汽车制造的质量革命:5个AR检测落地案例深度解析
汽车制造一直站在制造精度与效率博弈的最前线。车身要轻,却要承受碰撞载荷。产线要快,却不能容忍任何一个焊接飞溅。当新车型导入速度不断压缩、零部件异构性持续攀升,传统质检模式——依赖图纸、测量臂、三坐标和人工打勾——正在触及能力天花板。
真正的“质量”不再只是最后一道闸门的全检判定,而是一套嵌入制造全流程的动态保证系统。增强现实技术正在将CAD设计标准可视化地“装进”现场操作者的视野,让偏差无处可藏。来自实际产线的验证数据也提供了佐证:学术研究显示,在白车身检测领域,AR方案的基准测量时间可比传统方法缩短约20%。
本文收集了5个已公开的真实落地案例,覆盖焊接夹具校准、大型结构件抽检、白车身框架验证、焊装线来料控制和整车装配质量门——通过这一发展进程,展示Twyn等AR工具在汽车制造过程中逐步延伸并贯穿全流程的实践轨迹。
案例一:Chropynska Slovakia——焊接件的零返工防线
行业挑战:多层次质量风险并存的制造困局
Chropynska Slovakia是欧洲一家面向汽车、航空航天和铁路行业的自动化焊接生产线和工装夹具制造商,为全球一线汽车集团提供关键生产设备。在其业务中,每一套焊接工装都需要为特定车型的部件量身定制。一旦用于定位的基准面或销钉存在偏差,后续量产中成千上万的零件都将出现系统性焊接偏差,整个批次可能面临报废。
汽车焊装产线对精度要求达到了“零容忍”级别。Chropynska质量经理Kristína Uhrínová坦言:“在我们这个行业,返工成本极其昂贵。我们已经看到,增强现实让我们能够避免这些返工。”
AR方案与实施:三节点的无缝介入
自2022年以来,Chropynska开始采用Visometry的Twyn移动AR视觉检测平台。不同于昂贵的激光跟踪仪或固定式三坐标测量机,Twyn运行在iPad上,将3D CAD模型实时叠加到摄像头拍摄的工件画面上,实现“设计(as-planned)”与“建造(as-built)”的直观可视化对比。
在Chropynska的焊装车间,AR质检贯穿了三个关键节点:
第一,焊前精密预定位。在点火焊接之前,操作员手持iPad快速扫过工件,Twyn能精准地发现焊接零件的错位、旋转甚至缺失。
第二,来料质量拦截。对供应商送达的外协零件即时进行CAD比对,确保所有进入产线的零件符合CAD规格,将质量防线前移。
第三,焊后组合体检定。对于完成焊接的组合件,除传统量测外,使用Twyn快速识别带有偏差的部件,以辅助后续精测或现场返修。
核心数据:分钟级跨越,大幅减少繁重的返工
引入AR解决方案后,Chropynska的生产效率实现了质的飞跃:
指标 前后对比
检测耗时 原需数小时的焊接组件检验流程,缩短至数分钟
质量成本 消除了繁重的返工和拆卸成本,避免停工等待
数据追溯 实现所有质量环节的可视化记录,并支持向其他部门即时分享报告
质量经理Kristína Uhrínová总结了AR工具的价值:“Twyn让我们对实际和预期状态进行直观比较,以往需手工且极易出错的流程现在得以简化,并显著提速。”
案例二:Gothaer Fahrzeugtechnik——14米吊臂的“不落地”现场检测
行业挑战:大型构件搬运背后的巨大隐性成本
Gothaer Fahrzeugtechnik(GFT)是一家为移动式起重机、特种车辆和通用机械提供高强钢焊接结构件的顶级制造商。汽车起重机吊臂主弦杆、桁架式格构臂架等核心部件长达14米,公差要求极其严苛。
过去,所有检验完全依赖传统计量系统。但随着部件尺寸逐年增长,将这些巨物运往专用的恒温测量室变得日益耗时低效。运输和等待往往占到整个检测流程70%以上的时间,一旦在测量室发现问题,反馈到工位的周期长达数小时。
AR方案与成效:从停机搬运到现场即刻判定
