在电子设计领域,肖特基势垒二极管是一种常见且重要的电子元件,广泛应用于高速开关、电路保护和电压钳位等场景。今天,我们就来深入了解一下 onsemi 公司的 NSR0140P2 肖特基势垒二极管。
文件下载:NSR0140P2-D.PDF
NSR0140P2 肖特基势垒二极管专为高速开关应用、电路保护和电压钳位而设计。其极低的正向电压能够有效降低传导损耗,而微型表面贴装封装则非常适合空间有限的手持和便携式应用。
NSR0140P2 具有极快的开关速度,这使得它在高速电路中能够快速响应,确保信号的准确传输和处理。在需要快速开关的电路设计中,这种特性可以显著提高电路的性能。
在 IF = 1.0 mA 时,典型正向电压仅为 0.28 V。低正向电压意味着在导通时的功率损耗更小,有助于提高电路的效率,减少发热,延长设备的使用寿命。
低反向电流特性可以减少漏电流,提高电路的稳定性和可靠性。在一些对功耗要求较高的应用中,低反向电流能够有效降低整体功耗。
该二极管采用无铅电镀,是无铅器件,符合环保要求,顺应了电子行业绿色发展的趋势。
| 额定值 | 符号 | 值 | 单位 |
| 重复峰值反向电压 | V RM | 40 | V |
| 连续反向电压 (DC) | V R | 30 | V |
| 连续正向电流 (DC) | I F | 70 | mA |
| 非重复峰值正向浪涌电流 | I FSM | 500 | mA |
| ESD 评级 | 人体模型 1C 类,机器模型 A 类 |
需要注意的是,超过最大额定值表中列出的应力可能会损坏器件。如果超过这些限制,不能保证器件的功能正常,可能会发生损坏并影响可靠性。大家在设计电路时,一定要严格遵循这些额定值,避免因超出范围而导致器件损坏。
| 特性 | 符号 | 最大值 | 单位 |
| 总器件功耗(FR - 5 板,$T_{A}=25^{circ} C$,25°C 以上降额) | P D | 100(25°C 时),1.0(每升高 1°C 降额) | mW,mW/°C |
| 热阻,结到环境 | R BA | 1000 | °C/W |
| 结和储存温度范围 | T J, T stg | -55 至 +125 | °C |
热特性对于电子元件的性能和可靠性至关重要。在设计散热方案时,我们需要根据这些热特性参数来合理安排散热措施,确保器件在合适的温度范围内工作。
| 特性 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 反向击穿电压 (I a = 10 μA) | V(BR)R | 30 | V | ||
| 总电容 (V R = 1.0 V, f = 1.0 MHz) | C T | 2.0 | 2.5 | pF | |
| 反向泄漏 (V R = 30 V) | I R | 300 | 500 | nA | |
| 正向电压 (I F = 1.0 mA) | V F | 0.28 | 0.35 | V |
这些电气特性参数是我们在电路设计中进行参数匹配和性能评估的重要依据。例如,在设计电压钳位电路时,需要关注反向击穿电压和正向电压等参数;在考虑信号传输的高频特性时,总电容参数就显得尤为重要。
| NSR0140P2 采用 SOD - 923 封装(0.80x0.60x0.37),其封装尺寸如下: | 尺寸 | 最小值 | 标称值 | 最大值 |
| A | 0.34 | 0.37 | 0.40 | |
| k | 0.15 | 0.20 | 0.25 | |
| C | 0.07 | 0.12 | 0.17 | |
| D | 0.75 | 0.80 | 0.85 | |
| E | 0.55 | 0.60 | 0.65 | |
| H | 0.95 | 1.00 | 1.05 | |
| L | 0.19 REF | |||
| L2 | 0.05 | 0.10 | 0.15 |
合适的封装尺寸对于电路板的布局和设计至关重要。在进行 PCB 设计时,我们需要根据这些尺寸信息来合理安排器件的位置,确保电路板的布局紧凑且合理。
器件型号为 NSR0140P2T5G,采用 SOD - 923(无铅)封装,包装形式为 8000 个/卷带包装。如果需要了解卷带规格的详细信息,包括零件方向和带尺寸,请参考《Tape and Reel Packaging Specifications Brochure, BRD8011/D》。
NSR0140P2 肖特基势垒二极管凭借其高速开关、低正向电压、低反向电流等特性,以及微型表面贴装封装的优势,在手持和便携式电子设备等领域具有广阔的应用前景。作为电子工程师,我们在设计电路时,需要充分考虑器件的各项特性和参数,确保电路的性能和可靠性。大家在实际应用中,有没有遇到过类似肖特基二极管的应用案例呢?欢迎在评论区分享交流。
