D DATAFORTH SCMD-MOAC/MODC 微型数字输出模块:电子工程师的理想之选
在电子工程领域,数字输出模块的性能和可靠性对于系统的稳定运行至关重要。今天,我们就来深入了解一下 D DATAFORTH 的 SCMD-MOAC/MODC 微型数字输出模块,看看它有哪些独特之处。
文件下载:SCMD-MOAC5A.pdf
一、模块用途
SCMD 数字输出模块主要用于切换交流(AC)和直流(DC)负载,像继电器、螺线管、电机启动器或者指示灯等都可以使用该模块进行控制。它在现场设备和控制逻辑之间提供了高达 4000Vrms 的光隔离,这一特性大大增强了系统的安全性和稳定性,有效避免了不同电路之间的干扰。
二、模块类型与特性
1. 交流(AC)和直流(DC)模块区分
交流输出模块采用了零电压开关和 RC 缓冲电路,这使得它能够轻松应对重感性负载的切换。模块的功能可以通过外壳颜色来区分,交流模块为黑色,直流模块为红色。
2. 可选特性后缀
模块的型号后缀标识了一些可选特性:
  • “A” 表示高压版本(交流模块为 280VAC,直流模块为 200VDC)。
  • “B” 代表高压版本(交流模块为 280VAC)且输出电流泄漏低。
  • 直流模块的 FET 输出版本,电流为 5.0A,电压为 50VDC。
3. 模块特点
  • 高电流处理能力:交流模块配备了具有 100 安培浪涌能力的高电流晶闸管,能应对较大的电流冲击。
  • 灵活的开启方式:交流模块提供零电压或随机开启两种模式,可根据实际需求进行选择。
  • 安装便捷:可以插入微型或全尺寸模块的背板,方便工程师进行安装和布局。
  • 良好的隔离性能:除了带有 “ML” 后缀的模块为 1500Vrms 光隔离外,其他模块都具备 4000Vrms 的光隔离,有效保障了电路的安全。
  • 标准设计:采用行业标准的引脚排列和封装尺寸,便于与其他设备进行集成。
  • 强大的开关能力:3.5 安培的交流模块提供了额外的开关能力,5.0 安培的直流模块也能满足不同的负载需求。
  • 宽工作温度范围:该模块的工作温度范围为 -30°C 至 +80°C,能适应各种恶劣的工作环境。
  • 认证齐全:模块通过了 UL 认证、CSA 认证,并且符合 CE 标准,质量有保障。
三、订购信息
型号 输出范围 供电电压
SCMD - MOAC5 5V
24 至 280VAC 5V
24 至 280VAC 5V
SCMD - MOAC24 12 至 140VAC 24V
SCMD - MOAC24A 24 至 280VAC 24V
SCMD - MODC5
5.0 至 200VDC 5V
SCMD - MODC5ML 0 至 50VDC 5V
SCMD - MODC24 3.0 至 60VDC 24V
工程师们在选择模块时,可以根据实际的输出范围和供电电压需求来进行订购。那么,在你的项目中,你会如何根据这些参数来选择合适的模块呢?
总的来说,D DATAFORTH 的 SCMD - MOAC/MODC 微型数字输出模块凭借其出色的性能、丰富的功能和良好的兼容性,为电子工程师们提供了一个可靠的解决方案。无论是在工业自动化、电力系统还是其他领域,都能发挥重要的作用。
