在电子设计领域,整流器的性能直接影响着整个电路的效率和稳定性。今天,我们将深入探讨ON Semiconductor推出的基于沟槽技术的肖特基势垒整流器NRTS1260PFS和NRVTS1260PFS,剖析其特点、性能参数及应用场景。
文件下载:NRTS1260PFS-D.PDF
NRTS1260PFS和NRVTS1260PFS采用TO - 277封装,这种封装在紧凑的空间内实现了高效的散热性能。与DPAK封装相比,TO - 277封装占用的电路板空间不到其一半,却能提供近乎相同的散热效果。此外,其低外形设计使其非常适合平板显示器等对垂直空间要求较高的应用。同时,该器件在不同温度下的低泄漏电流特性,使其成为对静态电流要求较低的应用的理想选择。
该产品的封装允许在电路板安装后进行检查和探测,方便工程师进行调试和测试。此外,它还具有低正向压降的特点,有助于降低功耗,提高电路效率。其最高工作结温可达175°C,能够适应较为恶劣的工作环境。
NRTS1260PFS和NRVTS1260PFS是无铅、无卤素/无溴化阻燃剂(BFR)的产品,符合RoHS标准,满足环保要求。
NRV前缀的产品适用于汽车及其他对生产场地和控制变更有特殊要求的应用,并且通过了AEC - Q101认证,具备生产件批准程序(PPAP)能力。
器件外壳采用环氧树脂模塑,符合UL 94 - 0的阻燃等级要求,确保了产品的安全性。
引脚镀层为100%雾锡(Tin),可提供良好的焊接性能。
为了保证焊接质量,引脚和安装表面的焊接温度最高为260°C,持续时间不超过10秒。
该器件满足MSL 1要求,具有较好的防潮性能。
在空间受限的汽车应用中,NRTS1260PFS和NRVTS1260PFS是DPAK封装整流器的优秀替代方案。其低泄漏电流特性使其在高温环境下仍能保持稳定的性能。
在紧凑型便携式消费电子产品中,该器件可用于输出整流。此外,它还可作为与感性负载配合使用的续流二极管。
| 额定参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| 峰值重复反向电压 | VRRM、VRWM、VR | 60 | V |
| 平均整流正向电流(TC = 161°C) | IF(AV) | 12 | A |
| 峰值重复正向电流(TC = 157°C,方波,占空比 = 0.5) | IFRM | 24 | A |
| 非重复峰值浪涌电流(在额定负载条件下施加浪涌,半波,单相,60 Hz) | IFSM | 150 | A |
| 储存温度范围 | Tstg | -65 至 +175 | °C |
| 工作结温 | TJ | -55 至 +175 | °C |
| ESD 评级(人体模型) | 3B | ||
| ESD 评级(机器模型) | M4 |
| 特性 | 符号 | 最大值 | 单位 |
| 结到环境的热阻(假设在FR4板上有600 mm²、1 oz.的铜焊盘) | RθJA | 69 | °C/W |
| 结到外壳顶部的热阻(假设在FR4板上有600 mm²、1 oz.的铜焊盘) | RθJCT | 60 | °C/W |
| 结到外壳底部的热阻(假设在FR4板上有600 mm²、1 oz.的铜焊盘) | RθJCB | 1.92 | °C/W |
| 特性 | 符号 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 瞬时正向电压(IF = 6 A,TJ = 25°C) | vF | 0.50 | 0.58 | V |
| 瞬时正向电压(IF = 6 A,TJ = 125°C) | vF | 0.43 | 0.55 | V |
| 瞬时正向电压(IF = 12 A,TJ = 25°C) | vF | 0.66 | 0.64 | V |
| 瞬时正向电压(IF = 12 A,TJ = 125°C) | vF | V | ||
| 瞬时反向电流(额定直流电压,TJ = 25°C) | iR | 350 | mA | |
| 瞬时反向电流(额定直流电压,TJ = 125°C) | iR | 60 | 7.5 | mA |
| 结电容(VR = 1 V,TJ = 25°C,1 MHz) | CJ | 1180 | pF |
NRTS1260PFS和NRVTS1260PFS肖特基势垒整流器凭借其紧凑的封装、高效的散热性能、低泄漏电流以及良好的电气特性,在汽车和消费电子等领域具有广泛的应用前景。作为电子工程师,在设计电路时,我们需要根据具体的应用需求,合理选择整流器,以确保电路的性能和稳定性。你在实际设计中是否遇到过类似整流器的选型问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
