Dataforth SCM7B37非线性化隔离热电偶输入模块:高精度温度测量解决方案
在工业自动化和过程控制领域,准确测量温度是确保生产过程稳定和产品质量的关键。Dataforth的SCM7B37非线性化隔离热电偶输入模块,为工程师们提供了一种可靠且高效的温度测量解决方案。今天,我们就来详细了解一下这款模块的特点、规格和应用。
文件下载:SCM7B37B-07A.pdf
模块概述
SCM7B37模块能够接收来自J、K、T、E、R、S或B型热电偶的单通道输入。输入信号经过滤波、隔离、放大后,转换为高电平模拟电压输出,可直接接入过程控制系统。
冷端补偿
冷端补偿(CJC)采用NTC热敏电阻实现,该热敏电阻安装在背板现场侧端子块下方。这一设计确保了在不同环境温度下,模块仍能准确测量热电偶的温度。
开路检测
模块在输入电路中使用30nA电流源进行热电偶开路检测,当检测到开路时,输出会显示为上限值。
滤波设计
SCM7B37采用五极滤波方法,结合了Thomson(Bessel)和Butterworth特性,以优化时间和频率响应。其中一极滤波器位于隔离屏障的现场侧,另外四极位于过程控制系统侧。
信号传输
经过现场侧的初始滤波后,输入信号通过专有斩波电路进行斩波,并通过变压器隔离屏障传输,有效抑制了共模尖峰和浪涌的传输。信号在传输后进行重建和滤波,以满足过程控制系统的输出要求。
模块特点
  • 广泛的热电偶兼容性:支持J、K、T、E、R、S和B型热电偶,满足不同应用场景的需求。
  • 高电平电压输出:提供高电平电压输出,方便与过程控制系统接口。
  • 1500Vrms变压器隔离:确保模块与外部电路之间的电气隔离,提高系统的安全性和稳定性。
  • 高精度测量:典型精度为±0.03%的量程,最大精度为±0.1%。
  • 瞬态保护:符合ANSI/IEEE C37.90.1标准,提供可靠的瞬态保护。
  • 输入保护:输入可承受120Vrms的连续电压,有效防止过压损坏。
  • 低噪声:在5MHz带宽下,峰值噪声为500μV;在10Hz至100kHz带宽下,RMS噪声为250μV。
  • 高共模抑制比(CMRR):在50或60Hz时,CMRR高达160dB。
  • 高电源抑制比(NMR):在60Hz时,NMR为85dB;在50Hz时,NMR为80dB。
  • 易于安装:采用DIN导轨安装方式,方便快捷。
  • 认证与合规:通过CSA C/US认证,符合CE和ATEX标准。
规格参数
输入参数
  • 信号范围:支持多种热电偶类型。
  • 偏置电流:正常电阻为50MΩ,电源关闭和过载时最小电阻为30kΩ。
  • 保护:连续瞬态电压最大为120Vrms,符合ANSI/IEEE C37.90.1标准。
输出参数
  • 有效可用功率:40mW。
  • 电阻保护:电压/电流限制为±12V,±14mA。
  • 共模电压(输入到输出):连续为1500Vrms。
性能参数
  • 精度:典型精度为±0.03%的量程,最大精度为±0.1%。
  • 线性度:[具体线性度参数]。
  • 增益:温度系数为±35ppm/°C。
  • 输入偏移:温度系数为±0.005%V₂/°C。
  • 输出偏移:温度系数为±0.002%量程/°C。
  • 噪声:在5MHz带宽下,峰值噪声为500μV;在10Hz至100kHz带宽下,RMS噪声为250μV。
  • 冷端补偿精度:典型精度为±0.25°C,最大精度为±1°C,适用于+5°C至+45°C的环境温度。
  • 开路输入响应:输出为上限值。
  • 开路输入检测时间:40s。
  • 频率和时间响应:带宽为3Hz,NMR(50/60Hz)为80/85dB,阶跃响应为90%量程。
  • 电源电压:14至35VDC。
机械尺寸
模块尺寸为2.13"x1.705"x0.605"(最大54.1mm x 43.3mm x 15.4mm),紧凑的设计节省了空间,适用于高通道密度的应用。
环境参数
  • 工作温度范围:-40°C至+85°C。
  • 存储温度范围:-40°C至+85°C。
  • 相对湿度:[具体相对湿度范围]。
  • 排放:符合EN61000-6-4标准,辐射和传导ESD、EFT性能为A,量程误差为±0.5%。
订购信息
SCM7B37模块提供多种输入范围和精度选项,以满足不同用户的需求。用户可以根据实际应用选择合适的型号,如SCM7B37J-11、SCM7B37K-02等。同时,模块还提供多种输出范围可供选择,包括无输出、0至+5V、0至+10V等。
总结
Dataforth的SCM7B37非线性化隔离热电偶输入模块具有高精度、高可靠性和广泛的兼容性等优点,是工业自动化和过程控制领域中温度测量的理想选择。工程师们在设计温度测量系统时,可以考虑使用这款模块,以提高系统的性能和稳定性。你在实际应用中是否使用过类似的热电偶输入模块呢?遇到过哪些问题和挑战?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
