作为电子工程师,我们在设计电路时,常常需要在性能、尺寸和成本之间寻找平衡。今天,我要为大家介绍安森美(onsemi)的两款肖特基势垒整流器——NRTS860PFS和NRVTS860PFS,它们在多个方面表现出色,值得我们深入了解。
文件下载:NRTS860PFS-D.PDF
NRTS860PFS和NRVTS860PFS采用TO - 277封装,这是一种紧凑且热效率高的封装形式。与DPAK封装相比,TO - 277封装在占用不到一半电路板空间的情况下,提供了近乎相同的热性能。其低外形特点使其非常适合平板显示器等对垂直空间要求严格的应用。同时,该器件在不同温度下具有低泄漏电流的特性,对于需要低静态电流的应用来说是一个不错的选择。
该封装允许在电路板安装后进行检查和探测,这为生产过程中的质量控制提供了便利。
低正向电压降意味着在导通时能够减少功率损耗,提高电路的效率。
器件的工作结温范围为 - 55°C至 + 175°C,能够适应较为恶劣的工作环境。
NRV前缀表示该器件适用于汽车及其他有独特场地和控制变更要求的应用,并且通过了AEC - Q101认证,具备生产件批准程序(PPAP)能力。
这些器件无铅、无卤/无溴化阻燃剂(BFR),符合RoHS标准,体现了环保理念。
采用环氧树脂模塑外壳,环氧树脂符合UL 94 - 0的可燃性等级要求。
引脚镀层为100%雾锡(Tin),有助于提高焊接性能。
引脚和安装表面的焊接温度最高为260°C,持续时间不超过10秒。
器件满足MSL 1要求,这意味着它在正常环境条件下不易受到湿度影响。
在空间受限的汽车应用中,它是DPAK封装器件的优秀替代方案。
低泄漏电流特性使其适合在高温环境下工作。
可用于紧凑型便携式消费应用中的输出整流。
作为与电感负载配合使用的续流二极管。
| 符号 | 额定值 | 值 | 单位 |
| VRRM、VRWM、VR | 峰值重复反向电压、工作峰值反向电压、直流阻断电压 | 60 | V |
| IF(AV) | 平均整流正向电流(TC = 165°C) | 8 | A |
| IFRM | 峰值重复正向电流(TC = 163°C,方波,占空比 = 0.5) | 16 | A |
| IFSM | 非重复峰值浪涌电流(在额定负载条件下半波、单相、60Hz施加浪涌) | 150 | A |
| Tstg | 储存温度范围 | - 65至 + 175 | °C |
| TJ | 工作结温 | - 55至 + 175 | °C |
| ESD评级(人体模型) | 3B | ||
| ESD评级(机器模型) | M4 |
| 符号 | 特性 | 最大值 | 单位 |
| RθJA | 结到环境的热阻(假设在FR4板上有600mm²、1oz铜焊盘) | 69 | °C/W |
| RθJCT | 结到外壳顶部的热阻(假设在FR4板上有600mm²、1oz铜焊盘) | 62 | °C/W |
| RθJCB | 结到外壳底部的热阻(假设在FR4板上有600mm²、1oz铜焊盘) | 2.2 | °C/W |
| 符号 | 特性 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| VF | 瞬时正向电压(脉冲测试:脉冲宽度 = 300μs,占空比 ≤ 2.0%) | 不同条件下有不同值(如IF = 4A,TJ = 25°C时为0.49V等) | 不同条件下有不同值(如IF = 4A,TJ = 25°C时为0.64V等) | V |
| IR | 瞬时反向电流(脉冲测试:脉冲宽度 = 300μs,占空比 ≤ 2.0%) | 不同条件下有不同值(如VR = 额定直流电压,TJ = 25°C时为4.0μA等) | 不同条件下有不同值(如VR = 额定直流电压,TJ = 25°C时为70μA等) | μA、mA |
| CJ | 结电容(VR = 1V,TJ = 25°C,1MHz) | 870 | pF |
TO - 277 - 3LD封装,有详细的尺寸规格,如A尺寸范围为1.00 - 1.20mm等。
| 器件 | 封装 | 包装方式 | 数量 |
| NRTS860PFST3G(无铅) | TO - 277 | 卷带包装 | 1500个/卷 |
| NRVTS860PFST3G(无铅) | TO - 277 | 卷带包装 | 1500个/卷 |
安森美NRTS860PFS和NRVTS860PFS肖特基势垒整流器凭借其紧凑的封装、出色的热性能、低泄漏电流以及宽工作温度范围等特性,在多个应用领域展现出了强大的竞争力。作为电子工程师,在设计电路时可以充分考虑这两款器件,以满足不同的设计需求。大家在实际应用中是否遇到过类似器件的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
