在电子工程师的日常设计工作中,选择合适的二极管至关重要。今天,我们就来深入了解一下安森美(onsemi)推出的NSR01F30NXT5G肖特基势垒二极管,看看它能为我们的设计带来哪些优势。
文件下载:NSR01F30-D.PDF
NSR01F30NXT5G肖特基势垒二极管经过优化,具备低正向压降和低漏电流的特性。它采用DSN2(双硅无引脚)封装,这是一种芯片级封装,其封装下方使用可焊接金属触点,类似于DFN风格的封装。这种封装方式能够100%利用封装面积来放置有源硅,与塑料模制封装的产品相比,在单位电路板面积上具有显著的性能优势。此外,低热阻特性使得设计师能够在实现更高效率的同时,满足减小空间的要求。
在10 mA电流下,正向压降仅为370 mV。这意味着在电路中使用该二极管时,能够有效降低功率损耗,提高电路的效率。例如,在一些对功耗要求较高的设备中,低正向压降可以减少能量的浪费,延长电池的使用寿命。
在10 V反向电压下,反向电流为7.0 μA。低反向电流可以减少漏电流,提高电路的稳定性和可靠性。在一些对电流精度要求较高的电路中,低反向电流能够保证电路的正常运行。
该二极管能够承受100 mA的连续正向电流,满足大多数中小功率电路的需求。
具备良好的静电放电(ESD)防护能力,人体模型(HBM)达到3B级,机器模型(MM)达到C级。这使得二极管在实际应用中能够更好地抵御静电干扰,保护电路免受损坏。
开关速度非常高,总电容仅为7 pF。高开关速度使得二极管能够快速响应电路中的信号变化,适用于高频电路。低电容则有助于减少信号的延迟和失真,提高电路的性能。
该二极管是无卤和无铅器件,符合环保要求,有助于设计师满足相关的环保法规。
适用于LCD和键盘背光,为显示设备提供稳定的电源支持。在一些便携式设备中,如智能手机、平板电脑等,能够为屏幕提供均匀的背光,提高显示效果。
可用于相机闪光灯的降压和升压DC - DC转换器,实现高效的电源转换。在数码相机和摄像机中,能够快速为闪光灯充电,保证拍摄的效果。
用于反向电压和电流保护、钳位与保护电路,确保电路的安全运行。在一些电子设备中,能够防止反向电流对电路造成损坏,提高设备的可靠性。
该二极管广泛应用于移动手机、MP3播放器、数码相机和摄像机、笔记本电脑、个人数字助理(PDA)以及GPS等设备中。这些设备对电路的性能和空间要求较高,NSR01F30NXT5G的特性正好能够满足这些需求。
| 额定参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| 反向电压 | VR | 30 | V |
| 正向电流(DC) | IF | 100 | mA |
| 正向浪涌电流(60 Hz @ 1周期) | IFSM | 4.0 | A |
| ESD额定值:人体模型 | ESD | >8.0 | kV |
| ESD额定值:机器模型 | ESD | >400 | V |
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
| 特性 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 结到环境的热阻(注1),TA = 25°C时的总功耗 | RUA、PD | 400、312 | °C/W、mW | ||
| 结到环境的热阻(注2),TA = 25°C时的总功耗 | RBA、PD | 170、735 | °C/W、mW | ||
| 存储温度范围 | Tstg | -40 至 +125 | °C | ||
| 结温 | TJ | +125 | °C |
注1:安装在4平方英寸的FR - 4板上,10平方毫米、1盎司铜、0.06英寸厚的单面电路板,达到稳态运行。 注2:安装在4平方英寸的FR - 4板上,1平方英寸、1盎司铜、0.06英寸厚的单面电路板,达到稳态运行。
| 反向漏电流(VR = 10 V) | IR | 7.0 | μA | ||
| 反向漏电流(VR = 30 V) | IR | 50 | μA | ||
| 正向电压(IF = 10 mA) | VF | 0.37 | V | ||
| 正向电压(IF = 100 mA) | VF | 0.50 | V | ||
| 总电容(VR = 5.0 V,f = 1 MHz) | CT | 7.0 | pF |
该二极管采用DSN2(无铅)封装,每盘5000个,采用带盘包装。如需了解带盘规格,包括零件方向和带盘尺寸等信息,请参考安森美的带盘包装规格手册BRD8011/D。
NSR01F30NXT5G肖特基势垒二极管以其低正向压降、低漏电流、高开关速度、低电容等特性,为电子工程师在设计中提供了一个高效、紧凑的解决方案。无论是在移动设备、消费电子还是其他领域,都能够发挥重要的作用。在实际设计中,工程师们可以根据具体的需求,合理选择该二极管,以实现电路的最佳性能。
你在使用NSR01F30NXT5G二极管的过程中,遇到过哪些有趣的设计挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
