h1654155282.3538
2026-05-13
183
加入交流群
MAX96706:14位GMSL解串器在汽车摄像头应用中的卓越表现
在汽车电子领域,摄像头系统对于行车安全和辅助驾驶至关重要。为了满足汽车摄像头应用的需求,Maxim Integrated推出了一款14位GMSL解串器——MAX96706。今天,我们就来深入了解一下这款解串器的特点、功能和应用。
文件下载:MAX96706.pdf
一、产品概述
MAX96706是一款专为汽车摄像头应用设计的紧凑型解串器。它具备自适应均衡和输出交叉点开关等特性,其嵌入式控制通道可在UART、I2C和混合UART/I2C模式下以9.6kbps至1Mbps的速率运行,能够独立于视频时序对串行器、解串器(SerDes)和摄像头寄存器进行编程。
该解串器可以跟踪扩频串行输入的数据,串行输入符合ISO 10605和IEC 61000 - 4 - 2 ESD标准。其核心电源范围为1.7V至1.9V,I/O电源范围为1.7V至3.6V,采用32引脚(5mm x 5mm)TQFN和SWTQFN封装,引脚间距为0.5mm,工作温度范围为 - 40°C至 + 115°C。
二、产品特性与优势
(一)安全摄像头应用理想之选
- 适配低成本电缆:可与低成本的50Ω同轴电缆(100Ω STP电缆)配合使用,降低了系统成本。
- 数据错误检测:具备视频/控制数据的错误检测功能,提高了数据传输的可靠性。
- 高抗扰模式:高抗扰模式增强了控制通道的EMC耐受性,确保在复杂电磁环境下稳定通信。
- 数据重传机制:当检测到错误时,可重新传输控制数据,进一步保证数据的准确性。
- 低功耗设计:最大供应电流仅为190mA,在同类产品中具有明显优势。
- 自适应均衡:支持15m电缆的全速自适应均衡,有效补偿电缆损耗。
- 紧凑封装:32引脚(5mm x 5mm)TQFN/SWTQFN封装,节省了电路板空间。
- 同步编码与跟踪:支持水平和垂直同步编码与跟踪,确保视频信号的准确同步。
(二)高速解串能力
- 高串行比特率:串行比特率最高可达1.74Gbps,满足高分辨率摄像头的数据传输需求。
- 灵活的数据速率:支持6.25MHz至87MHz x 12位 + H/V数据,以及36.66MHz至116MHz x 12位 + H/V数据(通过内部编码),可根据不同应用场景进行灵活配置。
(三)系统灵活性
- 多模式控制通道:控制通道支持9.6kbps至1Mbps的UART、I2C(带时钟拉伸)或UART - to - I2C模式,满足不同通信需求。
- 摄像头选择输入复用器:2:1输入复用器可用于摄像头选择,方便系统扩展。
- 可选择的I2C设备地址:提供15个硬件可选的I2C设备地址,便于多设备共存。
- 与串行器配对:可与任何Maxim GMSL串行器配对使用,增强了系统的兼容性。
- 交叉点开关:交叉点开关可将数据映射到任何输出,实现灵活的数据路由。
(四)其他特性
- 降低EMI和屏蔽要求:扩频串行输入跟踪并传输到并行输出,减少了电磁干扰和屏蔽需求。
- 系统验证功能:内置PRBS接收器用于误码率测试,眼宽监视器可对高速串行链路进行系统内测试,专用的“Up/Down”GPI可用于摄像头帧同步触发等。
- 符合汽车规格:满足AEC - Q100汽车规格,工作温度范围为 - 40°C至 + 115°C,具备 ± 8kV接触和 ± 15kV空气的IEC 61000 - 4 - 2和ISO 10605 ESD保护。
三、工作模式与数据格式
(一)串行链路信号与数据格式
串行器对输入的并行数据进行加扰,并与前向控制数据相结合,然后进行编码并以高于输入字速率的倍数输出为单比特流。解串器接收串行数据并恢复时钟信号,再将数据解串、解码和解扰为并行输出数据和前向控制数据。
(二)工作模式
- 视频/配置链路:正常运行时,串行器在视频链路模式(SEREN = 1)下工作,视频数据和控制数据通过串行链路传输。当PCLK不可用时,可使用配置链路(SEREN = 0且CLINK = 1)对串行器、解串器和外设进行设置。
- 单/双模式操作:单模式和双模式操作可将1.74Gbps的带宽配置为不同的宽度和字速率。单模式与所有GMSL设备兼容,每个串行字序列化一个并行字;双模式每个串行字序列化两个半宽度并行字,并行字速率范围比单模式提高2倍。
- HS/VS编码:默认情况下,GMSL为HSYNC、VSYNC和DE(如果使用)分配视频比特槽。通过HS/VS编码,设备可对特殊数据包进行编码以同步信号,释放额外的视频比特槽。在高带宽模式(HIBW = 1)下,HS/VS编码默认开启。
- 错误检测:串行链路的8b/10b编码/解码和1位奇偶校验可检测串行链路上的错误。可选的6位CRC检查可进一步提高数据传输的可靠性,但会占用6个视频比特(当HIBW = 0时)。此外,还可通过设置LINE_CRC_EN = 1启用32位视频行CRC检查。
(三)控制通道与寄存器编程
- 前向控制通道:从串行器发送到解串器的控制数据通过前向控制通道传输,数据编码为前向高速链路中的一个串行比特。解串后,前向控制通道数据从串行链路中提取。
