: 型号 输入范围 输出范围 零点交叉迟滞
SCM5B45 - 01 0Hz至500Hz 3, 4 ± 20mV
SCM5B45 - 02 0Hz至1kHz 3, 4 ± 20mV
SCM5B45 - 28 0Hz至100kHz 3, 4 ± 400mV
输出范围有多种选择,如4.0V至+10V等。
在实际应用中,电子工程师可以根据具体的需求选择合适的型号,以实现对频率信号的精确处理和转换。你在使用这类模块时,有没有遇到过一些特殊的挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
总之,Dataforth的SCM5B45频率输入模块凭借其丰富的功能和出色的性能,为电子工程师在信号处理领域提供了一个强大而可靠的工具。
