在电子设计领域,整流器是不可或缺的元件,尤其是在需要高效电源转换的应用中。今天,我们来详细探讨ON Semiconductor(现onsemi)推出的NRVTS30120MFS肖特基势垒整流器,看看它有哪些独特的特性和应用场景。
文件下载:NRVTS30120MFS-D.PDF
NRVTS30120MFS是一款基于沟槽技术的高性能肖特基整流器,采用SO - 8 FL封装。这种封装不仅提供了出色的热性能,还减少了电路板的占用面积,同时具有较低的外形高度。该整流器具有较低的正向电压降、较小的高温漏电流和小的结电容,非常适合高开关频率、高密度的DC - DC转换应用。此外,它还具备较高的雪崩能量能力,可用于Oring或反向保护应用。
该整流器具有较高的雪崩能量能力,非重复雪崩能量((T_{J}=25^{circ}C))为(350mJ),这使得它在Oring或反向保护应用中表现出色,能够承受一定的冲击和浪涌。
其工作结温范围为(-55)至(+175^{circ}C),存储温度范围为(-65)至(+175^{circ}C),能够适应较为恶劣的工作环境。
NRVTS前缀适用于汽车和其他有独特场地和控制变更要求的应用,符合AEC - Q101标准,具备PPAP能力,并且是无铅、无卤素/BFR且符合RoHS标准的产品。
由于其低正向电压降、小结电容和高开关频率特性,NRVTS30120MFS非常适合用于高开关频率的DC/DC转换器,能够提高转换效率,减少功率损耗。
在电源电路中作为二次整流元件,能够有效提高整流效率,改善电源质量。
与感性负载配合使用时,作为续流二极管,能够保护电路免受感性负载产生的反向电动势的影响。
其高雪崩能量能力使其能够用于Oring或反向保护应用,保护电路免受反向电流和浪涌的损害。
| 额定值 | 符号 | 值 | 单位 |
| 峰值重复反向电压、工作峰值反向电压、直流阻断电压 | (V{RRM})、(V{RWM})、(V_{R}) | 120 | V |
| 连续正向电流((T_{C}=162^{circ}C),DC) | (I_{F(DC)}) | 30 | A |
| 峰值重复正向电流((T_{C}=159^{circ}C),方波,占空比(=0.5)) | (I_{FRM}) | 60 | A |
| 非重复峰值浪涌电流(正弦半波,8.3ms) | (I_{FSM}) | 300 | A |
| 非重复峰值浪涌电流(方波,1ms) | 370 | A | |
| 非重复峰值浪涌电流(方波,100us) | 650 | A | |
| 非重复雪崩能量((T_{J}=25^{circ}C)) | (E_{AS}) | 350 | mJ |
| 存储温度范围 | (T_{stg}) | -65 至 +175 | °C |
| 工作结温范围 | (T_{J}) | -55 至 +175 | °C |
| ESD额定值(人体模型) | 38 | ||
| ESD额定值(机器模型) | M4 |
| 特性 | 符号 | 最大值 | 单位 |
| 结到环境的热阻 | (R_{UA}) | 56 | °C/W |
| 结到壳底部的热阻 | (R_{BCB}) | 0.71 | °C/W |
| 结到壳顶部的热特性 | (R_{JCT}) | 3.8 | °C/W |
| 结到阴极引脚的热特性 | (R_{JLC}) | 1.6 | °C/W |
需要注意的是,应力超过最大额定值表中列出的值可能会损坏器件。同时,热产生必须小于结到环境的热导率((dP{D}/dT{J}<1/R_{AJA}))。
| 该整流器采用SO - 8 FL封装,具体尺寸如下: | 尺寸 | 最小值 | 标称值 | 最大值 |
| A | 0.90 | 1.00 | 1.10 | |
| A1 | 0.00 | 0.05 | ||
| b | 0.33 | 0.41 | 0.51 | |
| C | 0.23 | 0.28 | 0.33 | |
| D | 5.00 | 5.15 | 5.30 | |
| D1 | 4.70 | 4.90 | 5.10 | |
| D2 | 3.80 | 4.00 | 4.20 | |
| E | 6.00 | 6.15 | 6.30 | |
| E1 | 5.70 | 5.90 | 6.10 | |
| E2 | 3.45 | 3.65 | 3.85 | |
| e | 1.27BSC | |||
| G | 0.51 | 0.575 | 0.71 | |
| K | 1.20 | 1.35 | 1.50 | |
| 0.51 | 0.575 | 0.71 | ||
| L1 | 0.125 REF | |||
| M | 3.00 | 3.40 | 3.80 | |
| O | 0 | 12° |
NRVTS30120MFS肖特基势垒整流器凭借其优越的电气特性、高雪崩能量能力、宽温度范围、小尺寸封装等优势,在高开关频率DC/DC转换、二次整流、续流二极管、Oring/反向保护等应用中具有很大的优势。电子工程师在设计相关电路时,可以考虑这款整流器,以提高电路的性能和可靠性。但在实际应用中,仍需根据具体的设计要求和工作条件,对器件的参数进行验证和调整。你在使用类似整流器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
