高速数据传输利器:ADN4661 LVDS驱动器详解
在当今高速数据传输的时代,对于电子工程师而言,选择一款合适的驱动器至关重要。ADN4661作为一款高性能的LVDS驱动器,凭借其卓越的特性和广泛的应用场景,成为了众多工程师的首选。本文将深入剖析ADN4661的各项特性、工作原理及应用信息,为大家在硬件设计中提供参考。
文件下载:ADN4661.pdf
产品特性
高速与低功耗并存
ADN4661具备高达600 Mbps(300 MHz)的开关速率,能够满足高速数据传输的需求。同时,它的功耗极低,典型功耗仅为23 mW,这对于需要长时间运行的设备来说,无疑是一个巨大的优势。大家在设计低功耗、高速数据传输系统时,是否会优先考虑这样的驱动器呢?
出色的ESD保护
输出引脚具备±15 kV的ESD保护,这使得该驱动器在复杂的电磁环境中能够稳定工作,有效避免静电对设备造成的损害。在实际应用中,我们经常会遇到静电干扰的问题,这样强大的ESD保护功能,无疑为设备的可靠性提供了有力保障。
简化的PCB布局
采用直通式引脚布局,大大简化了PCB的设计难度。工程师们在进行PCB设计时,往往会花费大量时间在引脚布局上,而ADN4661的这种设计方式,无疑节省了设计时间和成本。
精准的信号控制
典型差分偏斜为300 ps,最大差分偏斜为700 ps,最大传播延迟为1.5 ns,这些精准的参数确保了信号在传输过程中的稳定性和准确性。在高速数据传输中,信号的偏斜和延迟是影响数据传输质量的重要因素,ADN4661在这方面表现出色。
兼容与标准遵循
与现有的5 V LVDS接收器互操作,并且符合TIA/EIA - 644 LVDS标准,这使得它能够方便地集成到各种系统中。在设计系统时,兼容性和标准遵循是我们必须考虑的因素,ADN4661在这方面为我们提供了便利。
广泛的温度范围
工业级的工作温度范围为−40°C至+85°C,适用于各种恶劣的工作环境。无论是在高温还是低温环境下,ADN4661都能稳定工作,这对于一些对环境要求较高的应用场景来说,是非常重要的。
应用场景
背板数据传输
在背板数据传输中,需要高速、稳定的数据传输通道。ADN4661的高速开关速率和低功耗特性,使其能够很好地满足背板数据传输的需求,确保数据的准确传输。
电缆数据传输
对于电缆数据传输,信号的稳定性和抗干扰能力是关键。ADN4661的ESD保护和精准的信号控制,能够有效抵抗外界干扰,保证数据在电缆中的可靠传输。
时钟分配
在时钟分配系统中,需要精确的时钟信号传输。ADN4661的低偏斜和低延迟特性,能够确保时钟信号的准确性,为系统提供稳定的时钟源。
工作原理
ADN4661是一款单通道LVDS驱动器,它将单端3 V逻辑信号转换为差分电流输出。数据通过双绞线电缆或PCB背板等介质传输到LVDS接收器,在接收器端,电流在终端电阻上产生电压,再由接收器将其转换回单端逻辑信号。
当输入信号为高电平时,电流从 (D_{OUT+}) 引脚流出,通过终端电阻 (RT) 流回 (D{OUT -}) 引脚,在接收器端产生正的差分电压,输出逻辑1;当输入信号为低电平时,电流流向相反,产生负的差分电压,输出逻辑0。
与电压模式驱动器相比,电流模式驱动器具有明显的优势。它的工作电流在开关频率增加时保持相对稳定,而电压模式驱动器的电流在大多数情况下会呈指数增长。这是因为电流模式驱动器只是在两个输出之间反转恒定电流,没有明显的重叠电流,类似于ECL和PECL,但没有它们的高静态电流。
技术参数
直流参数
参数 符号 最小值 典型值 最大值 单位 测试条件
差分输出电压 (V_{OD}) 250 355 450 mV 见相关测试图
互补输出状态下 (V_{OD}) 的幅值变化 (Delta V_{OD}) 1 35 mV 见相关测试图
偏移电压 (V_{OS}) 1.125 1.2 1.375 V 见相关测试图
互补输出状态下 (V_{OS}) 的幅值变化 (Delta V_{OS}) 3 25 mV 见相关测试图
