深入解析NSR01L30P2T5G肖特基势垒二极管
在电子设计领域,选择合适的二极管对于电路性能的优化至关重要。今天我们就来详细探讨一下ON Semiconductor(现onsemi)推出的NSR01L30P2T5G肖特基势垒二极管,看看它有哪些特性和优势,能为我们的设计带来怎样的便利。
文件下载:NSR01L30P2-D.PDF
产品概述
NSR01L30P2T5G肖特基势垒二极管专为高速开关应用、电路保护和电压钳位而设计。其极低的正向电压能够有效降低传导损耗,而微型表面贴装封装则非常适合空间有限的手持和便携式应用。
产品特性
1. 高速开关速度
该二极管具有极快的开关速度,这使得它在高速开关应用中能够快速响应,减少信号延迟,提高电路的工作效率。在一些对信号处理速度要求较高的电路中,这种特性显得尤为重要。你是否在设计中遇到过因为开关速度不够而导致的信号失真问题呢?
2. 极低正向电压
在 (I_{F}=10 ~mA) 时,其最大正向电压仅为 0.385 V。如此低的正向电压可以显著降低传导损耗,提高电路的能效。对于那些对功耗要求严格的便携式设备来说,这无疑是一个非常吸引人的特性。
3. 低反向电流
低反向电流特性可以减少二极管在反向偏置时的泄漏电流,提高电路的稳定性和可靠性。这在一些对电路稳定性要求较高的应用中,如电源电路、信号处理电路等,具有重要意义。
4. 环保特性
这些器件无铅、无卤素/无溴化阻燃剂(BFR Free),并且符合 RoHS 标准,体现了环保理念,也满足了现代电子产品对环保的要求。
最大额定值
额定值 符号 单位
反向电压 (V_R) 30 (V_{dc})
正向直流电流 (I_F) 100 mA
正向浪涌峰值电流(60 Hz,1 周期) (I_{FSM}) 1.0 A
ESD 等级:人体模型 3B 级;机器模型 B 级
需要注意的是,超过最大额定值表中列出的应力可能会损坏器件。如果超过这些限制,不能保证器件的功能正常,可能会发生损坏并影响可靠性。在设计电路时,一定要确保器件的工作条件在额定值范围内。
热特性
特性 符号 最大值 单位
总器件功耗(FR - 5 板,(T_A = 25^{circ}C)) (P_D) 200 mW
25°C 以上降额 2.0 mW/°C
结到环境的热阻 (R_{UA}) 600 °C/W
结和存储温度范围 (TJ),(T{stg}) -55 至 +125 °C
热特性对于二极管的性能和可靠性有着重要影响。在设计散热方案时,需要根据这些热特性参数来合理安排散热措施,确保二极管在合适的温度范围内工作。你在设计散热方案时,通常会考虑哪些因素呢?
电气特性
除非另有说明,电气特性均在 (T_A = 25^{circ}C) 条件下测量。 特性 符号 最小值 最大值 单位
反向泄漏电流((V_R = 10 V))((V_R = 30V)) (I_R) - - 0.35
2.0
μA
正向电压((I_F = 10 mA))((I_F = 100 mA)) (V_F) 0.385
0.525
(V_{dc})
产品的参数性能在列出的测试条件下通过电气特性来体现。如果在不同条件下工作,产品性能可能无法通过电气特性来准确反映。因此,在实际应用中,需要根据具体的工作条件对器件的性能进行验证。
封装信息
1. 标记图
该二极管采用 SOD - 923 封装(CASE 514AA),标记图中有特定的代码含义,如 (L_2) 为特定器件代码,(M) 为月份代码,并且是无铅封装。
2. 封装尺寸
尺寸 毫米 英寸
最小值 标称值 最大值 最小值 标称值 最大值
(A) 0.34 0.39 0.43 0.013 0.015 0.017
(b) 0.15 0.20 0.25 0.006 0.008 0.010
(c) 0.07 0.12 0.17 0.003 0.005 0.007
(D) 0.75 0.80 0.85 0.030 0.031 0.033
(E) 0.55 0.60 0.65 0.022 0.024 0.026
(H_E) 0.95 1.00 1.05 0.037 0.039 0.041
(L) 0.19 REF 0.007 REF
(L_2) 0.05 0.10 0.15 0.002 0.004 0.006
3. 焊接脚印
焊接脚印尺寸以毫米为单位,更多安装细节可参考应用笔记 AND8455/D。如需了解无铅策略和焊接细节,可下载 ON Semiconductor 焊接和安装技术参考手册 SOLDERRM/D。
订购信息
器件 封装 包装方式
NSR01L30P2T5G SOD - 923(无铅) 2 mm 间距,8000 个/卷带
对于卷带规格的详细信息,包括零件方向和卷带尺寸,可参考 Tape and Reel Packaging Specifications Brochure, BRD8011/D。
综上所述,NSR01L30P2T5G肖特基势垒二极管凭借其高速开关、低正向电压、低反向电流等特性,以及环保的封装和合理的热特性,在高速开关应用、电路保护和电压钳位等领域具有很大的优势。在实际设计中,电子工程师可以根据具体的应用需求,充分发挥该二极管的性能,优化电路设计。你在使用类似二极管时,有没有遇到过一些特殊的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