大约三年前,GFT引进了Twyn移动AR检测方案。如今,GFT每天使用Twyn测试几乎所有部件,尤其验证所有附加部件是否齐全并正确地安装在预定位置。一旦Twyn检测到装配体与CAD数据之间存在偏差,生产人员将当场纠正错误,或者在必要时重新使用计量系统进行二次精确测量。
GFT已将此技术部署至其在罗马尼亚和德国的多个生产基地。除了日常焊接件检查外,Twyn还用于验证焊接和定位焊夹具,并在生产阶段间设置质量门、来料及出货检验环节发挥关键支柱作用。
核心数据
Twyn帮助GFT大幅减少返工和退货,检验时间缩短达80%,生产错误率降低最高达90%。GFT质量主管Sebastian Straßburg特别评价了供应商的响应速度:“无论我们是因为临时许可证还是软件问题打来电话,Visometry总有人随时准备提供帮助。”
案例三:白车身验证中的百分百全覆盖
行业挑战:“牵一发动全身”的基础框架验证
白车身是整车制造的基石。如果车身框架的安装基准点、螺纹孔或焊接定位出现偏差,后续的内饰、底盘子系统、电子元件乃至发动机都将无法无缝集成。在汽车制造环节,传统的车身检查极度依赖物理检具和通止规。但由于车型平台众多、换代频繁,开一副新检具的成本动辄百万元级,且开发周期长达数月。面对多车型混流生产,这种“硬检具”模式在柔性和效率上已捉襟见肘。
AR方案与成效:借助Twyn的颜色识别机制
在应对这一挑战的汽车车身车间,通过引入Twyn,实现了对复杂焊装和待装配车身的快速数字化比对。
车间将不同的功能组件以特定的颜色在增强现实画面中进行定义。当操作员手持iPad对准车身框架时,进气道、线束支架、天窗加强框等来自数十家供应商的组件清晰且毫无遮挡地呈现在真实的物理骨架上。通过利用CAD颜色来区分不同部件,就像开启了“透视辅助”,让复杂的3D装配状态一览无余。
操作员在工作站上转动视角,屏幕上的颜色区块能够直接揭示是否有支架漏焊、错装或被异物替代。这种“颜色判别法”为白车身的基础框架首检实现了无需专用大型检具的100%全覆盖,并确保了后续总装阶段的无缝衔接。
案例四:某运动汽车制造商——少即是多的高效质量门
行业挑战:冲压车间的生产节拍与检测瓶颈
冲压车间每分钟可产出十数件钣金件,高强度生产不允许任何秒级延误。在快节奏且多油污的冲压环境中,手持图纸或频繁搬动钣金件去测量不仅跟不上产线速度,还会带来油污、卷边、撕裂和缩颈等多重质量风险。总装环节面临的问题同样棘手:现代跑车追求极致空气动力学,强调极小的装配间隙与“零阶差”。细微的匹配失误即会诱发高速风噪、漏水、内饰异响,极大降低整车美学评价和客户满意率。
AR方案与成效:来自Visometry首届用户峰会的线索
在2025年6月Visometry于达姆施塔特举办的首届Twyn用户会议上,一家知名运动汽车制造商详细展示了Twyn在其产线上的应用实践。
他们将Twyn部署在冲压车间的在线抽检和总装阶段的质量门工位。不同于传统的全尺寸划线检测,该制造商利用实时CAD对比在数秒内确认钣金件的切边及孔位是否符合理论值。在总装匹配环节,相应质检人员利用iPad扫描车身外观高关注区域,强化了对车身覆盖件装配间隙和曲面面差的直观数据记录。
这种使用单台iPad运行的移动式AR检查解决方案,无需将零部件移至专用测量间,即可在产线上即时完成质量门判定,从而在高速混流生产中实现无缝品控。
案例五:Stellantis——头部OEM的规模化推广
行业挑战:超大规模多品牌制造下的质量决策博弈
作为全球领先的汽车制造商及出行方案提供商,Stellantis集团旗下拥有玛莎拉蒂、阿尔法·罗密欧、Jeep等14个标志性汽车品牌。在其全球制造体系中,从底盘焊装分总成到白车身主拼,结构极其复杂,工序繁多。
Stellantis面临的质量控制挑战是超大规模制造下的典型:如何在遍布全球的工厂中快速检测底盘焊接件和车身支架位置,使检测标准化、可重复,并在发现问题时第一时间将偏差反馈给产线,而不是等待批次结束后的事后分析。
AR方案与成效:可视化质量地图强化全流程决策
