在电子工程领域,信号调理产品对于确保过程控制系统的稳定运行至关重要。今天,我们将深入了解Dataforth公司的SCM7B40/41隔离模拟电压输入模块,探讨其特点、规格以及应用优势。
文件下载:SCM7B40-02.pdf
SCM7B40/41电压输入模块能够接收单通道模拟电压输入,经过滤波、隔离、放大后转换为高电平模拟电压输出至过程控制系统。该模块采用独特的五极滤波方法,结合Thomson(Bessel)和Butterworth特性,在时域和频域响应方面表现出色。其中一极滤波器位于隔离屏障的现场侧,另外四极则在过程控制系统侧。
输入信号经过现场侧初步滤波后,由专有斩波电路进行斩波处理,并通过变压器隔离屏障传输,有效抑制共模尖峰和浪涌的传输。随后,信号被重建并滤波,以满足过程控制系统的输出要求。
| 模块 | SCM7B40 | SCM7B41 |
| 信号范围 | - | -10V至 +40V |
| 偏置电流 | ±1nA | ±0.1 nA |
| 电阻(正常) | 50MΩ | 500kΩ min |
| 电阻(电源关闭) | 30kΩ min | 500kΩ min |
| 电阻(过载) | 30kΩ min | 500kΩ min |
| 连续瞬态 | 120Vms max ANSI/IEEE C37.90.1 | - |
| 项目 | 详情 |
| 有效可用功率 | 40mW |
| 电阻 | <10 |
| 保护电压/电流限制 | 连续短路至地 ±12V,±14mA |
| 共模电压(输入 - 输出) | 连续1500Vrms,瞬态符合ANSI/IEEE C37.90.1 |
| 共模抑制比(50或60Hz) | 110dB |
| 线性度 | ±0.1%量程最大,±0.01%量程典型 |
| 稳定性(-40°C至 +85°C) | ±0.02%量程最大 |
| 增益 | ±35ppm/°C |
| 输入偏移 | ±0.5μV/°C |
| 输出偏移 | ±0.002%量程/°C |
| 噪声 | 5MHz带宽峰值2mV,10Hz至100kHz带宽均方根1mV,0.1Hz至10Hz带宽峰值1μV RTI |
| 频率和时间响应 | 带宽 -3dB NMR,阶跃响应90%量程:10kHz,10kHz以上80dB/十倍频程,50μs |
| 电源电压电流灵敏度 | 14至35VDC,12mA ±0.0001% |
| 型号 | 输入范围 |
| SCM7B40 - 02 | 0至 +100mV |
| SCM7B40 - 03 | 0至 +1V |
| SCM7B40 - 07 | ±100mV |
| SCM7B41 - 01 | 0至 +10V |
| SCM7B41 - 02 | ±5V |
| SCM7B41 - 03 | 10V |
| SCM7B41 - 04 | 0至 +5V |
| SCM7B41 - 05 | 0至 +20V |
| SCM7B41 - 06 | 0至 +40V |
| 输出范围 | 部件号后缀 | 示例 |
| +1至 +5V | NONE | SCM7B40 - 02 |
| 0至 +5V | A | SCM7B40 - 02A |
| 0至 +10V | D | SCM7B40 - 02D |
综上所述,SCM7B40/41隔离模拟电压输入模块凭借其卓越的性能、灵活的配置以及便捷的安装方式,为过程控制系统提供了可靠的信号调理解决方案。电子工程师在设计相关系统时,不妨考虑这款模块,以提升系统的稳定性和性能。大家在实际应用中是否遇到过类似模块的选型问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
