在工业过程控制领域,信号调理模块起着至关重要的作用。今天我们要介绍的是Dataforth公司的SCM7B32/33隔离过程电流/电压输入模块,它为过程控制系统提供了高效、精确且可靠的信号调理解决方案。
文件下载:SCM7B32-01D.pdf
SCM7B32电流输入模块可接受来自现场的4 - 20mA或0 - 20mA范围的输入信号,并为过程控制系统提供高电平输出。模块内部进行电流到电压的转换,且经过工厂校准,确保了最高的精度。SCM7B33电压输入模块则接受来自现场的+1V到+5V或0到+5V范围的输入信号,同样为过程控制系统提供高电平输出。此外,SCM7B33还可以搭配外部250Ω电阻(如Dataforth SCM7BXR1或等效电阻),以接受4 - 20mA或0 - 20mA范围的输入信号,这种设计允许在不中断电流回路的情况下移除模块。
这些模块采用了五极滤波方法,结合了Thomson(Bessel)和Butterworth特性,以最大化时间和频率响应。其中一极滤波器位于隔离屏障的现场侧,另外四极位于过程控制系统侧。这种设计能够有效过滤信号中的干扰,提高信号的质量。
输入信号在经过初始的现场侧滤波(仅SCM7B32有转换功能)后,由专用的斩波电路进行斩波处理,然后通过变压器隔离屏障进行传输,有效抑制了共模尖峰和浪涌的传输。信号在传输后进行重构和滤波,以满足过程控制系统的输出要求。
模块接受14 - 35VDC的宽电源范围(标称+24VDC),其紧凑的封装尺寸(最大2.13”x1.705”x0.605”)节省了空间,非常适合高通道密度的应用。并且,它们设计为可以使用任何DIN背板轻松安装在DIN导轨上。
| 型号 | 输入范围 |
| SCM7B32 - 01 | 4 to 20mA |
| SCM7B32 - 02 | 0 to 20mA |
| SCM7B33 - 01 | +1 to +5V |
| SCM7B33 - 02 | 0 to +5V |
此外,该模块还具有良好的温度适应性,工作温度范围为 - 40°C到 + 85°C,湿度范围为0到95%(非冷凝)。
Dataforth的SCM7B32/33隔离过程电流/电压输入模块凭借其先进的滤波技术、卓越的隔离性能、高精度的测量以及便捷的安装方式,为工业过程控制领域提供了一个可靠的信号调理解决方案。无论是在精度要求较高的工业自动化系统,还是在需要高通道密度的应用场景中,SCM7B32/33都能发挥出色的性能。各位工程师在进行过程控制系统设计时,不妨考虑一下这款优秀的模块,相信它会给你的项目带来意想不到的效果。你在实际应用中是否遇到过类似的信号调理难题呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