- 反向控制通道:从解串器发送到串行器的控制数据通过反向控制通道传输,数据编码为一系列1μs脉冲,最大原始数据速率为1Mbps。高抗扰模式可在降低原始比特率至500kbps的情况下提高反向控制通道的鲁棒性。
- UART接口:UART接口与所有GMSL设备兼容,通过多个UART数据包在设备之间发送命令。设置I2CSEL = 0可使设备使用UART协议。
- I2C接口:串行链路通过控制通道将串行器和解串器的I2C接口连接在一起。当I2C主设备向链路的一侧(本地侧)发送命令时,控制通道将信息转发到链路的另一侧(远程侧),允许单个微控制器配置串行器、解串器和外设。
- 远程端操作:当I2C主设备在本地从设备(直接连接到主设备的串行器/解串器)上发起通信时,远程侧设备作为主设备,发送从本地侧设备转发的数据,并转发从连接到远程侧设备的外设接收的数据。
- 时钟拉伸时序:I2C接口使用时钟拉伸来为数据在串行链路上的转发提供时间,主微控制器和任何连接的外设必须接受GMSL设备的时钟拉伸。
- 基于数据包的I2C:基于数据包的控制通道可增强控制通道的错误处理能力,处理同时进行的GPI/GPO和I2C传输,以及错误检测和重传。
四、寄存器映射与配置
MAX96706的寄存器映射涵盖了多个功能寄存器,用于配置设备的各种参数,如设备地址、工作模式、均衡设置、错误检测等。通过对这些寄存器的编程,可以实现对解串器的精确控制和优化。
五、应用信息
(一)并行接口
CMOS并行接口的数据宽度可编程,取决于应用需求。使用较大的宽度(BWS = 1)可降低像素时钟速率,而较小的宽度(BWS = 0)则允许更高的像素时钟速率。
(二)总线数据宽度和速率
总线数据宽度取决于所选的模式,使用错误检测或双模式(DBL = 1)时,可用总线宽度会减少。总线数据速率取决于BWS和DBL设置,可根据不同的总线宽度设置选择合适的PCLK速率。
(三)交叉开关
默认情况下,交叉开关将串行器输入引脚DIN_和HS/VS(使用HV编码时)连接到相应的解串器输出引脚DOUT_和HS/VS,当串行器和解串器的DBL不匹配时,可使用相关表格将串行比特映射到交叉开关输入。需要改变输出引脚分配时,可对交叉开关进行重新编程。
(四)控制通道接口
- I2C:设置I2CSEL = 1可将控制通道配置为I2C - to - I2C模式,该模式使用时钟拉伸来确保数据和确认信息在链路上的传输。I2C接口支持9.6kbps至1Mbps的比特率,可通过编程I2C_MSTBT和SLV_SH位来匹配微控制器的I2C速率。
- UART:设置I2CSEL = 0可将控制通道配置为UART或UART - to - I2C模式。在基本模式下,UART数据包控制串行器、解串器和连接的外设。UART - to - I2C转换可使远程侧设备通过UART与I2C外设通信,但I2C外设不能使用时钟拉伸。
(五)电缆均衡器
默认情况下,电缆均衡器启用并设置为自适应模式。可通过设置AEQ_EN = 0切换到手动EQ模式,通过EQTUNE确定手动EQ模式下的增益水平。设置EN_EQ = 0可禁用所有均衡(手动或自动)。
(六)ERRB输出
解串器的ERRB输出为开漏输出,当出现检测到的错误数量超过错误阈值、控制通道重试次数达到最大值、测量的眼宽低于可编程阈值等情况时,该输出将拉低。
(七)自动错误复位
默认情况下,通过读取解串器中的相应错误计数器寄存器来复位错误。自动错误复位可在ERR变低后约1μs清除错误计数器DET_ERR,但在PRBS测试模式下不运行。
六、设计注意事项
(一)电路板布局
- 电源电路和旁路:解串器的AVDD和DVDD为1.7V至1.9V,除串行输入外,所有输入和输出的电源由1.7V至3.6V的IOVDD提供。适当的电压电源旁路对于高频电路的稳定性至关重要。
- 高频信号处理:应将LVCMOS逻辑信号和CML/同轴高速信号分开,以防止串扰。使用四层PCB,为电源、接地、CML/同轴和LVCMOS逻辑信号分别设置独立的层。对于STP PCB走线,应使其靠近以实现100Ω的差分特性阻抗。
(二)ESD保护
MAX96706具备符合人体模型、IEC 61000 - 4 - 2和ISO 10605标准的ESD耐受性,所有引脚均经过人体模型测试。
(三)与其他GMSL设备的兼容性
该设备可与MAX96705 - MAX96711系列设备配对使用,也可与任何GMSL设备互操作,但在使用某些功能时,需根据串行器的支持情况进行相应调整。
七、总结
MAX96706作为一款专为汽车摄像头应用设计的14位GMSL解串器,具有丰富的功能和卓越的性能。其自适应均衡、错误检测、多模式控制通道等特性,使其在汽车电子领域具有广泛的应用前景。在设计汽车摄像头系统时,工程师可以充分利用MAX96706的优势,提高系统的可靠性和性能。同时,在电路板布局、ESD保护等方面,也需要严格按照设计要求进行操作,以确保系统的稳定性。大家在实际应用中,是否遇到过类似解串器的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