输出高电压 (V_{OH}) 1.4 1.6 V 见相关测试图
输出低电压 (V_{OL}) 0.90 1.1 V 见相关测试图
输入高电压 (V_{IH}) 2.0 (V_{CC}) V
输入低电压 (V_{IL}) GND 0.8 V
输入高电流 (I_{IH}) -10 ±2 +10 μA (V_{IN} = 3.3 V) 或 (2.4 V)
输入低电流 (I_{IL}) -10 ±1 +10 μA (V_{IN} = GND) 或 (0.5 V)
输入钳位电压 (V_{CL}) -1.5 -0.6 V (I_{CL} = -18 mA)
输出短路电流 (I_{OS}) -5.7 -8.0 mA (D{IN} = V{CC}),(D{OUT+} = 0 V) 或 (D{IN} = GND),(D_{OUT -} = 0 V)
电源关闭泄漏电流 (I_{OFF}) -10 ±1 +10 μA (V{OUT} = V{CC}) 或 (GND),(V_{CC} = 0 V)
空载电源电流 (I_{CC}) 4.0 8.0 mA 无负载,(D{IN} = V{CC}) 或 (GND)
负载电源电流 (I_{CCL}) 7 10 mA (D{IN} = V{CC}) 或 (GND)
(D{OUT+}),(D{OUT -}) 引脚ESD保护 ±15 kV 人体模型
除 (D{OUT+}),(D{OUT -}) 外所有引脚ESD保护 ±4 kV 人体模型
交流参数
参数 符号 最小值 典型值 最大值 单位 条件/注释
高到低差分传播延迟 (t_{PHLD}) 0.3 0.8 1.5 ns 见相关测试图
低到高差分传播延迟 (t_{PLHD}) 0.3 1.1 1.5 ns 见相关测试图
差分脉冲偏斜 (t_{SKD1}) 0 0.3 0.7 ns 见相关测试图
差分器件间偏斜 (t_{SKD3}) 0 1.0 ns 见相关测试图
差分器件间偏斜 (t_{SKD4}) 0 1.2 ns 见相关测试图
上升时间 (t_{TLH}) 0.2 0.5 1.0 ns 见相关测试图
下降时间 (t_{THL}) 0.2 0.5 1.0 ns 见相关测试图
最大工作频率 (f_{MAX}) 350 MHz 见相关测试图
引脚配置与功能说明
引脚编号 引脚名称 描述
1 (V_{CC}) 电源输入。该器件可在3.0 V至3.6 V的电压下工作,电源应通过一个10 μF的固体钽电容和一个0.1 μF的电容并联接地进行去耦。
2 (D_{IN}) 驱动器逻辑输入。
3 NC 无连接。该引脚应保持未连接状态。
4 GND 接地。该器件所有电路的参考点。
5 NC 无连接。该引脚应保持未连接状态。
6 NC 无连接。该引脚应保持未连接状态。
7 (D_{OUT+}) 非反相输出电流驱动器。当 (D{IN}) 为高电平时,电流从 (D{OUT+}) 流出;当 (D{IN}) 为低电平时,电流流入 (D{OUT+})。
8 (D_{OUT -}) 反相输出电流驱动器。当 (D{IN}) 为高电平时,电流流入 (D{OUT -});当 (D{IN}) 为低电平时,电流从 (D{OUT -}) 流出。
订购信息
型号 温度范围 封装 描述 封装选项
ADN4661BRZ1 -40°C至+85°C 8引脚标准小外形封装 [SOIC - N] R - 8
ADN4661BRZ - REEL71 -40°C至+85°C 8引脚标准小外形封装 [SOIC - N] R - 8
ADN4661作为一款高性能的LVDS驱动器,在高速数据传输领域具有显著的优势。其高速、低功耗、出色的ESD保护等特性,使其成为众多应用场景的理想选择。希望本文能够帮助电子工程师们更好地了解和应用ADN4661,在设计中发挥其最大的价值。大家在实际应用中是否遇到过类似的驱动器,它们与ADN4661相比,又有哪些优缺点呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
