安森美MBRS540T3G和NRVBS540T3G肖特基功率整流器深度解析
在电子设计领域,整流器是不可或缺的基础元件。今天我们要深入探讨安森美(onsemi)的两款表面贴装肖特基功率整流器——MBRS540T3G和NRVBS540T3G,它们在低电压、高频整流等应用中表现出色。
文件下载:MBRS540T3-D.PDF
产品概述
MBRS540T3G和NRVBS540T3G采用肖特基势垒原理,是大面积金属 - 硅功率二极管。其先进的几何结构采用外延结构,具备氧化物钝化和金属覆盖接触。这两款整流器非常适合低电压、高频整流应用,也可作为续流和极性保护二极管,尤其适用于对尺寸和重量要求苛刻的表面贴装系统。
产品特性
封装优势
  • 紧凑设计:采用带有J形弯曲引脚的小型紧凑表面贴装封装,矩形封装便于自动化处理,节省电路板空间,适合高密度集成设计。
  • 稳定可靠:具有高度稳定的氧化物钝化结,能有效保护二极管,提高其稳定性和可靠性。
性能特点
  • 耐雪崩能量瞬变:具备出色的承受反向雪崩能量瞬变的能力,在复杂的电路环境中能保证自身安全,减少故障发生的概率。
  • 应力保护:设有保护环,可提供应力保护,延长产品使用寿命。
应用特定特性
  • 汽车级标准:NRVBS540T3G带有NRVB前缀,适用于汽车及其他有独特场地和控制变更要求的应用,并且通过了AEC - Q101认证,具备生产件批准程序(PPAP)能力。
  • 环保标准:这两款器件均为无铅、无卤/无溴化阻燃剂(BFR)产品,符合RoHS标准,满足环保要求。
产品标识与机械特性
标识说明
产品的标识包含特定设备代码、组装位置、年份、工作周等信息。例如,B540为特定设备代码,A代表组装位置(前面板可选),Y为年份,WW为工作周,带有“G”表示无铅封装。
机械特性
  • 外壳材质:采用环氧树脂模制外壳,环氧树脂符合UL 94 V - 0标准,确保良好的阻燃性能。
  • 重量:约217mg,轻便小巧。
  • 表面处理:所有外表面具有耐腐蚀性能,引脚易于焊接。
  • 焊接温度:焊接时,引脚和安装表面温度最高可达260°C,持续时间不超过10秒。
  • 极性标识:塑料体上的极性带表示阴极引脚。
  • ESD等级:机器型号(C > 400V),人体模型(3B > 8000V),满足MSL 1要求。
产品参数
最大额定值
参数 符号 单位
工作峰值反向电压、直流阻断电压 VRRM、VR 40 V
正向平均电流 IF(AV) 5 A
峰值重复正向电流(额定VR,方波,20KHz,TC = 80°C) IFRM - A
非重复峰值浪涌电流(额定负载条件下,半波,单相,60Hz) IFSM 190 A
储存温度范围 Tstg -65 to +150 °C
结温范围 TJ -65 to +150 °C
电压变化率(额定VR) dv/dt - V/μs
需注意,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。同时,器件产生的热量必须小于结到环境的热导率,即 (dP_D / dTJ < 1 / R{theta JA})。
热特性
特性 符号 单位
结到引线热阻 RθJL - °C/W
结到环境热阻(安装在700mm²、2盎司铜焊盘上) RθJA 111 °C/W
电气特性
参数 条件 符号 单位
最大瞬时正向电压 IF = 5.0A,TC = 25°C VF 0.50 V
最大瞬时反向电流 额定直流电压,TC = 25°C IR 0.3 mA
最大瞬时反向电流 额定直流电压,TC = 100°C IR 15 mA
产品的参数性能在规定的测试条件下给出,实际应用中如果条件不同,性能可能会有所差异。这里的脉冲测试条件为:脉冲宽度 ≤ 300μs,占空比 ≤ 2.0%。
典型特性曲线
文档中提供了多个典型特性曲线,如典型正向电压、最大正向电压、典型反向电流、最大反向电流、电流降额、正向功率耗散、电容、典型工作温度降额以及热响应等曲线。这些曲线能帮助工程师更直观地了解器件在不同条件下的性能表现,从而更好地进行电路设计。例如,通过电流降额曲线,工程师可以知道在不同温度下器件能够安全工作的最大电流值,避免因过流导致器件损坏。
封装尺寸与推荐焊接尺寸
封装尺寸
SMC 2 - 引脚封装(CASE 403AC)有详细的尺寸规格,涵盖了毫米和英寸两种单位,各尺寸都有明确的最小和最大值要求。例如,尺寸A的范围是1.95 - 2.61mm(0.077 - 0.103英寸)。同时,文档对尺寸标注和公差、控制尺寸、模具飞边等都有详细说明。
推荐焊接尺寸
推荐的焊接尺寸可参考相关文档,如需了解更多关于无铅策略和焊接细节,可下载安森美《焊接和安装技术参考手册》(SOLDERRM/D)。
总结
安森美MBRS540T3G和NRVBS540T3G肖特基功率整流器凭借其出色的性能、紧凑的封装和环保特性,在低电压、高频整流等应用中具有很大的优势。电子工程师在设计相关电路时,可以根据具体的应用需求,结合产品的参数和特性曲线,合理选择和使用这两款整流器。同时,要严格遵循产品的使用规范,确保器件在安全的工作条件下运行,以提高整个电路系统的稳定性和可靠性。你在使用这类整流器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
