探索SensorLex® 8B39隔离模拟信号调理模块:工业监测的理想之选
在工业自动化和数据采集领域,准确监测和处理现实世界的过程信号至关重要。SensorLex® 8B系列隔离模拟信号调理产品中的8B39电流输出模块,为这一需求提供了出色的解决方案。下面将深入探讨其特性、规格和应用注意事项。
文件下载:8B39-01.pdf
8B39模块概述
8B39模块是监测现实世界过程信号并向数据采集系统提供高级信号的理想选择。它能够接收来自非隔离源的输入信号,然后对信号进行隔离、滤波和转换,最终输出模拟过程电流。其独特的3极滤波器针对时间和频率响应进行了优化,在100Hz以上可提供每十倍频程60dB的共模抑制比。其中一极位于系统侧,另外两极位于隔离现场侧。
8B39模块的保护机制
电源电压保护
8B39模块配备了特殊的输出电路,能够防止意外连接高达40VAC的连续电源线电压。这一特性大大提高了模块在复杂工业环境中的稳定性和可靠性。
瞬态保护
在I/O和电源端子上的钳位电路,可有效保护模块免受有害瞬态信号的影响。同时,它还具备ANSI/IEEE C37.90.1瞬态保护功能,进一步增强了模块的抗干扰能力。
8B39模块的特性亮点
输入输出特性
  • 输入灵活:可接受高电平电压或过程电流输入,适应多种信号源。
  • 输出稳定:提供稳定的过程电流输出,满足不同数据采集系统的需求。
    隔离性能
    具备1500Vrms的隔离能力,有效防止信号干扰,确保数据的准确性和安全性。
    抗干扰能力
  • 共模抑制比高:达到110dB的共模抑制比(CMR),能有效抑制共模信号的干扰。
  • 带宽合适:100Hz的信号带宽,适用于大多数工业应用场景。
    精度与线性度
  • 高精度:± 0.05%的精度和± 0.02%的线性度,保证了信号处理的准确性。
  • 低漂移:环境温度变化时,模块具有较低的漂移,确保长期稳定运行。
    认证与合规性
  • 安全认证:通过C-UL-US认证,符合CE标准,ATEX合规性也在审核中。
  • 灵活配置:可在背板上混合搭配不同类型的模块,满足多样化的应用需求。
8B39模块的规格参数
在典型工作条件下(环境温度 (T_{A}= +25^{circ}C) ,电源为 +5VDC),8B39模块具有以下规格: 参数 详情
输入电压 最大输入电阻为50MΩ,最大输入电压为±20V(无损坏)
输出合规电压(开路) 0至500Ω
瞬态抑制 输入输出间瞬态抑制比为110dB
共模电压(CMV) 输入输出间最大为1500Vrms
输出带宽 100kHz带宽下 -3dB点为100Hz
存储温度范围 -40°C至 +85°C
8B39模块的订购信息
8B39模块有多种型号可供选择,以满足不同的输入输出范围需求: 型号 输入范围 输出范围
8B39 - 01 0V至 +5V 4mA至20mA
8B39 - 02 – 5V至 +5V 4mA至20mA
8B39 - 03 0V至 +5V 0mA至20mA
8B39 - 04 – 5V至 +5V 0mA至20mA
8B39 - 07 – 5V至 +5V – 20mA至 +20mA
安装注意事项
适用场所
该设备仅适用于I类2区(Groups A, B, C, D)或非危险场所。
防爆警告
  • 替换任何组件可能会影响其在I类2区的适用性,务必谨慎操作。
  • 在未关闭电源或确认所在区域为非危险区域之前,切勿断开设备连接。
综上所述,SensorLex® 8B39隔离模拟信号调理模块凭借其出色的性能、可靠的保护机制和灵活的配置选项,成为工业监测和数据采集领域的有力工具。在实际应用中,工程师们可以根据具体需求选择合适的型号,并严格遵循安装注意事项,以确保模块的稳定运行和系统的安全性。大家在使用这类模块时,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
