探索SCMD数字输入模块:工业测控的可靠之选
在工业测量和控制领域,可靠且安全的接口对于系统的稳定运行至关重要。今天,我们来深入了解D DATAFORTH公司的SCMD-MIAC/MIDC微型数字输入模块,看看它在工业应用中能带来哪些优势。
文件下载:SCMD-MIAC24A.pdf
模块概述
SCMD数字输入模块为恶劣的工业测量和控制应用提供了高度可靠且安全的接口。将SCMD模块安装在各个现场信号附近,能在现场布线和计算机系统之间建立可靠的隔离屏障。这不仅减少了现场布线成本,还为系统的扩展和维修提供了一种经济高效且易于管理的方法。
模块类型及功能
SCMD - MIAC模块
该模块用于感应不同范围的交流或直流电压的通断状态。具体可感应的电压范围分别为18 - 36V、90 - 140V和180 - 280V的交流或直流电压。同时,它具备防护功能,可防止输入信号上的高压瞬变造成损坏。
SCMD - MIDC模块
此模块主要用于感应较低范围的直流电压,可感应的电压范围为3.3 - 32V和10 - 60V。
可选功能
模块提供了多种可选功能,通过后缀来区分。后缀“A”代表高压版本(交流模块的280VAC);后缀“E”代表交流模块的10VAC低电压输入;后缀“F”代表直流模块的快速切换版本;后缀“N”代表直流模块的增强抗噪版本。
模块特点
灵活安装
可插入用于微型或全尺寸模块的背板,方便安装和使用。
多种输入电压支持
支持24V、120V、240V的交流输入,以及3.3 - 32V、10 - 60V的直流输入,能适应不同的工业环境需求。
高隔离性能
具备4000Vrms的光隔离,有效保护系统免受高压干扰。
输出方式
采用集电极开路输出,方便与其他设备连接。
标准设计
遵循行业标准的引脚排列和封装尺寸,便于集成到各种系统中。
宽温度范围
工作温度范围为 - 30°C至 + 80°C,能适应恶劣的工业环境。
认证齐全
通过了UL认证、CSA认证,符合CE标准,质量有保障。
订购信息
型号 输入范围 供电电压
SCMD - MIAC5 90 to 140VAC/DC 5V
SCMD - MIAC5A 180 to 280VAC/DC 5V
SCMD - MIAC5E 10 to 60VAC/DC 5V
SCMD - MIAC24 90 to 140VAC/DC 24V
SCMD - MIAC24A 180 to 280VAC/DC 24V
SCMD - MIDC5 3.3 to 32VDC 5V
SCMD - MIDC5F 3.3 to 32VDC 5V
SCMD - MIDC5N 10 to 60VDC 5V
SCMD - MIDC24 3.3 to 32VDC 24V
在实际的工业设计中,你会如何根据这些参数来选择合适的SCMD数字输入模块呢?大家可以结合自己的项目需求进行思考。如果你对这些模块还有其他疑问,或者有相关的使用经验,欢迎在评论区分享交流。
此外,文中还给出了SCMD - MIAC/MIDC的物理尺寸图和电路图(图1和图2),大家可以登录其官网www.dataforth.com获取更详细的信息。相信SCMD数字输入模块能为你的工业测控系统设计带来更多的便利和可靠性。
