2EZ9.1D5 稳压二极管同时具备精准稳压与过压钳位保护两大核心作用,一物两用,简化外围电路设计,无需额外增加防护器件,广泛用于中低压电路稳压防护一体化设计,适配工业、民用多类场景。
稳压作用依托齐纳反向击穿特性,建立稳定 9.1V 基准电位,为 MCU、运放、采样电路提供固定参考电压,抑制输入电压波动与负载变化带来的幅值漂移,保证电路控制逻辑与信号采集精准稳定,同时可用于电源次级电压微调,提升供电品质。
过压保护作用体现在端口并联应用,当线路遭遇静电脉冲、瞬时浪涌、开关尖峰导致电压异常抬升时,稳压管快速反向击穿导通,将端口电压牢牢钳制在 9.1V,把多余能量通过限流回路泄放,保护后端精密芯片、敏感器件不被过压损坏。
常态电压正常时,器件保持高阻截止状态,漏电流极低,不影响电路正常工作,无额外功耗损耗。器件耐温性强、参数一致性好,既能做长期稳定基准稳压,又能实现瞬时过压防护,缩减物料数量、简化 PCB 布局、降低整机成本,是 9.1V 档位性价比极高的稳压保护两用器件。
