Dataforth 8B40/41 隔离模拟信号调理模块:高精度与可靠性的完美结合
在电子工程师的日常工作中,对模拟信号进行精确调理是至关重要的一环。今天,我们要介绍的是 Dataforth 公司的 SensorLex® 8B 系列中的 8B40/41 隔离模拟信号调理模块,它为监测现实世界的过程信号并为数据采集系统提供高电平信号提供了绝佳的解决方案。
文件下载:8B41-05.pdf
模块概述
8B40/41 模块的主要功能是对电压输入信号进行隔离、滤波和放大,并输出模拟电压信号。其信号滤波采用了一个 5 极滤波器,该滤波器针对时间和频率响应进行了优化,在 1kHz 以上的正常模式抑制比可达每十倍频程 100dB。其中一极位于隔离屏障的现场侧用于抗混叠,另外四极则位于系统侧。
关键特性
信号兼容性
该模块能够接受毫伏和电压级信号,具有高电平电压输出,可满足不同的信号处理需求。
隔离性能
具备 1500Vrms 的隔离能力,通过变压器耦合抑制共模尖峰或浪涌的传输,有效保护系统免受干扰。
保护功能
  • 输入保护:特殊的输入电路可防止意外连接高达 240VAC 的电源线电压,I/O 和电源端子上的钳位电路可保护模块免受有害瞬变的影响。
  • 瞬态保护:符合 ANSI/IEEE C37.90.1 标准,为模块提供可靠的瞬态保护。
    电气性能
  • 高精度:精度可达 ± 0.05%,线性度为 ± 0.02%,且具有低的环境温度漂移。
  • 带宽:信号带宽为 1kHz,可满足大多数应用场景的需求。
    合规性
    模块获得了 C-UL-US 认证,符合 CE 标准,ATEX 合规性也在审核中。
技术规格
输入参数
参数 8B40 8B41
输入范围 ± 10mV 至 ± 100mV ± 1V 至 ± 60V
输入偏置电流 ± 0.5nA ± 0.05nA
输入电阻 正常 50MΩ,断电 500kΩ(最小值) 正常 500kΩ(最小值),断电 500kΩ(最小值)
输入保护过载 连续 240VAC,瞬态符合 ANSI/IEEE C37.90.1 连续 240VAC,瞬态符合 ANSI/IEEE C37.90.1
输出参数
参数 详情
输出范围 多种可选,如 -5V 至 +5V、0 至 +5V 等
输出保护 瞬态符合 ANSI/IEEE C37.90.1
其他参数
参数 详情
电源 +5VDC ± 5%,电源电流 25mA,电源灵敏度 ± 75ppm/%
机械尺寸 28.1mm x 41.9mm x 10.2mm(1.11” x 1.65” x 0.40”)
环境温度范围 工作温度 -40°C 至 +85°C,存储温度 -40°C 至 +85°C
相对湿度 0 至 95% 非冷凝
电磁兼容性 辐射、传导符合 EN61000 - 6 - 4,抗扰度符合 EN61000 - 6 - 2
选型建议
8B40 和 8B41 模块有多种输入和输出范围可供选择,工程师可以根据实际应用需求进行选型。例如,如果需要处理毫伏级信号,可以选择 8B40 系列;如果需要处理更高电压的信号,则可以选择 8B41 系列。
安装注意事项
  • 该设备仅适用于 I 类 2 区、A、B、C、D 组或非危险场所。
  • 严禁替换任何组件,否则可能会影响其在 I 类 2 区的适用性。
  • 在断电或确认区域无危险之前,请勿断开设备连接。
Dataforth 的 8B40/41 隔离模拟信号调理模块以其高精度、高可靠性和丰富的保护功能,为电子工程师提供了一个优秀的信号调理解决方案。在实际应用中,我们可以根据具体需求合理选择模块,以确保系统的稳定运行。你在使用类似的信号调理模块时,遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
