在工业过程控制领域,精确的信号调理至关重要。Dataforth的SCM7B34/34N隔离式线性化2线或3线RTD输入模块,凭借其出色的性能和丰富的特性,成为工程师们的理想选择。今天,我们就来深入了解这款模块的特点和优势。
文件下载:SCM7B34-01.pdf
SCM7B34/34N模块能够接收单通道的100Ω铂(α = 0.00385)或120Ω镍(α = 0.00672)RTD输入,并在低电平电流激励下产生输入电压。输入信号经过滤波、隔离、放大、线性化处理后,转换为高电平模拟电压输出到过程控制系统。
该模块采用五极滤波方法,结合了Thomson(Bessel)和Butterworth特性,以最大限度地提高时间和频率响应。其中一个极点位于隔离屏障的现场侧,另外四个位于过程控制系统侧,这种设计有效抑制了共模尖峰和浪涌的传输。
RTD输入信号在低电平电流激励下,通过专有斩波电路进行斩波处理,然后通过变压器隔离屏障传输。信号在传输过程中,有效地抑制了共模干扰,之后进行重建和滤波,最终输出到过程控制系统。
模块通过自身创建非线性传递函数实现线性化,该函数在工厂进行配置,与特定RTD的非线性特性相反,从而实现精确的线性化。同时,通过匹配两条电流路径实现引线补偿,消除了引线电阻的影响。
可与100Ω铂或120Ω镍RTD接口,提供250μA的RTD激励电流,适用于多种应用场景。
提供高电平电压输出,精度典型值为±0.05%至±0.15%的量程,不匹配度为±0.025%至±0.07%的量程,确保了测量的准确性。
具备1500Vrms变压器隔离,符合ANSI/IEEE C37.90.1瞬态保护标准,输入可连续承受120Vrms的电压,有效保护模块免受外界干扰。
具有160dB的共模抑制比(CMRR),在60Hz时为85dB的串模抑制比(NMR),在50Hz时为80dB,能够有效抵抗噪声干扰。
模块采用紧凑的封装(最大尺寸为2.13”x1.705”x0.605”),节省空间,适合高通道密度应用。支持通过任何DIN背板轻松安装在DIN导轨上。
通过了CSA C/US认证,符合CE和ATEX标准,确保了产品的质量和安全性。
在25°C和+24VDC的典型条件下,模块的输出信号范围、保护电压/电流限制、共模电压(输入到输出)、增益、输入偏移、带宽等参数都有明确的规定。同时,模块的工作温度范围为-40°C至+85°C,适用于各种恶劣环境。
模块提供多种输出范围可供选择,不同的型号对应不同的温度范围和精度要求。例如,SCM7B34 - 01适用于+32°F至+212°F的温度范围,精度典型值为±0.05%;SCM7B34 - 03适用于+32°F至+392°F的温度范围,精度典型值为±0.06%。
总的来说,SCM7B34/34N隔离式RTD输入模块以其先进的技术、卓越的性能和便捷的安装方式,为工业过程控制提供了可靠的解决方案。你在实际应用中是否遇到过类似的信号调理问题?你认为这款模块在哪些方面还可以进一步优化?欢迎在评论区分享你的看法。
