Dataforth SCM5B49电压输出模块:隔离模拟信号调理的理想之选
在电子工程师的日常工作中,模拟信号调理是一个关键环节,它直接影响着系统的性能和稳定性。今天,我们来深入了解一下Dataforth公司的SCM5B49电压输出模块,看看它在隔离模拟信号调理方面有哪些独特之处。
文件下载:SCM5B49-03.pdf
模块概述
SCM5B49电压输出模块为用户提供单通道模拟输出。其输入级配备了跟踪 - 保持电路,该电路有两种工作模式:保持模式和跟踪模式。在保持模式下,一个数模转换器(DAC)可以为多个输出模块供电;而在跟踪模式下,每个模块都有专用的DAC。除了跟踪 - 保持电路外,该模块还具备信号缓冲、隔离、滤波功能,并能将信号转换为高电平电压输出。
工作模式控制
模块的跟踪或保持模式由WR EN(模块引脚23)的逻辑状态控制。当引脚23为低电平时,模块进入跟踪模式;当引脚23为高电平时,模块进入保持模式。该模块的计算机侧电路完全隔离,可相对于电源公共端(引脚16)浮动至 +50V。这种完全隔离的设计意味着,为使跟踪和保持电路正常工作,I/O公共端和电源公共端之间无需连接。若要使引脚23处于低电平,只需将写使能引脚(引脚23)连接到I/O公共端(引脚19)即可。
此外,SCMPB02和SCMPB06背板允许主机计算机控制WR EN控制线,从而实现一个主机DAC最多可复用至64个SCM5B49输出模块。
产品特性
输入输出能力
  • 高电平输入输出:能够接受高达 ±10V 的高电平电压输入,并提供同样高达 ±10V 的高电平电压输出,满足多种应用场景的需求。
    隔离与保护
  • 变压器隔离:具备1500Vrms的变压器隔离,有效防止信号干扰和电气安全问题。
  • 瞬态保护:符合ANSI/IEEE C37.90.1标准的瞬态保护,增强了模块在复杂电气环境下的稳定性。
    信号处理
  • 滤波功能:拥有5级滤波,可有效去除信号中的噪声和干扰。
  • 共模抑制比(CMR):达到110dB,能很好地抑制共模信号,提高信号质量。
  • 信号带宽:400Hz的信号带宽,适用于多种频率的信号处理。
    精度与线性度
  • 高精度:精度达到 ±0.03%,线性度为 ±0.015%,确保输出信号的准确性。
    认证与合规
  • 认证与合规性:获得CSA C/US认证,符合CE和ATEX标准,可在多种环境下安全使用。
    灵活性
  • 背板搭配:可以在背板上混合搭配不同类型的SCM5B模块,方便用户根据实际需求进行配置。
技术规格
输出特性
  • 输出电压范围:具有一定的过范围能力,在10V输出时可达5%。
  • 输出驱动:输出电阻为0.5Ω,最大故障输出电流为75mA。
    保护特性
  • 连续瞬态保护:符合ANSI/IEEE C37.90.1标准,最大承受1500Vrms。
    电气性能
  • 共模抑制比(CMR):在50或60Hz时表现良好。
  • 串模抑制比(NMR):在400Hz以上每十倍频程为80dB。
  • 精度:在0 - 5mA负载下,精度为 ±0.03%跨度。
  • 线性度:线性度为 ±0.015%跨度。
  • 稳定性:零点温度系数为 ±25ppm/°C,跨度温度系数为 ±20ppm/°C。
    其他特性
  • 输出噪声:2mVp - p。
  • 信号带宽:400Hz。
  • 采集时间:1.25ms。
    电源与尺寸
  • 电源:满载时电流为350mA,无负载时为135mA。
  • 机械尺寸:58mm x 57mm x 15mm。
    环境适应性
  • 存储温度范围:-40°C 至 +85°C,湿度范围为0 - 95%(非冷凝),符合EN61000 - 6 - 4辐射、传导、静电放电(ESD)和电快速瞬变(EFT)标准,属于A类工业、1组性能B级。
订购信息
SCM5B49有多种型号可供选择,不同型号对应不同的输入输出范围,具体如下: 型号 输入范围 输出范围
SCM5B49 - 01 0V 至 +5V – 5V 至 +5V
SCM5B49 - 02 – 5V 至 +5V – 5V 至 +5V
SCM5B49 - 03 – 5V 至 +5V 0V 至 +5V
SCM5B49 - 04 0V 至 +10V – 10V 至 +10V
SCM5B49 - 05 – 10V 至 +10V – 10V 至 +10V
SCM5B49 - 06 – 10V 至 +10V 0V 至 +10V
SCM5B49 - 07 – 5V 至 +5V – 10V 至 +10V
在实际设计中,你会根据什么样的具体应用场景来选择合适的SCM5B49型号呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
总之,Dataforth的SCM5B49电压输出模块凭借其丰富的功能、出色的性能和广泛的适用性,为电子工程师在隔离模拟信号调理方面提供了一个可靠的解决方案。无论是在工业自动化、仪器仪表还是其他领域,它都能发挥重要作用。
