探索SCM7B22隔离双极性电压输出模块:高效信号处理新选择
在电子工程领域,信号调理产品对于保障系统的稳定运行和精确控制起着至关重要的作用。今天,我们将深入探讨D DATAFORTH公司的SCM7B22隔离双极性电压输出模块,看看它在过程控制信号调理方面有哪些独特之处。
文件下载:SCM7B22.pdf
模块概述
SCM7B22电压输出模块能够接收来自过程控制系统的±10V范围内的输入信号。该模块对信号进行隔离、缓冲和滤波处理,最终提供单位增益的现场电压输出。
关键技术亮点
独特的滤波设计
SCM7B22模块采用了五极点滤波方法,巧妙地结合了汤姆森(贝塞尔)和巴特沃斯特性,以最大化时间和频率响应。其中一个极点位于隔离屏障的过程控制系统一侧,另外四个极点则在现场侧。这种设计能够有效地对信号进行处理,提升信号的质量。
隔离与信号传输
在经过初始的过程控制系统侧滤波后,输入信号会通过专用的斩波电路进行斩波处理,然后通过变压器隔离屏障进行传输。这种方式能够有效抑制共模尖峰和浪涌的传输,确保信号的稳定传输。之后,信号会被重建并进行现场侧输出滤波。
产品特性
高输入输出范围
该模块能够接受高达±10V的输入信号,并提供同样高达±10V的输出信号,满足了许多高电平信号处理的需求。
强大的隔离性能
具备1500Vrms的变压器隔离能力,能够有效隔离不同电路之间的干扰,保障系统的安全性和稳定性。
高精度
典型精度为±0.03%的量程,最大精度为±0.1%,能够为系统提供精确的信号处理。
多重保护
  • 输出受到保护,可承受120Vrms的连续电压。
  • 输入受到保护,可承受±35VDC的电压。
  • 具备ANSI/IEEE C37.90.1瞬态保护功能,增强了模块在复杂环境下的可靠性。
    低噪声
    在5MHz时噪声为2mVp - p,在100kHz时噪声为1mVrms,能够有效减少噪声对信号的干扰。
    高共模抑制比
    共模抑制比(CMRR)达到100dB,能够更好地抑制共模信号,提高信号的质量。
    便捷安装
    模块采用紧凑的封装(最大尺寸为2.13”x1.705”x0.605”),节省空间,非常适合高通道密度的应用。同时,它可以使用任何-DIN背板轻松安装在DIN导轨上。
规格参数
项目 详情
输入范围 ±10V
输出范围 ±10V
电阻保护 <10(对于±20mA)
连续工作条件 ±12.5V,±40mA
偏置电流电阻保护
共模抑制比(50或60Hz)
精度 ±0.03%量程典型,±0.1%最大
线性度
增益
5MHz带宽峰值
0.1Hz至10Hz带宽峰值 10ψV RTI$^{[3]}$
频率和时间响应 400Hz以上每十倍频程100dB
灵敏度 16mA
机械尺寸
环境工作温度范围
相对湿度
辐射、传导射频 A类
注:RTI = 参考输入。
订购信息
型号 输入范围 输出范围
SCM7B22 ±10V ±10V
总的来说,SCM7B22隔离双极性电压输出模块凭借其独特的设计、出色的性能和便捷的安装方式,为电子工程师在过程控制信号调理方面提供了一个优秀的选择。在实际应用中,你是否会考虑使用这样的模块呢?欢迎在评论区分享你的想法。
