onsemi NSR01L30MX肖特基势垒二极管:特性与应用详解
在电子设计领域,肖特基势垒二极管是一种常见且重要的电子元件。今天我们来深入了解一下 onsemi 公司的 NSR01L30MX 肖特基势垒二极管,探究它的特性、应用场景以及相关参数。
文件下载:NSR01L30MX-D.PDF
一、产品概述
NSR01L30MX 肖特基势垒二极管经过优化,具有低正向压降和低漏电流的特点。这使得它在众多电子设备中都能发挥出色的性能。
二、产品特性
1. 低正向压降
在 1 mA 电流下,正向压降仅为 350 mV。低正向压降意味着在导通时消耗的功率较小,能够有效降低能量损耗,提高电路的效率。这对于一些对功耗要求较高的设备来说非常关键,比如移动设备。大家可以思考一下,在移动设备中,降低功耗可以带来哪些好处呢?
2. 低反向电流
在 10 V 反向电压下,反向电流为 0.2 μA。低反向电流可以减少漏电流对电路的影响,提高电路的稳定性和可靠性。
3. 连续正向电流
能够承受 100 mA 的连续正向电流,满足一般电路的电流需求。
4. ESD 评级
  • 人体模型(HBM):3B 级,表明该二极管在人体静电放电的情况下具有较好的防护能力。
  • 机器模型(MM):C 级,同样具备一定的抗静电能力。
    5. 环保特性
    该二极管是无卤和无铅设备,符合环保要求,适应了当今电子行业对环保的趋势。
三、典型应用
1. LCD 和键盘背光
在 LCD 和键盘背光电路中,NSR01L30MX 的低正向压降和低漏电流特性可以有效降低功耗,延长电池续航时间。
2. 相机闪光灯
相机闪光灯需要快速充电和放电,NSR01L30MX 能够满足其对电流和电压的要求,确保闪光灯的正常工作。
3. 降压和升压 DC - DC 转换器
在 DC - DC 转换器中,该二极管可以提高转换效率,减少能量损失。
4. 反向电压和电流保护、钳位与保护
在电路中起到保护作用,防止反向电压和电流对其他元件造成损坏。
四、最大额定值
额定值 符号 单位
反向电压 VR 30 V
正向电流(DC) IF 100 mA
正向浪涌电流(60 Hz @ 1 周期) IFSM 2.0 A
ESD 评级:人体模型 HBM Class 1B (500 ≤ 故障 < 1000) V
充电设备模型 CDM C3 (JEDEC) (故障 ≥ 1000)
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏设备,影响其功能和可靠性。
五、热特性
特性 符号 最小值 典型值 最大值 单位
热阻结到环境(注 1)在 $T_{A}=25^{circ}C$ 时的总功耗 RUA PD 695 180 °C/W mW
存储温度范围 Tstg -55 到 +150 °C
结温 TJ +150 °C
注:该二极管需安装在 4 平方英寸的 FR - 4 板上,100 平方毫米,2 盎司铜,0.06 英寸厚的单面电路板上,并达到稳态工作。
六、电气特性($T_{A}=25^{circ}C$,除非另有说明)
反向漏电流(VR = 10V)(VR = 30 V) R 0.2 0.5 μA
正向电压(I = 1 mA)(IF = 10 mA) VF 0.35 0.46 V
总电容($V_{R}=5.0 V$,f = 1 MHz) CT 0.8 pF
产品的参数性能在列出的测试条件下由电气特性表示,但在不同条件下运行时,产品性能可能会有所不同。
七、封装信息
1. 封装类型
采用 X3DFN2 封装,尺寸为 0.62x0.32x0.24,引脚间距为 0.35P。
2. 订购信息
设备 封装 运输方式
NSR01L30MXT5G X3DFN2(无铅) 10000 / 卷带包装
对于卷带规格的详细信息,可参考相关的卷带包装规格手册。
八、总结
NSR01L30MX 肖特基势垒二极管凭借其低正向压降、低漏电流、良好的 ESD 防护能力以及环保特性,在多种电子设备中都有广泛的应用前景。电子工程师在设计电路时,可以根据具体的需求,合理选择该二极管,以提高电路的性能和可靠性。大家在实际应用中,是否遇到过类似二极管的使用问题呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享。
