安森美低正向电压沟槽式肖特基整流器:NRVTS2H60ESF与NRVTSM260EV2
在电子设计领域,整流器是不可或缺的基础元件。安森美(onsemi)推出的NRVTS2H60ESF和NRVTSM260EV2这两款沟槽式肖特基整流器,凭借其卓越的性能,在众多应用场景中展现出独特的优势。下面我们就来详细了解一下这两款整流器。
文件下载:NRVTS2H60ESF-D.PDF
产品特性
先进技术带来低损耗
这两款整流器采用了精细光刻沟槽式肖特基技术,实现了极低的正向电压和低泄漏电流。这种技术不仅使整流器在工作时的功率损耗更低,还能有效降低工作温度,提高整体效率,满足各种监管要求。同时,其快速开关特性和出色的温度稳定性,确保了在不同环境下都能稳定工作。
高可靠性与兼容性
产品具有低热阻和高浪涌能力,能够承受较大的电流冲击,保证了在复杂电路中的可靠性。此外,NRV前缀适用于汽车和其他有特殊场地和控制变更要求的应用,并且通过了AEC - Q101认证,具备PPAP能力。而且,这两款器件无铅、无卤素、无溴化阻燃剂,符合RoHS标准,满足环保要求。
机械特性
封装与材料
它们采用模压环氧树脂封装,环氧树脂符合UL 94 V - 0标准(厚度为0.125英寸)。SOD - 123FL封装的重量约为11.7mg,而Powermite封装也有其特定的尺寸和重量。在焊接方面,引脚和安装表面的焊接温度最高可达260°C,持续时间为10秒,并且MSL等级为1,具有较好的焊接性能。
典型应用
广泛的应用场景
这两款整流器适用于多种场景,如开关电源(包括紧凑型适配器和平板显示器)、高频和DC - DC转换器、续流和OR二极管、反向电池保护以及仪器仪表等。在这些应用中,它们能够充分发挥其低功耗、高效率的优势,为电路的稳定运行提供保障。
技术参数
最大额定值
额定值 符号 单位
峰值重复反向电压、工作峰值反向电压、直流阻断电压 VRRM、VRWM、VR 60 V
平均整流正向电流(TL = 125°C) IO 2.0 A
峰值重复正向电流(方波,200kHz,TL = 139°C) IFRM 4.0 A
非重复峰值浪涌电流(在额定负载条件下半波、单相、60Hz时施加浪涌) IFSM 50 A
存储和工作结温范围 Tstg、TJ -65 至 +175 °C
热特性
不同封装的热特性有所不同:
  • SOD - 123FL封装:结到引脚的热阻(VJCL)为24.4°C/W,结到环境的热阻在不同条件下有所不同,分别为85°C/W(700mm²铜焊盘尺寸,1oz FR4板)和330°C/W(约20mm²铜焊盘尺寸,1oz FR4板)。
  • Powermite封装:结到引脚的热阻(ΨJCL)为8.6°C/W,结到环境的热阻分别为80°C/W(700mm²铜焊盘尺寸,1oz FR4板)和237°C/W(约20mm²铜焊盘尺寸,1oz FR4板)。
电气特性
最大瞬时正向电压和最大瞬时反向电流会随着电流和温度的变化而变化。例如,在IF = 1.0A、TJ = 25°C时,最大瞬时正向电压为0.55V;在IF = 2.0A、TJ = 25°C时,为0.65V等。
订购信息
器件 封装 包装数量
NRVTS2H60ESFT1G SOD - 123FL(无铅) 3,000 / 卷带
NRVTS2H60ESFT3G SOD - 123FL(无铅) 10,000 / 卷带
NRVTSM260EV2T1G Powermite(无铅) 3,000 / 卷带
NRVTSM260EV2T3G Powermite(无铅) 12,000 / 卷带
总结
安森美的NRVTS2H60ESF和NRVTSM260EV2沟槽式肖特基整流器以其先进的技术、出色的性能和广泛的应用场景,为电子工程师在设计电路时提供了优秀的选择。在实际应用中,我们需要根据具体的电路需求,合理选择封装和参数,以确保电路的稳定性和高效性。大家在使用过程中,有没有遇到过类似整流器的特殊应用场景呢?欢迎在评论区分享。