2024年,随着Visometry与AR-BigTec(安宝特)在亚洲建立分销网络,Stellantis等头部汽车制造商加速将Twyn纳入其工业4.0质量闭环。在全球多个总装工厂的实践中,Stellantis主要用Twyn来检查其车辆底盘中焊接件和支架的位置是否正确,以验证冲压与焊接的精准度。
操作员手持iPad扫描白车身或拖曳臂等底盘构件,设备屏幕上实时叠加出代表名义位置的绿色半透明轮廓。一旦焊接件发生偏位或发生热变形,屏幕上会立刻将该区域渲染成代表偏差的红色以警示操作员。这一功能使用户能够快速识别并纠正焊接、组装问题,显著减少缺陷、返工和报废率,并通过即时反馈加速生产流程优化。
Stellantis的实践表明,AR质检的深层价值不仅是“发现问题”,更是“驱动制造工程快速优化”。企业获得了前所未有的全流程数字化质量视图,从而在大规模复杂制造中实现了更透明、响应更精准的质量决策。
案例启示与行动指南
案例卡速览
维度 Chropynska Gothaer FT 白车身车间 运动汽车制造商 Stellantis
行业定位 焊装产线设备与工装夹具 起重机及特种车辆大型焊接 整车OEM 运动汽车OEM 全球多品牌OEM
应用前痛点 人工对比极慢;返工停工成本高昂 14米超长构件难以运输搬运;计量室瓶颈 依赖硬检具;覆盖率低;切换周期长 冲压节拍快;间隙面差检测靠人工 多工厂跨地域;质量数据标准不统一
典型场景 焊前定位;来料检验;终检 装配完整性;现场每日全检;质量门 白车身基准孔/架比对 冲压车间抽检;总装区曲面比对 底盘焊接及支架定位;外协件核查
核心成效 数小时→几分钟检测;大幅消除返工 检验时间缩短80%;错误率降低90% 无需专用检具的100%覆盖 产线直检秒级判定;顺畅的门巡查 偏差实时预警;加速工程优化决策
迈向AR质量检测的四步法
第一步:识别企业内最适合优先试点的“痛点位”
优先在质量问题返工成本最高的核心焊装和质量门环节引入AR。Twyn的一线实测数据表明,这些场景的投入回报比最高。因为在这些工序中,错焊、漏焊及装配干涉是最大质量成本黑洞,AR能立刻减少返工和报废带来的各类损失。
第二步:轻量化集成,无需“重资产改造”
AR方案的落地不要求停产或改造产线。Chropynska已证明,Twyn可兼容STEP、IGES、JT、OBJ等主流工业CAD格式,只需要将现有的产品工程模型或数字孪生数据导入并按步骤配置检测方案,一线人员即可手持平板在车间巡检。对于多品种小批量或新品导入频繁的企业,这种敏捷性优势更加突出。
第三步:建立“AR快速筛查 → 传统计量精测”的协同新标准
引入AR并不意味着抛弃传统计量。正确的做法可以参考GFT案例:先通过Twyn对所有工件进行快速的CAD比对初筛(无接触、全尺寸);仅对判定为偏差超标的局部区域启动三坐标或激光跟踪仪等精密复测。此举为企业建立了兼顾效率与精度的质量双层防线。
第四步:从孤立工位到穿透“全厂质量数据流”
利用Twyn的数字化报告能力,将分布在不同工位、不同产线甚至不同工厂的AR抽检数据进行汇总。GFT团队利用该功能打通了跨生产阶段的质量门,而Stellantis则进一步在供应商体系中推广AR质检标准。这些可视化报表应当与MES系统进行衔接,实现质量数据的全流程追溯。
从斯洛伐克焊装车间里被提前识别的一处错位,到德国工厂中14米吊臂上被实时点亮的红色偏差,到运动跑车冲压线上无缝衔接的秒级判定,再到全球头部OEM跨工厂的质量对标——每一个案例都揭示了同一个规律:越快将质量问题暴露在生产现场,企业付出的代价就越低。
正如Chropynska质量经理Kristína Uhrínová所言:“借助Twyn,我们对未来充满信心。该技术使我们能够进一步加强生产工艺,同时保持产品的高质量。”AR实时CAD对比技术正在成为汽车制造多个环节中质量基础设施的一部分,这不再是未来趋势,而是正在发生的产业变革。
