在电子电路设计中,肖特基势垒二极管是非常重要的基础元件,广泛应用于高速开关、电路保护和电压钳位等场景。今天我们就来详细了解一下onsemi公司的NSR0230M2T5G和NSVR0230M2T5G这两款肖特基势垒二极管。
文件下载:NSR0230-D.PDF
NSR0230M2T5G和NSVR0230M2T5G肖特基势垒二极管专为高速开关应用、电路保护和电压钳位而设计。它们具有极低的正向电压,能够有效降低传导损耗。其采用的微型表面贴装封装,对于空间有限的手持和便携式应用来说是绝佳选择。
这两款二极管具有极快的开关速度,能够满足高速电路的需求。在一些对信号处理速度要求较高的电路中,如高频通信电路,快速的开关速度可以确保信号的准确传输和处理。
在 (I_{F}=10 ~mA) 时,最大正向电压仅为 0.325 V。低正向电压意味着在导通时消耗的功率更小,从而降低了整个电路的功耗。这对于电池供电的便携式设备来说尤为重要,可以延长设备的续航时间。
低反向电流特性有助于减少漏电流,提高电路的稳定性和可靠性。在一些对电流精度要求较高的电路中,低反向电流可以避免不必要的能量损耗和干扰。
产品经过 AEC 认证且具备 PPAP 能力,NSV 前缀适用于汽车及其他有独特场地和控制变更要求的应用。这使得它们能够满足汽车电子等对可靠性和安全性要求极高的领域的需求。
这两款二极管是无铅器件,符合环保要求,有助于减少对环境的污染。
| 额定值 | 符号 | 值 | 单位 |
| 反向电压 | (V_{R}) | 30 | (V_{dc}) |
| 正向直流电流 | (I_{F}) | 200 | mA |
| 正向浪涌峰值电流(60 Hz,1 个周期) | (I_{FSM}) | 1.0 | A |
| ESD 等级:人体模型 3B 类,机器模型 C 类 |
需要注意的是,超过最大额定值表中列出的应力可能会损坏器件。如果超过这些限制,不能保证器件的功能正常,可能会发生损坏并影响可靠性。
| 特性 | 符号 | 最大值 | 单位 |
| 总器件功耗(FR - 5 板,(T_{A}=25^{circ} C),25 °C 以上降额) | (P_{D}) | 2.0 | mW,mW/°C |
| 结到环境的热阻 | (R_{theta JA}) | 600 | °C/W |
| 结和存储温度范围 | (T{J}),(T{stg}) | -55 至 +125 | °C |
了解热特性对于合理设计散热方案至关重要。在实际应用中,我们需要根据器件的功耗和热阻来确保其工作温度在允许范围内,以保证器件的性能和可靠性。
| 在 (T_{A}=25^{circ} C) 条件下,其电气特性如下: | 特性 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 反向泄漏电流((V_{R}= 10 V)) | (I_{R}) | 10 | (mu A) | |||
| 反向泄漏电流((V_{R}= 30 V)) | (I_{R}) | 100 | (mu A) | |||
| 正向电压((I_{F}= 10 mA)) | (V_{F}) | 0.325 | (V_{dc}) | |||
| 正向电压((I_{F}= 200 mA)) | (V_{F}) | 0.500 | (V_{dc}) |
这些电气特性是我们在电路设计中进行参数匹配和性能评估的重要依据。例如,在设计电源电路时,需要根据正向电压和反向泄漏电流来选择合适的二极管,以确保电路的效率和稳定性。
这两款二极管均采用 SOD - 723 封装,为无铅封装。它们以 2 mm 间距、8,000 个/卷带和卷轴的形式供货。如果需要了解卷带和卷轴的规格,包括零件方向和卷带尺寸,请参考 Tape and Reel Packaging Specification Brochure, BRD8011/D。对于无铅策略和焊接细节的额外信息,可以下载 onsemi Soldering and Mounting Techniques Reference Manual, SOLDERRM/D。
| SOD - 723 封装的机械尺寸如下: | 尺寸 | 最小值(mm) | 标称值(mm) | 最大值(mm) |
| A | 0.49 | 0.52 | 0.55 | |
| b | 0.25 | 0.28 | 0.32 | |
| C | 0.08 | 0.12 | 0.15 | |
| D | 0.95 | 1.00 | 1.05 | |
| E | 0.55 | 0.60 | 0.65 | |
| H | 1.35 | 1.40 | 1.45 | |
| L | 0.15 | 0.20 | 0.25 |
在进行 PCB 设计时,准确的机械尺寸信息可以帮助我们合理布局元件,确保焊接和安装的顺利进行。
onsemi 的 NSR0230M2T5G 和 NSVR0230M2T5G 肖特基势垒二极管凭借其高速开关、低正向电压、低反向电流等特性,在高速开关、电路保护和电压钳位等应用中具有很大的优势。同时,其汽车级认证和无铅设计也使其适用于更广泛的领域。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,结合其最大额定值、热特性、电气特性和机械尺寸等参数,合理选择和使用这两款二极管。大家在使用过程中有没有遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
