在电子设计领域,选择合适的整流器对于电路性能的优化至关重要。今天我们要深入探讨的是安森美(onsemi)的NRVTS30100MFS肖特基势垒整流器,它在高开关频率、高密度DC - DC转换等应用中展现出了卓越的性能。
文件下载:NRVTS30100MFS-D.PDF
NRVTS30100MFS是一款基于沟槽技术的高性能肖特基整流器,采用SO - 8 FL封装。这种封装不仅提供了出色的热性能,还减少了电路板空间的占用,并且具有较低的外形高度。该整流器具有较低的正向电压降、较小的高温漏电流和小的结电容,适用于高开关频率、高密度的DC - DC转换应用,同时还具备较高的雪崩能量能力,可用于Oring或反向保护应用。
由于其低正向电压降、小结电容和高开关频率适应性,NRVTS30100MFS非常适合用于高开关频率的DC/DC转换器,能够提高转换效率,减少功率损耗。
在一些电路中,可作为二次整流器使用,确保电路的稳定运行。
与感性负载配合使用时,可作为续流二极管,保护电路免受感性负载产生的反向电动势的影响。
其高雪崩能量能力使其能够在Oring或反向保护应用中发挥重要作用,保护电路免受反向电压的损害。
| 额定值 | 符号 | 值 | 单位 |
| 峰值重复反向电压、工作峰值反向电压、直流阻断电压 | (V{RRM})、(V{RWM})、(V_{R}) | 100 | V |
| 连续正向电流((T_{C}=163^{circ}C),DC) | (I_{F(DC)}) | 30 | A |
| 峰值重复正向电流((T_{C}=161^{circ}C),方波,占空比 = 0.5) | (I_{FRM}) | 60 | A |
| 非重复峰值浪涌电流(正弦半波,8.3ms) | (I_{FSM}) | 350 | A |
| 非重复峰值浪涌电流(方波,1ms) | 550 | A | |
| 非重复峰值浪涌电流(方波,100μs) | 1200 | A | |
| 非重复雪崩能量((T_{J}=25^{circ}C)) | (E_{AS}) | 450 | mJ |
| 存储温度范围 | (T_{stg}) | - 65 至 + 175 | °C |
| 工作结温范围 | (T_{J}) | - 55 至 + 175 | °C |
| ESD等级(人体模型) | 3B | ||
| ESD等级(机器模型) | M4 |
| 特性 | 符号 | 最大值 | 单位 |
| 结到环境的热阻(假设 (600mm^{2}),1oz铜焊盘在FR4板上) | (R_{theta JA}) | 56 | °C/W |
| 结到外壳底部的热阻 | (R_{theta JC}) | 0.65 | °C/W |
| 结到外壳顶部的热特性 | (R_{theta JCT}) | 3.72 | °C/W |
| 结到阴极引脚的热特性 | (R_{theta JLC}) | 1.44 | °C/W |
文档中提供了一系列典型特性图表,如正向电流随外壳温度和环境温度的降额曲线、典型和最大正向特性曲线、典型和最大反向特性曲线、典型结电容曲线、平均正向功率耗散曲线以及典型热特性(结到环境)曲线等。这些图表能够帮助工程师更好地了解该整流器在不同条件下的性能表现,从而进行更合理的电路设计。
NRVTS30100MFS采用SO - 8 FL封装,文档详细给出了封装的尺寸信息,包括各个尺寸的最小值、标称值和最大值。这些尺寸信息对于电路板布局和焊接设计至关重要,工程师在设计时需要严格按照这些尺寸要求进行操作。
NRVTS30100MFS肖特基势垒整流器以其卓越的性能和创新的设计,为电子工程师在高开关频率、高密度DC - DC转换等应用中提供了一个优秀的选择。其低正向电压降、小结电容、高雪崩能量能力以及良好的热性能等特性,能够有效提高电路效率,增强电路的稳定性和可靠性。同时,其汽车级认证和环保特性也使其在更多领域得到应用。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,结合该整流器的各项参数和特性,进行合理的电路设计和优化。你在使用类似整流器的过程中,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
