在工业控制领域,可靠的信号调理对于保障系统稳定运行至关重要。Dataforth公司的SCM9B系列隔离智能信号调理产品,以其高品质、高性价比,为各类工业控制信号和系统提供了有效的保护和调理方案。下面,我们就来深入了解一下SCM9B系列产品。
文件下载:SCM9B-1111.pdf
SCM9B - 1000/2000/5000/D100系列模块,提供了完整的传感器与RS - 232C或RS - 485接口,具备15位测量分辨率。它能接受多种输入,如电压、电流、热电偶、RTD/热敏电阻、应变计、定时器/频率以及多通道数字输入/输出。“2000”系列模块还具有额外的可编程功能,如将ASCII输出缩放到所需工程单位,并使用直线段近似进行线性化。“5000”系列模块提供四个模拟输入通道,D100系列模块可安装在DIN导轨上。
SCM9B - 3000/4000系列是为远程安装和通过标准RS - 232C和RS - 485串行端口与主机通信而设计的完整隔离接口。它们在一系列模拟输出电压和电流范围内提供12位分辨率。“4000”系列模块具有完全可编程的输出斜率、真正的模拟回读和数据缩放功能。
SCM9B - A1000/2000/D192产品能将RS - 232C通信信号电平转换为正确的RS - 485信号要求,还可配置为中继器以延长通信总线长度。它们采用光隔离,无需外部控制信号,对主机软件完全透明。
所有SCM9B模块都符合CE标准,并按照RoHS II指令2011/65/EU制造,质量可靠,环保合规。
SCM9B - 1000/2000系列针对不同的输入类型和输出接口有多种型号可供选择。例如,对于应变计输入,有不同的激励电压和输出接口组合;对于定时器/频率输入和数字输入/输出,也有相应的型号。“2000”系列产品还具有用户可编程功能。
SCM9B - 5000系列提供了多种输入范围和输出接口的组合,包括电压、电流、热电偶、RTD/热敏电阻等输入类型,可满足不同的测量需求。
SCM9B - D100系列同样提供了丰富的输入类型和输出接口选择,适用于不同的工业现场安装需求。
SCM9B - 3000/4000系列针对不同的输出范围和输入接口有多种型号,“4000”系列产品具有用户可编程功能。
SCM9B - A1000/A2000系列提供了不同电源类型的RS - 232C/RS - 485转换器/中继器,SCM9B - D192为DIN导轨安装的RS - 485中继器。
SCM9B - H1700系列数字I/O板提供了不同数量的数字输入/输出通道,还有相应的背板、连接器组件等配件可供选择。同时,针对不同的产品系列,也有对应的用户手册。
SCM9B模块的失效率计算基于MIL - HDBK - 217E C温度和B - 2质量水平,规定湿度水平为95% RH不结露。不同系列的模块失效率有所不同,如SCM9B - 1x00/2x00/3xx14xx0/5xxx系列的失效率为9.52次/10⁶小时,平均无故障工作时间为105,000小时;SCM9B - 17xx系列的失效率为8.16次/10⁶小时,平均无故障工作时间为123,000小时。
总之,Dataforth的SCM9B系列隔离智能信号调理产品凭借其丰富的产品线、出色的特性和可靠的性能,为工业控制领域的信号调理提供了全面而优质的解决方案。电子工程师们在进行硬件设计时,可以根据实际需求,从SCM9B系列中选择合适的产品,以确保系统的稳定运行。你在实际应用中是否遇到过类似产品的选型难题呢?你又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
