深入解析NRVTS3060MFS肖特基势垒整流器
在电子工程师的日常工作中,整流器是电路设计里的关键元件。今天,我们就来详细探讨安森美(onsemi)的NRVTS3060MFS肖特基势垒整流器,看看它有哪些独特之处。
文件下载:NRVTS3060MFS-D.PDF
一、产品概述
NRVTS3060MFS是一款基于沟槽技术的高性能肖特基整流器,采用SO - 8 FL封装。这种整流器具有较低的正向电压、较少的漏电流和较小的结电容,非常适合高频、高密度的DC - DC转换应用。同时,它还具备较高的雪崩能量能力,可用于Oring或反向保护应用。
二、产品特性
2.1 电气特性优越
  • 低正向电压降:较低的正向电压降意味着在导通时功率损耗更小,能有效提高电路效率。例如在DC - DC转换器中,可减少能量损失,提升整体性能。
  • 高温下低漏电流:在高温环境中,漏电流控制得很好,保证了整流器在不同温度条件下的稳定性和可靠性。
  • 小结电容:小的结电容使得该整流器能够适应高开关频率的应用,减少开关损耗,提高开关速度。
    2.2 封装优势
  • 出色的热性能:SO - 8 FL封装有助于热量散发,降低结温,从而保证整流器在长时间工作时的稳定性。
  • 节省电路板空间:其封装占用的电路板面积小,仅为(31.2 mm^{2}),适合对空间要求较高的设计。
  • 低外形:最大高度仅为(1.1 mm),满足一些对高度有严格限制的应用场景。
    2.3 其他特性
  • 高雪崩能量能力:为Oring或反向保护应用提供了可靠的保障,能承受一定的浪涌冲击。
  • 工作结温高:可在(-55^{circ}C)至(+175^{circ}C)的宽温度范围内工作,适应不同的环境条件。
  • 符合多项标准:是SMC和DPAK封装的良好替代方案,采用NRVTS前缀,适用于汽车及其他有独特场地和控制变更要求的应用,通过AEC - Q101认证且具备PPAP能力,同时是无铅、无卤、符合RoHS标准的产品。
三、产品参数
3.1 最大额定值
额定值 符号 单位
峰值重复反向电压、工作峰值反向电压、直流阻断电压 (V{RRM})、(V{RWM})、(V_{R}) 60 V
连续正向电流((T_{C}=164^{circ}C),DC) (I_{F(DC)}) 30 A
峰值重复正向电流((T_{C}=162^{circ}C),方波,占空比 = 0.5) (I_{FRM}) 60 A
非重复峰值浪涌电流(正弦半波,8.3 ms) (I_{FSM}) 350 A
非重复峰值浪涌电流(方波,1 ms) 600 A
非重复峰值浪涌电流(方波,100 μs) 1200 A
非重复雪崩能量((T_{J}=25^{circ}C)) (E_{AS}) 800 mJ
存储温度范围 (T_{stg}) -65 至 +175 °C
工作结温范围 (T_{J}) -55 至 +175 °C
ESD 等级(人体模型) 3B
ESD 等级(机器模型) M4
3.2 热特性
特性 符号 最大值 单位
结到环境的热阻(假设(600 mm^{2}),1 oz.铜焊盘在FR4板上) (R_{theta JA}) 56 °C/W
结到外壳底部的热阻 (R_{theta JB}) 0.65 °C/W
结到外壳顶部的热特性 (R_{theta JCT}) 3.72 °C/W
结到阴极引脚的热特性 (R_{theta JLC}) 1.44 °C/W
3.3 电气特性
特性 符号 典型值 最大值 单位
瞬时正向电压((I{F}=15A),(T{J}=25^{circ}C)) (V_{F}) 0.48 V
瞬时正向电压((I{F}=15A),(T{J}=125^{circ}C)) 0.40 V
瞬时正向电压((I{F}=30A),(T{J}=25^{circ}C)) 0.53 0.60 V
瞬时正向电压((I{F}=30A),(T{J}=125^{circ}C)) 0.48 0.57 V
结电容((V{R}=1V),(T{J}=25^{circ}C),(f = 1MHz)) (C_{J}) 3140 pF
这里大家可以思考一下,这些参数在实际电路设计中会如何影响整流器的性能呢?
四、应用领域
  • 高频DC/DC转换器:凭借其低正向电压降和小结电容的特性,能够提高转换器的效率和开关速度。
  • 续流二极管:与感性负载配合使用,可保护电路免受感性负载产生的反向电动势的影响。
  • Oring / 反向保护:高雪崩能量能力使其能够在这些应用中可靠地工作,防止反向电流对电路造成损坏。
五、封装尺寸
NRVTS3060MFS采用DFN5 5x6,1.27P(SO - 8FL)封装,具体尺寸如下: 尺寸 最小值(mm) 标称值(mm) 最大值(mm)
A 0.90 1.00 1.10
A1 0.00 0.05
b 0.33 0.41 0.51
C 0.23 0.28 0.33
D 5.00 5.15 5.30
D1 4.70 4.90 5.10
D2 3.80 4.00 4.20
E 6.00 6.15 6.30
E1 5.70 5.90 6.10
E2 3.45 3.65 3.85
e 1.27 BSC
G 0.51 0.575 0.71
K 1.20 1.35 1.50
0.51 0.575 0.71
L1 0.125 REF
M 3.00 3.40 3.80
O 0 12°
在进行电路板设计时,这些封装尺寸是非常重要的参考依据,大家在实际设计中要仔细核对,确保与其他元件的布局相匹配。
综上所述,NRVTS3060MFS肖特基势垒整流器以其优越的性能和特性,在电子电路设计中具有广泛的应用前景。电子工程师在选择整流器时,可以根据具体的应用需求和电路设计要求,综合考虑其各项参数和特性,充分发挥该整流器的优势。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
