在工业自动化和过程控制领域,信号调理模块是确保系统稳定运行和精确控制的关键组件。今天,我们就来深入了解Dataforth公司的SCM7B35隔离式2线变送器接口模块,看看它有哪些独特的特性和优势。
文件下载:SCM7B35-01.pdf
SCM7B35电流输入模块主要接收来自现场4 - 20mA范围的输入信号,并为过程控制系统提供高电平电压输出。模块内部进行电流到电压的转换,并且在工厂进行了校准,以确保最高的精度。同时,该模块还为2线变送器提供环路电源,使得2线变送器无需单独的直流电源即可直接连接。
SCM7B35采用了五极滤波方法,结合了Thomson(Bessel)和Butterworth特性,以最大化时间和频率响应。其中一个滤波极点位于隔离屏障的现场侧,另外四个位于过程控制系统侧。经过现场侧的初始滤波后,输入信号由专有斩波电路进行斩波处理,并通过变压器隔离屏障进行传输,有效抑制了共模尖峰和浪涌的传输。之后,信号被重构并再次滤波,以提供适合过程控制系统的输出。
该模块支持18 - 35VDC的宽电源电压范围(标称+24VDC),其紧凑的封装尺寸(最大2.13”x1.705”x0.605”)节省了空间,非常适合高通道密度的应用。此外,它还设计了易于使用的DIN导轨安装方式,可以使用任何DIN背板进行安装。
| 参数 | 详情 |
| 连续输入 | 最大120Vrms,符合ANSIZEEC37.90.1标准 |
| 有效可用功率 | - |
| 精度 | 最大±0.1%量程,±40ppm/°C |
| 输入偏移 | 无(已包含在输出偏移规格中) |
| 噪声 | 10Hz至100kHz带宽内RMS为5mV,0.1Hz至10Hz带宽内峰值为3μV RTI |
| 频率和时间响应带宽(-3dB) | - |
| 阶跃响应(90%量程) | 电源电压电流为56mA |
| 机械尺寸 | 最大2.13”x 1.705”x 0.605”(54.1mm x 43.3mm x 15.4mm) |
| 环境存储温度范围 | -40°C至+85°C,0至95%非冷凝,性能A ±0.5%量程误差 |
| SCM7B35提供了多种型号供用户选择,以满足不同的输入和输出需求: | 型号 | 输入范围 | 输出范围 |
| SCM7B35 - 01 | 4至20mA | +1至+5V | |
| SCM7B35 - 01A | 4至20mA | 0至+5V | |
| SCM7B35 - 01D | 4至20mA | 0至+10V | |
| SCM7B35 - 02 | 4至20mA | +2至+10V |
SCM7B35隔离式2线变送器接口模块凭借其出色的信号处理能力、高精度、宽电源范围和紧凑的设计,成为工业过程控制领域的理想选择。无论是在石油化工、电力、冶金还是其他行业,它都能为系统提供稳定可靠的信号调理解决方案。你在实际应用中是否使用过类似的模块呢?它们又有哪些优缺点呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
